599 €
 dépose tube de direction
dépose tube de direction Empty
MessageSujet: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeVen 25 Déc 2015, 13:15
pour déposer le tube, sur les 411 équipés en direction Fulmina il suffit de déposer 4 vis et dévisser en tournant le volant , on sépare la direction en 2 !facile!
Sur la ZF ??? ça fait pareil ou elle est à circulation de billes ?
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeDim 27 Déc 2015, 21:38
non je ne Fulmine pas , mais cette Zf ?? personne n'en a ouvert ?
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 20:07
bon j'ai démonté ma ZF pour faire avancer le schmilblick, l'humidité est rentrée dedans !
quand les roues sont droites :
dépose tube de direction Xa010
quand je braque à gauche :
dépose tube de direction Xa110
quand je braque à droite :
dépose tube de direction Xa210
maintenant faut dérouiller tout ça et faire les bons réglages study
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 20:26
merci!
il y a une position où la vis peut sortir par le haut , roues droites ! c'est à essayer !
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 20:30
il y a de l'huile la dedans en principe Suspect
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 20:32
ou bien bourrer de graisse , elle au moins elle fuit pas
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 20:39
je vais enlever l'écrou 70 pour sortir l'arbre 50 (je risque de pleurer pour enlever la biellette 84 dépose tube de direction 251561 dépose tube de direction 251561 dépose tube de direction 251561
et après on doit pouvoir sortir l'arbre 38
voici l'éclaté :
dépose tube de direction Xa310
oui je graisse à la fin Wink
daniel 24
421
Nombre de messages : 65
Prénom : Daniel
Année : 411:1960
421:1967
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 21:20
Pour démontér la biellette , un arrache-moyeu fait l'affaire , tu peux mettre un coup de marteau sur le bossage en tenant coup sur le bossage opposé , à ta place , je remettrai de l'huile (en remplaçant le joint spy) , la graisse c'est mieux que rien mais nettement moins éfficace , sur mon 411 , j'ai remplacé le fulmina par un zf c'est nettement mieux , je l'ai remonté complet par en dessous mais c'est pas facile avec la cabine en place.
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 21:59
ok
connais tu la méthode pour regler la position des 2 "engrenages", l'un par rapport àl'autre
c'est avec la vis 51, mais comment dépose tube de direction 761908
MessageSujet: Re: dépose tube de direction   dépose tube de direction Icon_minitimeLun 28 Déc 2015, 22:21
elle semble excentrée ! en la tournant le pignon doit se rapprocher de l'arbre , ensuite la cote du jeu d'entredents peut se régler à l'ancienne avec un papier !
bon travail , je ferai la mienne quand tu auras fini Razz
daniel 24
421
Prénom : Daniel
Année : 411:1960
421:1967
MessageSujet: zf   dépose tube de direction Icon_minitimeMar 29 Déc 2015, 09:20
Pour régler il faut serrer la vis de réglage modérément (le boitier étant au point milieu ou position roues droites)et la déssérer légèrement afin d'avoirun jeu au volant de 25mm environ , serrer le contre-écrou , manoeuvrer la direction de butée àbutée , controler le jeu , la direction ne doit avoir aucun point dur , il faut mettre l'huile dans le boitier au début de l'opération.
» dépose démareur 411
» DEPOSE DU VOLANT
» vu sur le tube
» dépose cabine 411
