| diametre pompe a eau 411 | |
dgl64
Modéle de votre(vos) mogs : 411 bache Localisation : sud ouest (64) Pays : Nombre de messages : 51 Age : 60 Emploi/loisirs : metallier Prénom : michel Année : 1966 Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: diametre pompe a eau 411 Ven 15 Mai 2009, 12:44 | |
| bonjour .quelqun pourrait il me renseigner sur le diametre de la poulie de la pompe a eau meme grossierement et le moyen de fixation .pour que je puisse m en tourner une ou trouver un modele similaire quelqun sait il la différerence des 2 joints de culasse proposé par mog parts l epaisseur ou le modele .comme j ai adapté un om 636 d un vehicule plus ancien que mon unimog 1966 et je ne sais pas la date du moteur pas la meme pompe embrayage echapement pas de compteur d heure je ne sais pas la puissance .je suis toujours preneur pour de la doc et continuer a nous mettre la doc sur la platine pour l indenor . merci par avance que la force soit avec vous dgl64 |
| Sujet: Re: diametre pompe a eau 411 Ven 15 Mai 2009, 13:06 | |
pour la doc atelier du 411 , donne moi ton email en Mp , je t'enverrai une "invitation" pour que tu puisses le télécharger
avec le numéro de série de ton moteur , je peux peut etre te donner l'origine ! Om636 914/917/915.........dis moi
pour la poulie ! je ne l'ai pas sur le bureau! , on verra ce soir si personne n'a l'info!
As tu changé les paliers de vilo ? je cherche toujours ! introuvable en cote réparation"largeur"
| Sujet: Re: diametre pompe a eau 411 Ven 15 Mai 2009, 20:00 | |
| bonjour
les cotes ! fond de gorge diamètre 80 , largeur 8.5 , en haut diamètre 110 largeur 17
emmanchement par ajustement serré sur l'axe !
| | | dgl64
| Sujet: pompe 411 Ven 15 Mai 2009, 21:16 | |
| merci fred je vai en tourner une. avec aussi une bague pour remplacer le presse etoupe changer les joints et roulements de la pompe il me manque un joint spi qu il n avait plus en stock. j ai recu mon demareur et les flexibles de frein de chez mog sparts seulement il mon envoyes des flexibles trops court faite donc attention si vous commande il faut preciser la longeur c est pourtant ce que j avais fait l erreur est humaine ils doivent me les changer .y a t il une regle pour les longueurs de bennes .le vide entre la cabine et la dite benne certain sont contre d autre un vide est ce que quelqun peut me renseigner avec des bennes d origine ? merci pour votre patience .que la force soit avec vous . dgl64 |
| Sujet: Re: diametre pompe a eau 411 Ven 15 Mai 2009, 21:19 | |
pour la bague coté presse etoupe , maintenant je tourne aussi le corps de pompe pour avoir un meilleur centrage , c'est mieux centré que sur le brut !
| | | dgl64
| Sujet: pompe 411 Ven 15 Mai 2009, 21:26 | |
| c est ce qui m etonné que personne ne fasse pas sauter le rebord pour l etancheitée .autre question peut t on brancher les bougies de prechauffage d origine direct sur la batterie pour faire des essais de demarrage.? |
| Sujet: Re: diametre pompe a eau 411 | |
