-28%
229.99 € 318.99 €
 Fonctionement treuil Pan
vodkapom
kaktus 51
Arnaud38
11 participants
Arnaud38
Arnaud38
Nombre de messages : 50
Fonctionement treuil Pan - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fonctionement treuil Pan   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 14:42
Si tu tiens absolument à conserver la tri-benne il n'y a pas 36 solutions :
La première que je préfère ce serait de trouver un treuil  R 69 M1 HW ou R 79 M1 ZW qui se loge intégralement sous la benne :
Fonctionement treuil Pan - Page 2 Mog-na10
La seconde serait de trouver ce type là qui se fixe sur un faux châssis derrière la cabine et de modifier la benne pour qu'elle épouse le volume du treuil :
Fonctionement treuil Pan - Page 2 U_421_10
Fonctionement treuil Pan - Page 2 Image10
Une variante de cette dernière est de réduire d'un tiers la benne :
Fonctionement treuil Pan - Page 2 D90_1510
La dernière c'est de placer un treuil mobile sur relevage arrière (c'est la solution que j'ai mise en œuvre sur mon 406). L’inconvénient majeur de cette dernière solution c'est que tu perds l'avantage du mog à pouvoir effectuer de grosses traines sans cabrer.
Pour ma part j'ai trouvé un compromis qui me correspond bien car je ne fais pas de traine. J’abats, je tire, je débite, je fends et je charge mes 4m3 et je n'ai plus qu'à benner arrivé à la maison. Je ne fais que du bois de chauffage.
Si c'était à refaire je trouve quand même que mon Pan sur mon châssis trois points est bien trop lourd. Heureusement que j'ai réussi à limiter au maximum le porte à faux arrière.
MessageSujet: Re: Fonctionement treuil Pan   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 19:39
vodkapom a écrit:
Salut voisin !
Joli treuil !!!
J'avais commencer a Fonctionement treuil Pan - Page 2 761908  pour équiper mon mog et avec un treuil simple tambour j'ai pas trouver comment conserver la tribenne ...
Par contre j'avais pas mal avancer pour une benne qui vide juste sur l’arrière.
Fonctionement treuil Pan - Page 2 Equipe10
Pour info j'ai pas dessiner le camion, il se télécharge ici : https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=6a6f2ab2-06d0-435b-b466-3c8d19b7a2e7
Bonne journée !
affraid qui a fait ce boulot de dingue ? des heures de travail!
tu sais si on peux l'enregistrer sous un autre format , j'ai des applications à faire avec ce genre de dessin!
vodkapom
Nombre de messages : 39
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Fonctionement treuil Pan   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 23:49
Panne elec depuis le début d'aprem ... Du coup soiré entre voisins Fonctionement treuil Pan - Page 2 471637 /taro /genepi ... il y avais du bon de vivre sans elec :ppppp
@Arnaud, je ne connaissais pas les treuils que tu site en référence, mais çà dois être impossible a trouver dans mon budget ...
Vue mon budget serré, je pensais partir sur un treuil simple tambour et ça complique encore le montage avec le vérin d'origine de la benne au milieu du chemin de cable... Mais bon je n'ai ni le vérin, ni l’agrainer, ni la benne donc tout a reconstruire ...
Je pensais que ton projet était en stand-by et voulais te faire profité de mes Fonctionement treuil Pan - Page 2 761908 Mais je prendrais bien les cotes de ton treuil pour faire connaissance IRL Wink
@Fred, J'ai fais le faux chassis pour le treuil et le bouclier, le reste j'ai tt recup sur le lien que j'ai lincker plus tôt. Regarde dans sketchup (c'est un freeware) pour des exports, j'ai tenté en .dae pour importer sous blender pour d'autre projets, mais c'est vite le bordel ... Après faut voir je bosse sous linux avec une vielle version de sketchup les dernière version gèrent peu être mieux les exports, voir une version pro (c'est pas bien de cracker ... ) Enfin PM si tu veux un coup de main sous sketchup Wink
Bonne soirée !
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Fonctionement treuil Pan   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Mar 2017, 09:52
Ha oui... Belle infographie... cheers
MessageSujet: Re: Fonctionement treuil Pan   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Mar 2017, 15:48
si tu pars sur l'idée de benner que vers l'arrière
tu peux essayer d'installer deux vérins plus petits au lieu de 2
comme ici
Fonctionement treuil Pan - Page 2 Benne_10
et ainsi passer le câble entre ces deux-ci en le guidant avec des rouleaux
Fonctionement treuil Pan - Page 2 24510  Fonctionement treuil Pan - Page 2 251561
du coup tu gardes le treuil au centre du chassis
et au plus près de la cabine
ensuite  tu surélèves la benne comme sur la photo plus haut
MessageSujet: Re: Fonctionement treuil Pan   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Mar 2017, 21:39
Vous parlez d'un treuil comme ça ? lol! lol! lol!
Fonctionement treuil Pan - Page 2 Img_2710
Fonctionement treuil Pan - Page 2 Img_2711
C'est le treuil sous plateau, compatible avec la benne de 2x2. Il n'y a qu'à mettre des réhausses de 5cm dans la partie femelle des rotules de benne, compatible avec le vérin de benne et le relevage cheers
2 modèles : l'un avec crabot pneumatique (embrayage, comme sur la première photo posée)) et l'autre avec un crabot manuel (la boule sur le coté du carter) mais enroulage, frein en charge et DÉROULAGE le tout commandé par pneumatique. J'ai le modèle à crabot.
Le seul problème c'est d'en trouver un !
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: Fonctionement treuil Pan   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeMer 08 Mar 2017, 08:31
Wouah ! la chance !
Tu l'as trouvé où celui là ??
et à combien tu as réussié à le négocier ? si ce n'est pas trop indiscret.
Tissot antoine
Modéle de votre(vos) mogs : Tracteur case 845
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Treuil pan 15 tonne   Fonctionement treuil Pan - Page 2 Icon_minitimeMar 02 Jan 2024, 21:26
Bonjour à tous,je possède un treuil pan mécanique( montage 3 point), j'aimerais savoir si il est possible d'adapter une télécommande sur se type de treuil? Merci pour votre aide
» TREUIL
» presentation
» MA RICHE COLECTION DES LAND ROVERS
» Treuil
» montage treuil glogger 2x4t
