29.99 €
 panne combiné d'instrument.
5 participants
panne combiné d'instrument. Empty
MessageSujet: panne combiné d'instrument.   panne combiné d'instrument. Icon_minitimeSam 09 Déc 2017, 16:23
salut,
en rentrant de ma coupe de bois hier,
surprise, j'ai plus de gazole du tout , à sec ... affraid
puis en regardant de + près , plus de température moteur ni de pression d'huile...
seule la pression d'air indique un bon niveau.
je crois que mon combiné vient de lacher...
j'ai regarder les fusibles,
mais tous semblent bons .. scratch scratch
je vais le démonter cette semaine pour contrôler les contacts électriques au niveau des broches
ou alors un problème de masse ?
étonnant que tous les jauges  flanchent en même temps
MessageSujet: Re: panne combiné d'instrument.   panne combiné d'instrument. Icon_minitimeSam 09 Déc 2017, 19:01
Ça doit être un problème électrique mais je ne pense pas que cela provienne du combiné
As tu regardé si il y avait bien du courant au fusible
Tu peux essayer dexiter la jauge en mettant un léger coup de courant pour voir si le combiné fonctionne
Contrôle aussi la batterie.. enfin les choses simples
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: panne combiné d'instrument.   panne combiné d'instrument. Icon_minitimeSam 09 Déc 2017, 19:13
Cette panne m'est arrivée ,il n'y a pas longtemps . Je roule, je vais à un petit rendez-vous de vieux véhicules et coccinelles. Subitement sur la route: plus de clignoteur, les compteurs tous à Zéro, je me rends à la concentration, malgré tout, et là , vite, vite sous la cabine ,gerbe d'étincelles et risque de cramer le camion ! Mon câble qui part de la batterie pour le démarreur, usé , et contact sur le châssis. Après réparation sur place, pontage, car la batterie s'était vidée, tout est revenu normal ! Pas un fusible de mort, rien, ils sont costauds nos mogs!
Nombre de messages : 5865
MessageSujet: Re: panne combiné d'instrument.   panne combiné d'instrument. Icon_minitimeSam 09 Déc 2017, 19:25
je dirai plutôt une mauvaise masse
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: panne combiné d'instrument.   panne combiné d'instrument. Icon_minitimeLun 11 Déc 2017, 10:15
J'ai eu ça aussi sur le MB trac... C'était un mauvais contact sur la borne du solénoïde du démarreur. Wink
» combiné
» Combiné d'instruments
» Combine instrument 421
» Combiné de pression d'air U1300L
» schéma électrique combiné
