| Frein avec Hydrovac | |
migmog13
404 fourgon Localisation : 13880 velaux Pays : Nombre de messages : 521 Age : 51 Emploi/loisirs : Projeteur Machine spéciales Prénom : Mickaël Année : 401.102 de 1955
| | | | kiki
| | | | cyla80
411-118
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Mar 28 Avr 2015, 16:54 | |
| salut si ca t'interesse j'ai demonté le méme d'un 411 ! |
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Mar 28 Avr 2015, 20:19 | |
| | | migmog13
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Ven 01 Mai 2015, 03:29 | |
| Encore un PDF :PDF Réparation hydrovac Et ici un guide pour les problèmes sur un hydrovac Lien diagnostique Au passage, l'hydrovac est actionné par un maître cylindre et le mastervac, directement par la pédale de frein. Sur mon 404 j'ai les freins qui restent bloqués après un freinage et qui se débloquent après un temps moteur coupé. Donc je vais regarder ça ce WE... |
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Ven 01 Mai 2015, 07:52 | |
| - migmog13 a écrit:
Sur mon 404 j'ai les freins qui restent bloqués après un freinage et qui se débloquent après un temps moteur coupé. Donc je vais regarder ça ce WE... probablement les flexibles de frein bouchés par la vieillerie ... |
| | | migmog13
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Ven 01 Mai 2015, 09:32 | |
| alors ... |
| | | cyla80
411-118
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Ven 01 Mai 2015, 10:15 | |
| salut si interessé par le mien contact en mp merci
| | | GDT
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Ven 01 Mai 2015, 13:44 | |
| Jai déjà eu lle cas sur celui d'une ponton sur les ponton c'est un ATE mais il ressemble au tien et il a le même principe de fonctionnement Toi le corps est serti, sur la ponton il se démonte et comme on le voit sur l'éclaté ce n'est pas une membrane qu'il y a dans le corps mais un plateau avec un joint sur le pourtour. Normalement il doit y avoir un peut d'huile dans le corps pour qu'il coulisse facilement, il arrive que le plateau grippe par manque d'huile (elle arrive à partir avec la dépression du moteur (fumée) normalement c'est une huile spéciale je ne me rappelle plus du nom moi je l'avais remplacé par de l'huile hydraulique (il n'y en va pas beaucoup un demi verre environ de mémoire le truc c'est de remuer le bazar pour qu'elle se diffuse sur les parois). Si tu n'as pas de bouchon de remplissage tu peut en envoyer par le tuyau qu'il y a au cul de ton Mastervac. Si tu a une purge sur le boitier quand tu es bloqué essaye de l'ouvrir et si les freins se desserrent ton problème vient du Mastervac. Il y a aussi un clapet normalement derrière la grille de mise à l'air, il faut vérifier s'il n'est pas bloqué et si le filtre n'est pas bouché non plus. Après si l'intérieur du corps est rouillé et creusé par la rouille c'est mort le joint sera hs et dans ton cas c'est poubelle puisque pas démontable |
| | | migmog13
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac Ven 01 Mai 2015, 22:57 | |
| Bonsoir, j'ai démonté seulement le clapet de mise à la PA, et tout est rentré dans l'ordre. Merci pour votre aide! Pour info, le miens est un Bendix |
| Sujet: Re: Frein avec Hydrovac | |
