| pompe a eau 421-141 de 1986 | |
chassbuche
![chassbuche](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/6466-3.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421-141B Localisation : peyriat-01430 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 53 Age : 72 Emploi/loisirs : retraité chasse bois Prénom : jean claude Année : 1986 Date d'inscription : 02/09/2013
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pompe a eau 421-141 de 1986 Ven 03 Avr 2015, 16:39 | |
| bonjour j'ai commandé une notice chez buch et bild je ne l'ai pas encore reçue. j'ai une fuite de liquide au niveau de la pompe a eau ,je n'ai pas encore démonté. je voudrais savoir ou trouver des joints ou la pompe neuve.je ne trouve pas sur les forums. quelqu'un aurai t'il le code et ou me la procurer.est- ce la meme que sur la mercédes 240. ![pompe a eau 421-141 de 1986 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![zombinis](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/10-36.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2216 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Sam 04 Avr 2015, 12:08 | |
| ![pompe a eau 421-141 de 1986 Courro10](https://i.servimg.com/u/f19/17/03/93/32/courro10.jpg) oui c'est la même pompe on en trouve facilement sur le net. la chose important est de bien prendre la pompe dont le rouet à 3 trous filetés pour y fixer la poulie . fais attention on en voit beaucoup avec 4 trous !! |
chassbuche
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Sam 04 Avr 2015, 12:44 | |
| merci Zombini je trouve deux numéros différents lequel est le bon 115 200 16 20 115 2000 120 |
![sprinder83](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/15-85.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1618 Age : 74 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Sam 04 Avr 2015, 21:09 | |
| Tu peux aussi , si tu as une presse hydraulique, commander la collection de réparation ,repère 23 , et remettre ta pompe en état... |
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Sam 04 Avr 2015, 23:12 | |
chassbuche
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Mar 07 Avr 2015, 12:20 | |
| merci pour vos réponses j'ai bien trouvé la pompe mais il me semble (je n'arrive pas à voir sans démontage) que ça fuit entre la pièce en alu(repère 3) et le bloc moteur. Est-ce possible selon les experts et comment se fait l'étanchéité. ![pompe a eau 421-141 de 1986 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) |
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Mar 07 Avr 2015, 12:45 | |
| Regarde avec un miroir. En principe , en dessous du corps de pompe il y a un trou qui permet au liquide de refroidissement de s'échapper si l'étanchéité interne est défectueuse. C'est bien rare que ça fuit entre le bloc et la pompe . |
chassbuche
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Mer 08 Avr 2015, 14:29 | |
| merci sprinder l'idée de la glace ok.ça fuit bien entre le corps de pompe et le bloc moteur. je suppose que c'est un joint fibre.je ne comprend pas à quoi sert le petit tuyau métal entre le bloc et le corps de pompe, il n'y a pas de roulement à graisser. merci pour vos lumières. j'ai fait des photos ![pompe a eau 421-141 de 1986 Dsc00910](https://i.servimg.com/u/f19/18/72/09/04/dsc00910.jpg) ![pompe a eau 421-141 de 1986 Dsc00911](https://i.servimg.com/u/f19/18/72/09/04/dsc00911.jpg) |
![jeanluc47](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/64-34.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 5832 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Mer 08 Avr 2015, 16:39 | |
| tu branches quoi sur ta prise électrique a coté du rétro ? |
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Mer 08 Avr 2015, 18:51 | |
| Le petit tuyau sert à désaérer ( à purger), à condition que les vis creuses ne soient pas obstruées par la corrosion . Attention , ces vis creuses cassent comme du verre si elles sont bouffées et bloquées par la rouille. Les roulements sont lubrifiés à l'huile , et c'est pour ça qu'il y a un trou dessous de sorte que le liquide de refroidissement ne vienne pas se melanger à l'huile en cas de fuite. |
chassbuche
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Mer 08 Avr 2015, 20:05 | |
| la prise à gauche sert à une alimentation de résistance de chauffage du circuit de refroidissement maintenance moteur chaud. |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 Mer 08 Avr 2015, 20:10 | |
| Ce n'est pas le mog qui était en moselle affiché sur le coincoin ? Il m’intéressait mais le prix était trop cher à l'époque ou j'avais vu l'annonce. Combien l'as tu payé si ce n'est pas indiscret ?
![pompe a eau 421-141 de 1986 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe a eau 421-141 de 1986 ![pompe a eau 421-141 de 1986 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
