| prise de force 411 et treuil arrière | |
Gérard N
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u 1000 de 2007 à 2013
411 depuis 09/2017 Localisation : Bioul Pays : Nombre de messages : 164 Age : 60 Prénom : Gérard Année : 1962 Date d'inscription : 26/01/2017
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Dim 21 Jan 2018, 21:19 | |
| Bonjour, je cherche les références de certaines pièces de mon treuil, notamment les joints. quelqu'un aurait-il une table des références des pièces de l'éclaté suivant : merci et bonne soirée |
korrigan
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Dim 21 Jan 2018, 21:53 | |
| L embrayage de ton treuil doit être coller démonte le couvercle pour vérifier l'état des garnitures Attention aussi à l'huile qu il y a dedan avec de l'huile trop épaisse il a tendance à tourner en position débrayé Dans le mien je met de l'huile pour boîte pont hydraulique de tracteur et il fonctionne parfaitement Les joints du treuil doivent être des joints spis industriel classique |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Lun 22 Jan 2018, 07:21 | |
| Il est top ce treuil. Vu que c'est de l'Allemand, tu devrais avoir facile à trouver des joints chez un marchand de pièces auto. Sur Charleroi, tu as des gens spécialisés dans les joints.
Tu l'as déja démonté? |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Lun 22 Jan 2018, 13:23 | |
| non, pas encore démonté mais je disais que ce serait bien d'avoir les joints avant, histoire de pouvoir tout remonter de suite.
je démonterai cette semaine si j'ai un peu de temps.
bonne journée et merci. |
korrigan
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Lun 22 Jan 2018, 17:45 | |
| Sur le couvercle du treuil faut mettre de la pâte à joint classique |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Lun 22 Jan 2018, 20:51 | |
peut être là !mais je ne sais pas lire la description !
https://www.buchundbild.de/en/Betriebsanleitung-Hintere-Seilwinde-4000-H-52-02
d'autres images , certaines treuil démonté !
http://www.benzworld.org/forums/unimog/1480652-mb-h4000-rear-winch.html
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Lun 22 Jan 2018, 20:57 | |
| merci Fred,
j'ai trouvé un autre truc qui a l'air bien complet pour les références et éclatés :
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=6&aggtyp=FG&catalog=183&model=421163&group=56&sanum=35003&sanum=35008&sanum=35011&sanum=35021&sanum=35280&stroke=03&sasubgrp=001]http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=6&aggtyp=FG&catalog=183&model=421163&group=56&sanum=35003&sanum=35008&sanum=35011&sanum=35021&sanum=35280&stroke=03&sasubgrp=001 |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Lun 22 Jan 2018, 22:10 | |
| bonjour
super !
du coup j'ai trouvé ça :
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=6&catalog=183&aggtype=FG&model=421130&group=56&subgroup=35280&stroke=02&sasubgroup=001&imageNo=2&clid=11925&pid=20414&language=en
chez les russes c'est en anglais et interactif !
avec seal et gasket ! on trouve les joints !
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Lun 22 Jan 2018, 22:17 | |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mar 23 Jan 2018, 19:18 | |
| voici une photo : il y a bien 2 trous de fixation sur la barrette de commande |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mar 23 Jan 2018, 19:26 | |
| J’ai pas mon microscope... Guillaume. |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mar 23 Jan 2018, 19:32 | |
| désolé ... ça parait simple sur les tutos mais j'ai beau essayer avec explorer, chrome ou firefox, je dois trafiquer les liens pour que quelque chose s'affiche ...
j'essaye de revoir ma copie et vous reviens. |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mar 23 Jan 2018, 19:38 | |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mar 23 Jan 2018, 20:48 | |
| Merci !!! Guillaume. |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mer 24 Jan 2018, 06:54 | |
| A ce niveau là, c'est l'enclenchement. Ton soucis se situe, à mon avis au niveau de l'embrayage. Il faudrait essayer de diminuer la longueur de la tige de commande de ton embrayage qui se situe à côté du cardan de la pdf. |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mer 31 Jan 2018, 18:46 | |
| nouvel achat : devrait rentrer assez facilement dans l'espace de la plaque avant car beaucoup moins encombrant que modèles carrés classiques ... et moins cher ! évaluation après montage et usage. bonne soirée |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mer 31 Jan 2018, 18:56 | |
| plus d'info :
https://www.ebay.de/itm/Umkehrgetriebe-Wendegetriebe-1-1-und-1-1-5-reversing-gearbox/173123967244?hash=item284efe190c:g:2j4AAOSwI3RW8mdI |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mer 31 Jan 2018, 21:12 | |
| Intéressant. Combien mesure l'entre-axe? Si c'est assez long, ce serait top pour mon relevage avant. En un coup, je résoudrais deux problèmes: 1. L'inversion de sens. 2. passer en dessous du pare-chocs. pour l'info |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Mer 31 Jan 2018, 21:21 | |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Ven 16 Fév 2018, 20:09 | |
| quand je disais que ça passerait juste, c'était vraiment tout juste ... |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Ven 16 Fév 2018, 20:14 | |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Ven 16 Fév 2018, 21:04 | |
| Tu as eu l'occasion de trouver une solution sur ton treuil ou/et ton embrayage?
Pq tu as mis l'axe vers le haut? Ne vaudrait-il pas mieux le mettre plus bas?
Bat |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Sam 17 Fév 2018, 17:01 | |
| Je n'ai pas encore pris le temps de démonter le treuil. Je terminerai ma saison de bois comme ça avant la nidification et l'interdiction d'accès qui en découle. Avec une bonne chaîne, on n'est pas vite limité.
Pour l'embrayage, idem. Je l'enclenche à l'arrêt, moteur éteint. J'ai explosé le budget (achat et rénovation) et limite donc les dépenses pour l'instant.
La mise vers le bas posait 2 problèmes : - la présence du boulon de fixation de la potence sur la plaque avant - pas trop envie de souder pour conserver la possibilité de démontage facilement mais surtout ; - risque de contact de la prise de force avec le renfort du support de relevage lorsque la fendeuse est en position basse.
Le montage de l'inverseur a été plus compliqué que prévu car pour que la longueur utile de partie femelle de l'inverseur soit aussi importante que possible, j'ai dû découper la tôle de la potence. En plus, le forage des trous de fixation tombent juste dans une nervure de renfort à l'arrière de la plaque. Enfin, pour forer les 4 trous de 17 dans la plaque qui fait 10mm, pas facile de la soulever et la mettre à niveau pour la foreuse sur colonne.
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une foreuse magnétique ... ;-) |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Sam 17 Fév 2018, 17:07 | |
Gérard N
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière Dim 11 Mar 2018, 12:10 | |
| J'ai eu l'occasion d'étrenner l'inverseur par quelques heures de fendage. Il fonctionne parfaitement. Bon dimanche |
| Sujet: Re: prise de force 411 et treuil arrière | |
