35 €
 ressorts arrière 411
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
ressorts arrière 411 Empty
MessageSujet: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeSam 14 Juil 2012, 07:50
Bonjour,sur mon 411.110 les ressorts arrières commencent a fait la gueule ,il penche de 3cm a droite ,est ce que quelqu un a deja monté des ressorts arrières de 411.119, sur un chassis court ? juste pour avoir une idée du changement et savoir s'il ne devient pas trop dur a vide ,je sais je n'ai qu'a essayer ,me direz vous ,mais mes ressorts de 119 sont en dessous d'un mont de pièces et j'en ai déjà pour une demi journée pour les trouver et les demonter du pont sur lequel ils sont encore fixé .
Bon week end pluvieux
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeSam 14 Juil 2012, 15:41
je pensais que c'étaient tous les mêmes quel que soit le modèle de 411 ? Tu as juste les ressorts renforcée et les simples (diamètre différent de la spirale), mais je peux me tromper ...
Johan
Johan
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeSam 14 Juil 2012, 19:23
,merci,mais bon c'est cuit ,j'ai sorti les deux que j'allais monter,mais il y en a un de cassé , le diamètre fait 22mm mais sur le mien c'est du 19 ,je crois bien que ca aurait marché mais bon je me retrouve a zéro ,il y a un fabricant de ressorts près de chez moi,je pense aller le voir et lui demander s'il sait ,a moindre cout ,donner u coup de jeunesse aux miens,sait on jamais.... Merci quand meme l'ami
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeSam 14 Juil 2012, 21:34
met une petite annonce sur le site, tu devrais trouver cela pour pas trop cher
Johan
Johan
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeSam 14 Juil 2012, 21:37
le pire,c'est que j'en ai déjà eu de resèrve, ,mais bon c'est pas trop grave,merci ,au fait,question bète,les arrières de 404 ca ressemble??
Grandloup74
Grandloup74
(J'ai aussi une jeep willys de 1943 diéselisée indénor xd90)
Nombre de messages : 54
Emploi/loisirs : Ski montagne
Prénom : Gustave
Année : 1963 pour le 411; 1951 pour le 2010
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeDim 15 Juil 2012, 16:16
Les ponts de 404 sont parait il les même que ceux du 411 à un détail près. Donc il y a des chances que ce soient les mêmes ressorts ou en tous cas adaptables.
Grandloup74
Grandloup74
Prénom : Gustave
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeDim 15 Juil 2012, 16:45
Ressorts diametre du fil 21, à 45 roros piece si ça t'interesse...
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/111095064.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeDim 15 Juil 2012, 22:57
regarde bien si c'est les même, car les annonces de Chris à bagneux sont souvent de 406 -416
Johan
Johan
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: Re: ressorts arrière 411   ressorts arrière 411 Icon_minitimeLun 16 Juil 2012, 07:06
merci , je vais aller voir ,pas loin de chez moi il y a encore une épave de411 westfalia , si les ressorts sont corrects,j'acheterai l'épave .
Bonne journée
» Ressorts arrière de suspension
» Déboitement des ressorts arrière U 1300
» Ressorts 421
» Ressorts AV 421
