599 €
 Démonter une boîte de vitesse du chassis
5 participants
thomas62
thomas62
421.122 cam
Nombre de messages : 228
Prénom : Thomas
Démonter une boîte de vitesse du chassis Empty
MessageSujet: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeDim 03 Jan 2016, 21:45
Je démonte actuellement le 421 bleu.
Comment faut il procéder pour démonter la boîte de vitesse?
J'ai réussi à désolidariser l'arbre de transmission arrière mais je suis bloqué avec l'arbre de transmission avant, il y a des boulons inaccessibles.
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeLun 04 Jan 2016, 11:18
Il n'y a pas de boulons inaccessibles. Sur une boîte F c'est plus délicat que sur une G parce que les boulons ne traversent pas le carter mais avec de la patience on y arrive après avoir retiré le soufflet bien sûr
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeLun 04 Jan 2016, 12:15
Bonjour à tous
il faut arriver à ''tirer" l'essieu vers l'avant
pour ma part, j'ai utilisé une sangle 5 tonnes prise entre l'essieu et le pare choc .
tu verras qu'en tendant la sangle, les vis apparaîtrons petit à petit
bon courage
michel68
michel68
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeLun 04 Jan 2016, 12:20
Démonter une boîte de vitesse du chassis <a href=Démonter une boîte de vitesse du chassis Pict7010" />
Démonter une boîte de vitesse du chassis <a href=Démonter une boîte de vitesse du chassis Pict7011" />
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeLun 04 Jan 2016, 21:10
Dévisser les vis des arbres c'est le plus chiant ! Mais pour remonter le tout c'est pire lol!
Utilise des sangles Démonter une boîte de vitesse du chassis 251561
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeLun 04 Jan 2016, 21:40
Salut, de bonnes douilles avec rallonge, ça doit le faire, sur mon 421, j'avais utilisé une clef plate pour la vis qui est complètement derrière, mais trééééés lentement.
Bon courage, tu vas y arriver
thomas62
thomas62
421.122 cam
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeMar 05 Jan 2016, 09:33
Salut je crois que l'on parle de la même vis, je n'ai même pas réussi à prendre une photo tellement elle est mal placée !
Ce ne sera jamais remonter car ce 421 me sert de pièces détachées et ça fait quelques années qu'il est là. Je démonte pour qu'il prenne moins de place et ensuite commencer la restauration de mon autre 421 .
Je vais essayer de passer une clé plate ou si ça m'énerve lol! je vais tirer le pont avant..
Merci à vous et bonne année.
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeMar 05 Jan 2016, 09:47
Salut, tu ne pourras pas tirer le pont si les deux demi coquilles sont encore en place...
Je crois me rappeler que j'avais démonté le boitier prise de force, mais c'est vague, il y a longtemps scratch
65/70
MessageSujet: Re: Démonter une boîte de vitesse du chassis   Démonter une boîte de vitesse du chassis Icon_minitimeMar 05 Jan 2016, 21:47
Il faut démonter les demi coquilles tirer le pont et avoir de la patience beaucoup de patience !
» boite vitesse 406
» boite de vitesse 421
» Boîte à vitesse
