Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Circuit électrique lampe et connecteur 1300L
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Nombre de messages : 94
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Guy
Année : 1982
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Empty
MessageSujet: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 12:15
En révisant le circuit électrique, j'ai trouvé 1 connecteur non branché dans le tableau de bord (voir photo)
ainsi qu'un boitier blanc (je pense à une lampe de black out) qui se trouve sous le tableau de bord à gauche.
Savez-vous ce que c'est?
Connecteur non branché
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  20161210
Lampe ?
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  20161211
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  63835 Guy
Nombre de messages : 465
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 18:49
salut, c'est peut être pour changer entre les phares du par choc et les phares de la cabine , moi pour changer je dois mettre comme une prise de remorque sans fils au bout sur le par choc
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 18:56
Le connecteur, à première vue, semble être un de ceux qui se branche sur les boutons lumineux du tableau de bord (voir ci-dessous).
Mais à quoi il correspond ? Soit il faut suivre les fils, soit trouver le schéma de ton circuit électrique avec indication des couleurs de fils, en espérant que ce n'est pas une option non référencée...
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Wp_20112
Je ne sais pas ce qu'est ce boitier VDO.
A propos de ces boutons lumineux, quelqu'un sait-il comment on change l'ampoule, je n'ai pas trouvé...
Alain
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 19:56
Alain
Alain,
Nos tableaux de bord ne sont pas rigoureusement les mêmes donc difficile de comparer. J'ai essayé de suivre les fils, mais je perds rapidement leur trace par manque d'accessibilité. Pour le repérage des couleurs et le schéma, j'ai essayé, mais rien trouvé, il faut que je recommence.
Pour les boutons lumineux, si aucun des trois identifiés ne s'éclaire, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas à ampoule. Une idée à confirmer.
Guy
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 19:59
Que veux-tu dire par phares de la cabine ?
Année : 1990
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 21:48
Ah oui non toi tu n'as de phares sur la cabine au niveaux du bas du par brise
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 22:35
le boitier blanc ,en 24 - 3.. ,c'est pas le réostat de lumière tableau bord (pour faire varié l'intensité de l'éclairage ?? ,peut être c'est une connerie ,mais ça coute rien a part ce faire passer pour le king des c__s Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  471637 ) kiki
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 23:04
guymog83 a écrit:
Alain,
Guy
Bonsoir Guy,
Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait le même tableau de bord, trop facile ! Ce que je voulais dire, c'est que ton connecteur ressemble aux connecteurs qui se connectent sur ce type de bouton. Donc, soit tu as un bouton de ce type sans fil connecté et c'est peut être sa place, soit le bouton a été supprimé, soit c'est une option non connecté sur ton véhicule mais dont le connecteur est tout de même présent (même s'il ne va à aucun appareil).
Concernant le schéma électrique, tu l'as en ta possession ? Avec l'indication des couleurs de fils ? Tu n'arrives pas à retrouver l'indication d'un appareil ayant ces couleurs de fils connectés ?
J'ai une revue d'atelier de 435, mais il y a au moins 6 schémas différents pour les 1300L, suivant les différents types.
Si tu sais reconnaitre ton véhicule dans la liste, je peux t'envoyer une copie.
Concernant mon voyant qui ne s'allume pas, il y a bien une ampoule grillée (je la vois), mais je n'ai pas trouvé comment démonter le commutateur pour sortir l'ampoule.
J'essayerai de faire une photo très bientôt (il faut que je démonte le tableau de bord).
Bonne nuit
Alain
PS : moi, pour mettre les phares de parebrise, je dois échanger le connecteur avec celui des phares de parechoc sur l'ensemble de connecteurs traversant le tablier entre moteur et intérieur cabine au niveau du compartiment moteur. Apparemment, les systèmes sont multiples !
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 23:20
Je ne pense pas que ce soit le rhéostat, car il y en a un sur le tableau de bord.
Une autre photo. Cela ressemble peut-être à une lampe pour permettre aux militaires en situation de black out de lire des cartes.
Elle est dirigée vers les pieds du conducteur.
Demain je vais tester tout çà, il doit bien y avoir un disjoncteur et ça doit bien aboutir quelque part.Idem pour le connecteur.Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  20161115
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L   Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 23:44
Salut Alain,
Comme tu l'indiques, il doit s'agir d'une option non connectée mais dont le connecteur est tout de même présent (même s'il ne va à aucun appareil).
Le mog fonctionne très bien.
J'ai ce qu'il me faut comme schéma et je te remercie pour ta proposition. Je vais faire une recherche plus sérieuse, avec le nombre et la couleur des fils
ainsi qu'à l'Ohmètre.
Bonne Sleep
Guy
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017, 11:37
Bonjour en cette nouvelle année.
Il y a quelque temps, je demandais ici même si quelqu'un savait changer l'ampoule sur les boutons à voyant lumineux de ce type :
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image110
N'ayant pas eu de réponse, sans doute parce que personne n'avait rencontré le problème, j'ai pris mon courage à deux mains et démonter la chose.
Pour le démontage, il faut un petit tournevis plat (deux c'est encore mieux) et de la délicatesse, il faut soulever délicatement le bord sous chacun des 6 clips tout autour du bouton tout en maintenant écarté chaque partie pour éviter que les clips se ré-enclanchent (attention de ne pas trop déformer la partie gris mat sur la photo, sous risque de ne pouvoir remonter le bouton) :
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image210
Ensuite, il ne reste plus qu'à désolidariser les deux parties A et B. Attention, bien observer pendant cette phase avant que tout se décroche comment les différentes parties sont montées. Moi, j'ai démonté les 2 boutons du chauffage du parebrise, les autres boutons ne sont peut être pas identiques à l'intérieur. Dans ces boutons au démontage deux des connecteur (A1&2) de la partie A coulissent pour venir avec la partie B1 qui est clipsé dans la partie B :
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image310
Une fois la partie B1 déclipsée (il suffit de tirer dessus en donnant un léger angle), la partie poussoir (C) sort de la partie B en permettant de changer l'ampoule (vu le montage, il semble possible de tirer sur cette partie C en laissant le bouton en place sur le tableau de bord afin de la déclipser pour changer l'ampoule, mais je n'y suis pas arrivé, les clips tiennent trop fort et comme on ne peut pas donner d'angle de ce coté, rien ne lâche) :
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image410
Tant que tout est démonté, bien dépoussiérer  chaque partie (à la brosse à dent), graisser légèrement les partie qui coulissent les unes dans les autres. Moi, sur les deux boutons, j'ai du redresser avec une petit pince la patte métallique (A3) sur la partie A qui permet au bouton de rester en position appuyée. Cette patte en se tordant légèrement ne permet plus ce blocage qui devient aléatoire, attention d'y aller doucement. Dans la foulée, j'ai mis un peu de graisse sur le chemin de blocage (B2) de cette patte qui est sur la partie B1 :
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image510
Il n'y a plus qu'a remonter le tout. En observant bien, on ne peut rien remonter à l'envers.
Sortir les pattes A1&2 de la partie A. Insérer la parie B1 dans la partie A en n'oubliant pas les ressorts et en vérifiant que le patte A3 est du même coté que son chemin B2. enfoncer le partie B1 dans la partie A jusqu'à ce la patte A3 se bloque dans le chemin B2, vérifier que la patte se bloque et se débloque à chaque nouvelle pression. Rebloquer avant de mettre en place les deux connecteurs A1&2 :
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image610
Réintroduire le bouton poussoir C dans la partie B en n'oubliant pas de changer l'ampoule si nécessaire. On ne peut pas se tromper de sens il y a un détrompeur. Puis réintroduire la partie A dans la partie B en faisant attention que le contact B3 de la partie B1 soit bien du même coté que le contact B4 à l'intérieur de la partie B :
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image710
Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Image810
Appuyez pour réclipser. Faire attention que les 6 clips soient bien refermés, il ne doit pas y avoir d'espace entre les parties A et B. Il ne reste plus qu'à tester. Si vous avez été soigneux, tout devrait fonctionner.
MessageSujet: Re: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L    Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017, 13:30
salut et bravo ça c'est un tuto bien expliqué .kiki
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Circuit électrique lampe et connecteur 1300L   Circuit électrique lampe et connecteur 1300L  Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017, 15:28
Bravo pour ta belle explication détaillée qui va en aider plus d'un au cas où.
Guy
» Repérage circuit électrique 1300L
» Réparation d'un connecteur électrique à poussoir de U1700L
» Circuit électrique de préchauffage
» Lampe stroboscopique
» douille lampe compteur
