29.99 €
 Problème de démarrage 421
Bobiat 63
Nombre de messages : 2
Problème de démarrage 421 Empty
MessageSujet: Problème de démarrage 421   Problème de démarrage 421 Icon_minitimeSam 07 Jan 2017, 16:09
Bonjour mon mog 421 à des problèmes au démarrage quand je démarre il fait clique et rien des fois il démarre du premier coup et des fois il faut recommencer recommencer Pour que le démarreur se lance
On dirait un problème de relais ou de contacteur le démarreur et neuf merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 421   Problème de démarrage 421 Icon_minitimeSam 07 Jan 2017, 19:15
Voir aussi si la masse est bonne .
Bobiat 63
MessageSujet: Re: Problème de démarrage 421   Problème de démarrage 421 Icon_minitimeSam 07 Jan 2017, 21:04
Je peut les nettoyer sa coûte rien l ancien propriétaire avait changé le démarreur mais le problème à fait son retour je vais faire du nettoyage merci
» démarrage
» problème après démarrage
» U4000 : problème démarrage / désamorçage ?
» Problème de démarreur qui reste cllé au démarrage
» le non démarrage du 421...
