| Combiné de pression d'air U1300L | |
guymog83
Toyota HJ61 de 1989 Localisation : Var Pays : Nombre de messages : 94 Age : 77 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Guy Année : 1982 Date d'inscription : 29/10/2016
| Sujet: Combiné de pression d'air U1300L Jeu 18 Oct 2018, 19:06 | |
| Bonjour à tous, Après avoir atteint 18 bars de pression dans les deux circuits, les 2 aiguilles du combiné à l'arrêt n'ont pas le même comportement. Il y en a une qui redescend plus vite que l'autre, ce qui est normal, je pense, car les deux circuits ne sont pas identiques. Par contre il y en a une qui met une douzaine d'heures environ pour redescendre à zéro, alors que l'autre reste à 4 bars pendant plusieurs semaines. Je voudrais un retour d'expérience sur l' U1300L pour savoir si ceci est normal, ou si je dois suspecter une fuite. Guy |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Combiné de pression d'air U1300L Jeu 18 Oct 2018, 22:23 | |
| C'est normal , les deux circuits sont indépendants . Tu as peut-être une fuite sur les servitudes alors que ton circuit frein est étanche . |
| | | guymog83
| Sujet: Combiné de pression d'air U1300L Jeu 18 Oct 2018, 23:24 | |
| OK, merci Phil, je vais essayer de localiser une fuite. |
| | | goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 73 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Combiné de pression d'air U1300L Ven 19 Oct 2018, 11:18 | |
| je n'ai repère aucune fuite et j'ai le même cas donc pour moi c'est normal apparemment |
| Sujet: Re: Combiné de pression d'air U1300L | |
