| Relevage et barre à trous | |
Atchoum
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : sarthe Pays : Nombre de messages : 120 Prénom : Edouard Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: Relevage et barre à trous Mar 02 Juil 2013, 11:51 | |
| Bonjour à tous,
Mon unimog 411 de 1962 est dépourvu de relevage AR mais équipé d'une barre à trous dont le cadre est fixé en 3 points. Les habitués du forum verront tout de suite de quoi je parle.
Vu le prix d'un relevage neuf en Allemagne, j'ai pensé à l'utilisation de la barre à trous comme base d'un petit relevage artisanal... mais propret.
Il s'agirait de fixer 2 vérins sur le chassis (sur les axes de fonte qui dépassent vers l'arrière et qui sont pourvus de 2 trous superposés chacun) et de les relier à la barre à trous, celle-ci étant articulée (juste le tenon de maintien central à défaire, je crois).
Une fois cela effectué, j'envisage de fixer des rotules coulissantes pour adapter l'attelage à la largeur de mes différents outils (fendeuse hydro, tondeuse). L'idée serait d'utiliser les trous de la barre comme crans de verrouillage de ces rotules.
J'obtiendrai ainsi un relevage pour charges moyennes (ne pas tordre le cadre articulé de la barre à trous d'origine).
C'est clair? Quelqu'un a essayé? Des avis?
Merci pour vos observations!
| | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mar 02 Juil 2013, 13:11 | |
| voici ce que j'avais fait au début pour réaliser un relevage maison. j'ai depuis amélioré le système au fil des essais pour une bennette ou une fendeuse, c'est très suffisant. il y a plusieurs solutions possibles sur le 411 les points de fixations sont exactement les mêmes |
| | | Atchoum
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mar 02 Juil 2013, 15:05 | |
| Vu le montage, on doit pouvoir faire l'équivalent avec la barre à trous. Cependant, je dois faire attention au recul nécessaire. Si je me retrouve avec une fendeuse trop proche du cul de la bennne, risque d'y avoir du dégât. Surtout, je risque fort de ne pas pouvoir atteler.
Cette solution avec les bras de tracteur récupérés est peut-être la plus simple... |
| | | korrigan
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mar 02 Juil 2013, 21:21 | |
| sur les 411 avec anciens ponts il y a sous le cadre qui tient la barre a trous 2 chapes qui sont prévues pour monter les bras de relevage |
| | | sepele
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mar 02 Juil 2013, 22:09 | |
| | | Atchoum
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mar 02 Juil 2013, 22:52 | |
| Exact! J'avais pas pensé à ça. Etonamment, je n'ai jamais vu de photos de relevage de ce type alors que, d'après toi, le cadre de barre à trous était configuré pour ça... |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mer 03 Juil 2013, 08:45 | |
| par contre pour le troisième point , si tu n'as pas de benne avec la partie découpée prévue a cet effet, il faudra placer le troisième point assez bas pour ne pas toucher le fond de celle-ci en position haute |
| | | Atchoum
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mer 03 Juil 2013, 08:55 | |
| - zombinis a écrit:
- par contre pour le troisième point ,
si tu n'as pas de benne avec la partie découpée prévue a cet effet, il faudra placer le troisième point assez bas pour ne pas toucher le fond de celle-ci en position haute Par chance, ma benne est équipée de cette petite trappe basculante. Elle a été soudée, mais avec un peu d'adresse... hop! La question, maintenant, est de savoir si je peux brancher directement 2 verins entre le chassis et le cadre de la barre à trous ou bien s'il faut des petits brase de levage pour pouvoir conserver une possibilité de régler l'attelage. Si je rallonge les vérins avec un axe vissant cela risque de limiter leur course. Il faudra des vérins très courts, dans ce cas.... au risque de perdre en amplitude de mouvement... |
| | | Atchoum
| | | sepele
| | | | Atchoum
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Mer 03 Juil 2013, 18:03 | |
| - sepele a écrit:
- ce genre ?
Top! Merci Sepele, une fois de plus! Ces deux photos montrent qu'on a l'embarras du choix entre des vérins branchés sur cadre de barre à trous et des verins branchés sur bras de relevage. Techniquement, c'est kif-kif. A l'usage, faut voir... |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Jeu 04 Juil 2013, 15:03 | |
| voila les dernières modifs que j'ai effectuées sur le relavage arrière de mon 421 comme j'ai depuis peu un poste a souder , j'ai pu me lancé le seul hic pour le moment est que je ne profite pas a 100 % des vérins double effet, je n'arrive pas a trouver une astuce pour bloquer les bras de relevage quand je presse avec les vérins. ce qui des fois peut servir , |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7598 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| | | | fred
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8105 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous Jeu 04 Juil 2013, 18:16 | |
| Bonjour si tu ne veux pas que les bras montent quand tu baisses ton relevage tu les brides par dessus comme sur le mien! à+ |
| Sujet: Re: Relevage et barre à trous | |
