| Modification des Jantes 11x20 en forestiere | |
+7Denis jeanluc47 Tosmog zombinis ericb07 bucherondu26 GDT 11 participants | |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016, 21:20 | |
| d'accord qu elle vitesse max sur l indice ?
oui la pression est super importante, sur notre moissonneuse batteuse les pneus sont des 800/65/32 comme on est en semis direct on dégonflait un peu mais on c'est apercu que ce n'était pas des pneus basses pressions résultat craquelures des flanc à l’intérieur
pareil pour mes 12.5 / 20 sur mon mog j'ai fait plusieurs marchands de pneus je voulais savoir précisément charge maxi par pneus et pression mini et maxi et il me réponde pression mini 3 à 4 kg je trouve ça beaucoup surtout quand on dans la bouillasse |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016, 21:27 | |
| - Manu4040 a écrit:
- d'accord qu elle vitesse max sur l indice ?
pareil pour mes 12.5 / 20 sur mon mog j'ai fait plusieurs marchands de pneus je voulais savoir précisément charge maxi par pneus et pression mini et maxi et il me réponde pression mini 3 à 4 kg je trouve ça beaucoup surtout quand on dans la bouillasse Voici la doc du pneu: Marque : BKT Largeur (en mm) : 16.0 Section (en %) : 70 Carcasse : Diagonal Diamètre de jante (en pouce) : 20 Profil : AS-504 Type (TL ou TT) : TL Jante conseillée : W14 Indice de vitesse : 14PR Indice de Charge : 3750KG Diamètre extérieur (en mm) : 1097 Grosseur de boudin (en mm) : 408 Circonférence de roulement (en mm) : 3214 Famille : ROUES MOTRICE Il y a rien d'autre |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016, 21:29 | |
pareil pour mes 12.5 / 20 sur mon mog j'ai fait plusieurs marchands de pneus je voulais savoir précisément charge maxi par pneus et pression mini et maxi et il me réponde pression mini 3 à 4 kg je trouve ça beaucoup surtout quand on dans la bouillasse[/quote]
Le monteur me l'ai a mis a 3.5 b c'est beaucoup trop . j'ai mis 2 b partout mais je pense que 1.5 b devrait être bien ( a vide bien sur ) |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Lun 15 Fév 2016, 09:27 | |
| attention, Manu a raison, des pneus à carcasse "diagonal" n'apprécient pas trop le dégonflage contrairement aux carcasses "radial" 14PR signifie 14 Rly Rating, ça correspond à l'indice de charge regarde par exemple: http://pneus.ooreka.fr/comprendre/pneu-poids-lourd |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Lun 15 Fév 2016, 12:34 | |
| Beau montage.. |
| | | CALETTI
| | | | Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Lun 15 Fév 2016, 20:45 | |
| Tu es monté en combien sur ton forestier? |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere | |
