| Fonctionement treuil Pan | |
+7vodkapom kaktus 51 tito eric88 zombinis Vercomog Arnaud38 11 participants |
Arnaud38
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Sud Isère Pays : Nombre de messages : 50 Age : 53 Prénom : Arnaud Année : 1969 Date d'inscription : 23/01/2009
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Lun 11 Jan 2016, 09:15 | |
| Merci pour les photos Stéphane ça donne des idées. Sur un forum spécial "Latil" j'ai trouvé un post relativement intéressant décrivant un montage de Pan mécanique radiocommandé : http://lord.anonymous.free.fr/forum_aceboard_latil/viewtopic.php?t=211&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=e74686a5d70a32b039a6266e3bdd39f6 |
Arnaud38
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Ven 15 Jan 2016, 08:40 | |
| Et bien voilà le Pan est en pièces détachées ! Il a un peu souffert dans son ancienne vie mais rien de bien méchant j'espère. La couronne est en bon état. J'ai "juste" deux spi et deux roulements à changer : un fatigué sur l'arbre principal et un sur la vis sans fin qui a perdu un rouleau. |
Arnaud38
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Ven 15 Jan 2016, 11:41 | |
| Eric, Tu disais dans un de tes précédents message qu'il fallait trouver la bonne démultiplication pour que le treuil avance assez vite. Tu me conseille quoi comme vitesse d'entrée sur le treuil ? |
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Ven 15 Jan 2016, 19:26 | |
| Salut Arnaud, je controlerai demain, je crois que j'ai un rapport de 1/1, mais je reconfirmerai . J'avais avant un Garwood, j'avais augmenté la vitesse avec des pignons différents car il ramait vraiment . J'avais essayé avec la même démultiplication que le Garwood sur le pan,mais ça allait trop vite . Je te reconfirme ça demain soir, je suis au bois toute la journée demain . Bye ERIC |
Arnaud38
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Ven 15 Jan 2016, 21:01 | |
| Merci Eric, mais pas d’inquiétude ça ne presse pas !
vodkapom
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 39 Age : 45 Prénom : Fred Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Lun 06 Mar 2017, 13:18 | |
| Salut voisin ! Joli treuil !!! J'avais commencer a pour équiper mon mog et avec un treuil simple tambour j'ai pas trouver comment conserver la tribenne ... Par contre j'avais pas mal avancer pour une benne qui vide juste sur l’arrière. C'est dessiné avec mon treuil de touriste (en bleu), mais je me suis pas mal inspirer des montages de gros treuils, il reste pas mal de place entre les vérins et la cabine. Peux tu me faire passer les cotes de ton treuil? il me faudrait les largeurs totale (hors chassis) et des carters droit ( Coté roue crantée ) gauche et celle du tambour dire de voir comment l’intégrer a mon châssis et gérer le chemin de câble. Pour info j'ai pas dessiner le camion, il se télécharge ici : https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=6a6f2ab2-06d0-435b-b466-3c8d19b7a2e7 Bonne journée ! |
Arnaud38
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Lun 06 Mar 2017, 14:01 | |
| Salut Fred ! Tu veux les cotes du mien de treuil ??? De mon Pan ? Si c'est le cas le plus simple c'est que tu passes boire une bière à la maison comme ça tu pourras mieux te rendre compte. |
Arnaud38
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Lun 06 Mar 2017, 14:42 | |
| Si tu tiens absolument à conserver la tri-benne il n'y a pas 36 solutions : La première que je préfère ce serait de trouver un treuil R 69 M1 HW ou R 79 M1 ZW qui se loge intégralement sous la benne : La seconde serait de trouver ce type là qui se fixe sur un faux châssis derrière la cabine et de modifier la benne pour qu'elle épouse le volume du treuil : Une variante de cette dernière est de réduire d'un tiers la benne : La dernière c'est de placer un treuil mobile sur relevage arrière (c'est la solution que j'ai mise en œuvre sur mon 406). L’inconvénient majeur de cette dernière solution c'est que tu perds l'avantage du mog à pouvoir effectuer de grosses traines sans cabrer. Pour ma part j'ai trouvé un compromis qui me correspond bien car je ne fais pas de traine. J’abats, je tire, je débite, je fends et je charge mes 4m3 et je n'ai plus qu'à benner arrivé à la maison. Je ne fais que du bois de chauffage. Si c'était à refaire je trouve quand même que mon Pan sur mon châssis trois points est bien trop lourd. Heureusement que j'ai réussi à limiter au maximum le porte à faux arrière. |
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Lun 06 Mar 2017, 19:39 | |
| - vodkapom a écrit:
- Salut voisin !
Joli treuil !!!
Bonne journée ! qui a fait ce boulot de dingue ? des heures de travail! tu sais si on peux l'enregistrer sous un autre format , j'ai des applications à faire avec ce genre de dessin! merci |
vodkapom
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Lun 06 Mar 2017, 23:49 | |
| Panne elec depuis le début d'aprem ... Du coup soiré entre voisins /taro /genepi ... il y avais du bon de vivre sans elec :ppppp @Arnaud, je ne connaissais pas les treuils que tu site en référence, mais çà dois être impossible a trouver dans mon budget ... Vue mon budget serré, je pensais partir sur un treuil simple tambour et ça complique encore le montage avec le vérin d'origine de la benne au milieu du chemin de cable... Mais bon je n'ai ni le vérin, ni l’agrainer, ni la benne donc tout a reconstruire ... Je pensais que ton projet était en stand-by et voulais te faire profité de mes Mais je prendrais bien les cotes de ton treuil pour faire connaissance IRL @Fred, J'ai fais le faux chassis pour le treuil et le bouclier, le reste j'ai tt recup sur le lien que j'ai lincker plus tôt. Regarde dans sketchup (c'est un freeware) pour des exports, j'ai tenté en .dae pour importer sous blender pour d'autre projets, mais c'est vite le bordel ... Après faut voir je bosse sous linux avec une vielle version de sketchup les dernière version gèrent peu être mieux les exports, voir une version pro (c'est pas bien de cracker ... ) Enfin PM si tu veux un coup de main sous sketchup Bonne soirée ! |
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Mar 07 Mar 2017, 09:52 | |
| Ha oui... Belle infographie... |
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Mar 07 Mar 2017, 15:48 | |
| si tu pars sur l'idée de benner que vers l'arrière tu peux essayer d'installer deux vérins plus petits au lieu de 2 comme ici et ainsi passer le câble entre ces deux-ci en le guidant avec des rouleaux du coup tu gardes le treuil au centre du chassis et au plus près de la cabine ensuite tu surélèves la benne comme sur la photo plus haut |
Arnaud38
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan Mer 08 Mar 2017, 08:31 | |
| Wouah ! la chance ! Tu l'as trouvé où celui là ?? et à combien tu as réussié à le négocier ? si ce n'est pas trop indiscret.
Tissot antoine
Modéle de votre(vos) mogs : Tracteur case 845 Localisation : 74 Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 02/01/2024
| Sujet: Treuil pan 15 tonne Mar 02 Jan 2024, 21:26 | |
| Bonjour à tous,je possède un treuil pan mécanique( montage 3 point), j'aimerais savoir si il est possible d'adapter une télécommande sur se type de treuil? Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Fonctionement treuil Pan | |
