29.99 €
 Treuil Pan origine 406
walter m
6 participants
walter m
Modéle de votre(vos) mogs : 406 forestier
Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : mecanique
Treuil Pan origine 406 Empty
MessageSujet: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 09:45
Je suis nouveau sur le site alors petite présentation je suis mickael je suis meusien.
Je viens d'acquérir un Unimog 406 Forestier de 1968 il est pas neuf mais il tourne nickel  bounce  bounce  bounce  !!
Dessus il y a un treuil PAN mécanique avec la bêche et potence hydraulique qui ne me serviront a rien du coup je voudrai vendre l'ensemble mais pas simple de trouver des personnes intéressés par cet attirail...
Donc je vend un Treuil Pan mécanique avec sa bêche et sa potence hydraulique tout fonctionne seulement quelques fuites aux vérins de potence pour le prix proposez !!!!
J'ai un petit souci avec les photos Mad  je les mettrai dès que possible
en attendant bonne journée à tous Treuil Pan origine 406 471637
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 09:52
Treuil Pan origine 406 582237
Treuil Pan origine 406 212389 du 406
walter m
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 11:35
Voilà les photos cheers
Treuil Pan origine 406 Img_2014
Treuil Pan origine 406 Img_2015
Treuil Pan origine 406 Img_2016
Treuil Pan origine 406 Img_2018
Treuil Pan origine 406 Img_2019
Treuil Pan origine 406 Img_2017
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 12:01
C'est un Pan hydraulique,et l'équipement est un peu plus récent que le 406, je pense, regarde la plaque du treuil. Wink
walter m
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 13:43
Effectivement c'est un hydraulique un treuil PAN type Bonnier du 01/69
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 17:17
C'est le Pan hydraulique 1er modele.
walter m
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeDim 23 Oct 2016, 19:20
Et vous auriez un idée de ce que ça peux valoir ??
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeDim 23 Oct 2016, 20:17
C'est bien spécifique comme matériel, plus grand monde monte des Unimog en forestier. Et tout dépend de l'état.
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeLun 24 Oct 2016, 18:52
Que commande l'hydraulique sur ce treuil exactement..?
walter m
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeMer 26 Oct 2016, 09:09
Je ne sais pas du tout la bêche c'est sur après je pense que le treuil lui aussi fonctionne sur l'hydraulique
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeMer 26 Oct 2016, 12:18
L'embrayage et le frein.
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeMer 26 Oct 2016, 17:52
Ok,merci pour vos réponses.
Eric,c'est quel système d'embrayage?
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeMer 26 Oct 2016, 21:38
Je ne pense que ce soit un treuil hydraulique, c'est un mécanique avec boîte de vitesse, tout ça tourne grâce à la paf
Le tablier et la potence sont hydraulique
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016, 06:32
Merci Chenapan
Non c'est sur que ce n'est pas un treuil hydraulique,mais commandé hydrauliquement.
D'où ma question,quel type d'embrayage est commandé par le vérin (plateau,machoires... Question )
Il y a un vérin pour le frein et un pour l'embrayage ou bien un seul vérin qui rend les deux
fonctions simultanées? (qui embraye et libère le frein en meme temps scratch )
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016, 07:00
J'avais le 2eme modele,embrayage a plateau commande hydraulique, et verrin sangle de frein. Je sais que le 1er modele est pointu a régler, mais la commande doit etre identique, on peut mettre une radio. Treuil Pan origine 406 761908
benjamin 38
benjamin 38
Modéle de votre(vos) mogs : aucun (snif)
latil tl 23
Nombre de messages : 99
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016, 11:18
si tu enlève l’équipement forestier que va tu mettre a la place ? les pneus sont bien mais la cabine est bien amoché , on s'en fous si c'est pour faire du bois mais bon vu que sa ne vas pas être ton cas...
Le problème pour vendre se genre de chose c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demande, le prix va dépendre de ton acheteur. Moi je dirait entre 1500€ et 4000€ si il y a possibilité de mettre une télécommande sa peux être intéressant. pour les fuites au vérin sa risque de s’amplifier avec le temps, reste a voir si c'est négligeable ou si il faut refaire les joints.
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016, 18:07
Ok,merci Eric,c'est plus clair! Wink
walter m
MessageSujet: Re: Treuil Pan origine 406   Treuil Pan origine 406 Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016, 21:37
salut, je compte mettre une benne hydraulique et un relevage à l'avant pour ma fendeuse.
c"est juste pour faire mon bois. Pour le treuil je pense le vendre 1000e ça sera très bien.
» Léo du 34 (411, 416 trial, 416 d'origine)
» Treuil avant et arrière d' origine.
» Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C
» couleurs d'origine 411...
