599 €
 Couper et charger en une seule fois...
5 participants
Nombre de messages : 2052
Couper et charger en une seule fois... Empty
MessageSujet: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 10:43
'alut.
Voilà déjà deux ans que j'ai fabriqué un support pour ma Sthil ms241 dans le but de couper des perches pour en faire de la charbonnette.
Comme on élague pas mal de têtar, et principalement du charme, on se retrouve avec un gros paquet de perches de faible diamètre. On en fait de la charbonnette. Pour couper tout cela, c'était monotone à deux. Un qui coupe et l'autre qui amène les perches sur une gatte.
J'ai voulu simplifier l'opération... Maintenant, je m'en sort tout seul, et en plus je charge en même temps. cheers
Un p'tit vidéo
Ça nous facilite bien la vie... cheers Et si besoin, le support s'adapte sur un tréteau en métal...
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 12:24
Bien vu la cinématique pour accélérer cheers
Tu fais ?? de la charbonnette ?? du charbon de bois ??
comment ? avec un appareil ou à l'ancienne sous butte de terre ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 13:02
Efficasse et fiable. Couper et charger en une seule fois... 879833
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 16:28
bien vu
j'adore Wink
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 17:40
Non pas de charbon de bois. Chez nous, on appelle charbonette tout ce qui s'approche du diamètre d'une bouteille de bière. lol! Donc en gros, tout ce qu'il ne faut pas fendre. Quoi que le charme on essaie de le fendre un max....
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 19:36
Pas bête. . Couper et charger en une seule fois... 533477
Et pour faire le plein de la tronçonneuse, il faut tout démonter? Couper et charger en une seule fois... 761908
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 19:53
Non, il suffit de déserrer les deux gros papillons et le tout se dépose au sol... Wink
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 19:56
Tu les stockes comment pour faire sécher? En tas?
Il faut plusieurs années je suppose.
Après il y ça aussi:
affraid affraid affraid affraid affraid
Mais il en existe des plus sécur
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeMar 27 Fév 2018, 09:32
Oui, on fait des tas... On coupe tout à 40, et on entasse. Laughing
La machine verte, j'ai un copain qui l'a... Il en est très contant. Son père à une chaudière à bois, il met direct un sac dans la chaudière. Les buchettes ne font que 10 à 15 cm avec cette machine. Wink
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeMar 27 Fév 2018, 10:51
J'y ai déjà pensé pour valorisé les branches que je brûleraient dans un poêle Déom dans mon atelier.
Je pensais les broyer et les valoriser en plaquettes, mais mon broyeur ne fait pas le bon calibre. Trop fin.
Pour l'instant je les débite à l'élagueuse mais il faut du temps
MessageSujet: Re: Couper et charger en une seule fois...   Couper et charger en une seule fois... Icon_minitimeMar 27 Fév 2018, 17:00
Si j'ai bon souvenir, il avait acheté sa machine direct en Pologne chez le fabricant. Avec un jeu de couteaux de remplacement et 1000 sacs...
Il avait eu un prix imbattable, et un très bon service...
Wink
» CG collection et -3.5T .... peut on charger ?
» Comment charger un pdf dans un message
» Vous avez du mal à charger du bois sur votre MOG.... voici une solution
» Commande par câble à l'avant pour arrêter le moteur et couper le courant
» Bonjour... une fois ;)
