| "Boulons" de barre à trous. | |
| Sujet: "Boulons" de barre à trous. Sam 05 Sep 2015, 18:33 | |
| Bonsoir à tous. Quel'un aurait-il les cotes des "boulons" qui fixent la barre à trous dans les ponts en une pièce des 401/411 ? Ou si qqn vend ces boulons.... Les logements dans le pont font, à la louche, +/- 40mm de diamètre et sont fileté genre filet fin. Je connais un gars qui peut me les réaliser mais la difficulté est d'identifier le filet. Ben |
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Mer 09 Sep 2015, 20:25 | |
| ben j'avais zappé ton post je regarde ce week-end c'est bien les boulons au niveau du pont que tu veux? Pas ceux qui fixent les extrémités de la barre à trous sur son support? |
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Jeu 10 Sep 2015, 18:06 | |
| Si c'est bien ceux qui vont là c'est ça qu'il te faut Le diamètre de 16 peut être sur toute la longueur et tu dois pouvoir trouver ça dans un magasin de matériel agricole |
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Jeu 10 Sep 2015, 19:44 | |
| Oui, gérard, c'est un bien ceux au niveau du pont qu'il me faut trouver ou refaire. Mais moi , ça se présente comme ça au niveau du pont: Une "oreille" et un trou, au dos du réducteur, fileté filet fin. J'imagine qu'il me faut donc une espèce de grosse vis genre M40 filet fin ... Ben |
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Jeu 10 Sep 2015, 20:34 | |
| arg c'est pas foutu comme le 411 désolé Donc je pense que c'est bien un boulon qui dans ton cas passe à travers le silentbloc (enfin dans mon cas c'est un silentbloc toi je ne sais pas) pour le filet fin la majorité des pas fin sur le 411 sont en 150 voir 175 sur un diamètre de 40 pour trouver le pas de ton filetage il te faudrait une jauge comme celle-ci si tu ne connais pas http://www.ebay.fr/itm/Jauge-de-filetage-Peigne-20-lames-Metrique-0-4-7-mm-Rally-/262023832440?hash=item3d01d66378 Après tu as le diamètre et la longueur qui sont facile à mesurer. Ton montage est bien sympa car avec cette fixation il est plus facile de concevoir un relevage en utilisant le support de barre à trous |
michel68
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Jeu 10 Sep 2015, 22:49 | |
| bonsoir tout le monde j'ai déjà posé la question dans une autre conversation sans succès donc je retente ma chance.. quelqu'un aurait les côtes de cette pièce ?? ( celle prise dans le silent-bloc avec le deux perçages ? ) |
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Ven 11 Sep 2015, 08:44 | |
| Oui,oui, j'ai une jauge comme celle-là, mais elles sont plus faciles à utiliser sur un filet mâle que dans un femelle. Mouais peut-être avec une mini loupe couché sous le mog... Si je ne trouve pas , je tenterai un moulage du filet avec du silicone bâtiment. Par contre dans la barre à trous , ce sont des douilles en bronze ou un autre alliage doré; J'ai cherché avec la référence , le terme allemand sur gogole , sur benz world....rien du tout sur ces boulons Je vais voir, ce soir, du coté Mogparts... s'ils auraient des infos. quand-même, Ben. |
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Ven 11 Sep 2015, 18:23 | |
| Pour Michel68 voilà des photos du silentbloc J'avais trouvé ce silentbloc en vente (de mémoire dans les 75€) mais je ne retrouve plus le lien.(si quelqu'un peut trouvé son nom en Allemand...) Et pour moi c'était un ensemble le silentbloc avec l'axe à deux trous ne faisait qu'un (du moins sur la photo du site) Sinon je peux te coter ce qui dépasse du mien mais si cet axe sort normalement du silentbloc alors ne compte pas sur moi pour avoir une mesure hyper précise car le mien est bien rouillé et j'ai pas le temps d'y regarder pour le moment. Les extrémités reprennent l'empreinte des logements du pont (on voit la forme tronconique sur les photos). Pour Ben, tu peux peut-être regarder si le boulon de maintien du boitier de direction ne correspond pas à ton filetage, c'est ce qu'il y a de plus gros sur le 411 |
michel68
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Ven 11 Sep 2015, 22:43 | |
| Merci GDT
c'est uniquement la partie extérieure qui m'intéresse vu que j'ai l'intention de les utiliser comme pivot inférieur de mon futur relevage style Félix c'était au cas où quelqu'un avait déjà fait réaliser ces pièces d'après plan , l'angle n'étant pas super évident à mesurer
merci en tout cas
Michel
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Sam 12 Sep 2015, 20:13 | |
michel68
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. Dim 13 Sep 2015, 08:29 | |
| c'est déjà énorme merci beaucoup
| Sujet: Re: "Boulons" de barre à trous. | |
