Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 demande d'info sur l'allumage
Smrecnik
gregory70
migmog13
julien88
8 participants
julien88
julien88
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 404 113 et 404 114
Nombre de messages : 11
Emploi/loisirs : dessinateur
Prénom : julien
demande d'info sur l'allumage Empty
MessageSujet: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeSam 15 Aoû 2015, 18:36
bonjour a tous,
j'ai de petit souci avec mon 404. le démarrage est nickel, le ralenti ok, mais pas de puissance en roulant,
j'ai donc démonter et nettoyer complètement l'allumage puis remonter.
je pense que j'ai un problème avec le mécanisme de l'avance centrifuge car quand j'accélère, il peine a monter dans les tours.
mes questions sont les suivante:
si je commande sa:http://www.vkcars.be/detail/308173-vkigu1008-jeu-conversion-allumage-civil-avec-module-electronique
1)Est-ce compatible?
2)si oui est ce que cet UPGRADE va supprimer l'avance centrifuge ?
migmog13
migmog13
404 fourgon
Nombre de messages : 521
Prénom : Mickaël
Année : 401.102 de 1955
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeSam 15 Aoû 2015, 20:48
Salut, es-tu sûr d'avoir l'étincelle sur tous les cylindres?
julien88
julien88
Prénom : julien
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeSam 15 Aoû 2015, 21:04
Oui j'en suis sur je les ai verifiè une par une
gregory70
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015, 22:00
et tes vices platines sont elles encore bonnes ?
julien88
julien88
Prénom : julien
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeMer 19 Aoû 2015, 08:16
Oui elle sont reglès a 0.4 mm
Smrecnik
Smrecnik
Modéle de votre(vos) mogs : Je suis devenu acquéreur d'un unimog 404 114 et j'aimerai partager cette passion avec vous.
Nombre de messages : 118
Emploi/loisirs : Ajusteur/mécanique
Prénom : Gilbert
Année : Mon unimog est de 1962, c'est un 404 114
MessageSujet: Demande d'info allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeMer 19 Aoû 2015, 22:06
Salut Julien 88
Je réfléchis à ton problème,et je pense que tu dois
Vérifie aussi ton carbu, ainsi que ta pompe à essence.
J'ai moi même fais la transformation allumage électronique
et je dois dire que c'est vraiment excellent en terme de fonctionnement
et de rapidité de montage ( plus de réglage vis platinées )
Mais si tu a un problème d'avance centrifuge, cette modification ne
changera rien, donc contrôle le bon fonctionnement de ton allumeur.
A bientôt
Gilbert du 57
julien60
julien60
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog s404 Daimler
Emploi/loisirs : sécurité
Prénom : Julien
Année : Première janvier 1979
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 13:25
Bonjour bonjour
problème de démarrage j'ai un unimog s404 Daimler et se matin je suis allée faire un tour 10km je me suis arrêté dans les bois pour courir en revenant j'ai voulu démarrer et rien j'appuie sur le bouton sa fait clic mes rien avec un tracteur on la tirer sur 2m et il ai reparti arrive à la maison je le coup et je redemarre rien j'ai chargé les batteries mai rien demande d'info sur l'allumage 334460
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 20:27
Salut ,va plutôt voir du coté du démarreur demande d'info sur l'allumage 471637
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 23:10
Je dirai même lanceur de démarreur...
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeVen 14 Oct 2016, 09:43
+1... Solénoïde...
Pour vérifier, tu le court-circuites avec un gros tournevis... Tu fais contact entre les deux + du solénoïde (ça marche, je l'ai déja fait sur mon ancien 404)... Mais attention à ne pas touché la tôle du planché, ça fait un coup d'arc violent... Mon Facom s'en souvient encore... lol!
julien60
julien60
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeVen 14 Oct 2016, 14:53
merci a vous du coup de main je suis une bille en mécanique lol!
je l'ai complètement démonter et désosser tout noir a intérieur une couche de charbon et de gras mélanger, nettoyage complet.
au ça ou on peu adapter un autre démarreur ?
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeSam 15 Oct 2016, 09:53
Visiblement, ton démarreur avait besoin d'un petit coup de nettoyage... Mais souvent, c'est le contacteur, ou solénoïde, ou Bendix qui foire (le petit cylindre sur le côté du démarreur)... Et lui, c'est souvent plus compliqué de l'ouvrir... Et en général, quand il foire, c'est le début de la fin...
J'ai chipoté sur celui du Trac pendant une petite année... Démonté nettoyé, etc... Ça tient quelque semaines, et puis rebelote... Au final j'ai acheté un nouveau...67€... Laughing
julien60
julien60
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: demande d'info sur l'allumage   demande d'info sur l'allumage Icon_minitimeSam 15 Oct 2016, 15:04
Nettoyage remontage du démarreur et sai repartir démarre impeccable
encore super merci à tous le monde demande d'info sur l'allumage 690630
» A qui je demande ?
» Premiers travaux sur le 406...
» demande de conseil
» demande d'infos
» Demande de conseils
