| Blocage 416 | |
DIDAT
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : 97412 Pays : Nombre de messages : 26 Prénom : joel Date d'inscription : 25/01/2015
| Sujet: Blocage 416 Lun 14 Déc 2015, 10:02 | |
| Bonjour les moggeurs Quelqu'un sur ce forum a déjà mis le blocage séparé sur son mogg si oui je voudrais avoir le schéma ou des photos si c'est possible , j'ai 2 électrovanne 12v et une nourrisse d'air déjà prêt merci |
| Sujet: Re: Blocage 416 Lun 14 Déc 2015, 10:10 | |
| pourquoi une nourrice d'air ? tu branches tes électrovannes sur le petit régulateur de pression comme d'origine, et les sorties sur les tuyaux qui vont à l'avant et à l'arrière et c'est fait ! tes électrovannes doivent bien sûr envoyer les circuits d'air vers les ponts en décharge lorsqu'elles sont fermées |
| | | DIDAT
| Sujet: re Lun 14 Déc 2015, 10:38 | |
| Bonjour Denis je ramene l'air au nourrisse et je passe par 2 électrovanne et 2 interrupteur pour commander le blocage av et ar |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Blocage 416 Lun 14 Déc 2015, 16:52 | |
| oui mais monsieur Denis indique aussi que ton circuit entre l'électrovanne et le blocage de pont doit être "purger" quand tu remet ton interrupteur sur 0 sinon l'air comprimé, prisonnier dans cette partie du circuit, ne permettra pas de libérer le blocage il te faut donc des électrovannes avec sortie à l'échappement en position repos |
| | | DIDAT
| Sujet: RE Lun 14 Déc 2015, 18:21 | |
| Salut Fabien oui je met une électrovanne avec purgeur a filtre pour vider le circuit comme les ARB |
| Sujet: Re: Blocage 416 | |
| | | | Blocage 416 | |
