599 €
 dynamo + régulateur
dynamo + régulateur Empty
MessageSujet: dynamo + régulateur   dynamo + régulateur Icon_minitimeMer 23 Déc 2015, 20:23
hello
j'ai une dynamo (ou un alternateur  Rolling Eyes ) avec un petit boitier fixé dessus
est-ce que c'est un régulateur de tension, si oui comment on le branche, il y a 2 fils :
dynamo + régulateur 45t10
du coup ça remplace le régulateur d'origine Question  :
dynamo + régulateur 45u10
dynamo + régulateur 45v10
gloubi
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: dynamo + régulateur   dynamo + régulateur Icon_minitimeMer 23 Déc 2015, 21:00
je ne crois pas que ce soit un regulateur,je peut me tromper mais ça peut-etre un conjoncteur-disjoncteur.Un relais "normalement ouvert" qui se ferme quand la tension de la dynamo depasse 12v par exemple.Si il n'y avait pas ça,la dynamo dechargerait la batterie .Moteur coupé,elle deviendrait un moteur .
dynamo + régulateur
» dynamo ou alternateur ?
» dynamo
» Problème dynamo
» branchement dynamo
» Dynamo + ampèremètre 404 114
