| fuite du reniflar de l'hydraulique | |
+4Combrailles'Mog umog narko badinguet 8 participants | |
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 18:24 | |
| YA personne? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 18:30 | |
| - badinguet a écrit:
- YA personne?
si tu les remontes , elles sont en position flottante |
| | | badinguet
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 18:35 | |
| Ah, merci jean-luc, ! Je croyais que la position flottante était au milieu...dans tout les cas sa va mieux au milieu que remonté, c'est bizarre quand mème? C'est la meme position normalement, non? C'est quoi le problème du coup, je comprends plus rien! Ce soir je m'en suis servi pendant 1/2 heure et pas de soucis les manettes au milieu. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 18:37 | |
| tu n'as pas trop d'huile tout simplement dans ton réservoir ? |
| | | badinguet
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 19:38 | |
| Non , j'ai pas trop d'huile, je suis à 1cm du bas de l'oeillard. J'ai vérifié plusieurs fois moteur en marche , quand j'arrive , j'ouvre le capot et regarde par l'oeillard et avec les manettes en haut j'ai l'oeillard remplis de mousse, sinon l'huile est en bas et pas de mousse avec les manettes au millieu. J'ai remarqué que j'ai une manette qui force un peu quand je la remonte, mais à peine, peut etre 1 mm, je peux pas régler la manette, je sais pas si c'est ça qui perturbe quand meme? |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 20:35 | |
| Normalement il faut laisser les manettes au milieu L'huile repart directement au réservoir sans effort et sans chauffer Il y un réglage sur les tirette du distributeur Regarde les deux tirettes si rien ne paraît suspect En actionnant les manettes tu dois sentir si un tiroir reste légèrement ouvert C'est bizarre que ça mousse Tu pourrais nous faire quelques photos Regarde aussi le circuit As tu vérifier les filtres dans le réservoir Dans le réservoir il y a un filtre plus une crépine as tu vérifier les deux Es que tu vois de la mousse par loeillet du réservoir
| | | badinguet
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 21:19 | |
| Le réglage des manettes se situe sur le distributeur ou au volant? En changeant l'huile il y a 1 an, j'avais vérifié le filtre mais je savais pas qu'il y avait une crépine, elle se situe ou? J'avais fait une photo dans le sujet "compresseur d'air", j'avais vérifié la tension de la courroie et sa allait un peu mieux. Je laissais les manettes au millieu (flottantes ) lorsque je me servais du treuil, sa marchait, et après sur la route je les remontais, c'était bon . Mais sa fait 2 weekend que sa redeconne, j'ai renettoyé le le filtre de mise à l'air mais c'est pareil. Alors depuis du coup, je laisse au milieu!! Si tu peux me dire chenapan pour les manettes et la crépine , j'essayerais de voir quand j'aurais un moment. Merci pour votre aide. |
| | | badinguet
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Lun 26 Mar 2018 - 21:24 | |
| Je viens de voir pour que tu vois chenapan, j'ai la photo dans le sujet que j'avais fait "vidange pont et réducteurs". |
| | | badinguet
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Dim 15 Avr 2018 - 13:19 | |
| Bonjour à tout le monde, je reprend un peu le sujet... j'ai pris le mog ce matin, environ 25kms aller et retour, les manettes au millieu, positions flottantes (pas remontées), j'ai regardé deux fois au retour des trajets, pas de remontées d'huiles ni d'air dans le réservoir, alors je suis content meme si ça me gène un peu les genoux...mais on peu pas tout avoir!! J'ai surement un petit soucis au distributeur ou alors la pompe débite trop, je vais pas me plaindre et vais continuer ainsi!! Bon dimanche. |
| | | kiki
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Dim 15 Avr 2018 - 17:59 | |
les manettes au millieu, positions flottante les genoux... Salut ,content que ça marche ,par contre manette au millieu OK ,mais tu peut les pousser vers l'avant (vers le tableaux de bord ) donc ça devrait pas te gêner kiki |
| | | badinguet
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique Dim 15 Avr 2018 - 20:50 | |
| Salut kiki, oui je suis content , je peux pas les pousser sur l'avant justement, c'est ce que je faisait avant et l'huile s'émulsionnait!! |
| Sujet: Re: fuite du reniflar de l'hydraulique | |
