Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 site pièces om636 allemand
site pièces om636 allemand Empty
MessageSujet: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 13:19
les deutchophone!
http://www.oldtimer-jelinek.de/index.php?cat=c448_03-Triebwerkteile.html
vous pouvez nous donner des détails ,notamment sur cette page et la pièce 25
il est proposé la cote standard , parlent ils sur le coté de cote réparation ?
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 16:03
Infos tirées du livret de pièces MB OM636
standard = 55,00
rep st 1 = 54,75
rep st 2 = 54,50
rep st 3 = 54,25
rep st 4 = 54,00
rep st 5 = 53,75
rep st 6 = 53,50
MessageSujet: Re: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 16:17
en cherchant un peu dans mes fichiers , j'ai trouvé ceci pour les cotes
c'est pour l'OM636 également
site pièces om636 allemand Manuel18
site pièces om636 allemand Manuel14
site pièces om636 allemand Manuel15
site pièces om636 allemand Manuel16
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 16:49
Il y a un problème possible au niveau du palier central .
Le palier central reçoit des coussinets qui comportent des flancs , et sert de réglage du jeu latéral du vilebrequin.
Lorsqu'on appuie sur la pédale d'embrayage, la butée pousse sur la glace du mécanisme d'embrayage , poussant le vilebrequin vers l'avant . Pour que le déplacement du vibrequin soit limité au jeu de fonctionnement , les demi - coquilles du palier central sont dotées de flancs rectifiés qui ajustent le jeu à une valeur admissible.
Ces demi- coquilles ( ou coussinets) - d'après mon catalogue ( 35002 edition C ,1965) existent ( ou existaient !) en surépaisseur +1mm .
Autrement dit , vérifier, le jeu latéral du vilbrequin . En le poussant à fond vers l'avant et ensuite vers l'arrière ( ou inversement !!!) . Je ne connais pas la valeur prescrite. Mais "50 centièmes" ( 0.5mm) me paraitrait bon....
MessageSujet: Re: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 19:09
merci pour vos données, mais je les ai déjà Laughing
je voulais savoir si ce site vendait des coussinet de vilo en cote réparation ,surtout en largeur car le jeu préconisé  en longitudinal  est de 0,08-0,1 4!!
Les coussinets dispos à l'époque allaient de 37 mm de large à 37.525 ! mais quand j'ai refait mon moteur, impossible d'en trouver et de faire comprendre à Caspar de mogparts ce que je cherchai!!
il me proposait des coussinets en moins de 37!!je suspecte qu'il se trompait en lisant sa doc mais ! on est resté sur un échec de communication et mon moteur avec un jeu latéral de vilo hors cote
MessageSujet: Re: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 20:18
En fait la pièce qui t'interesse c'est la 28 et non la 25 . La 25 c'est la collection complete de coussinets de ligne d'arbre, incluant le palier central en largeur normale  .
La pièce 28  , coussinet central/cale de lateral en cote + 1mm porte le numero de piece mercedes 181 033 19 07
Sur le site de Jellineck quand tu cliques sur 28, ce numero de ref apparait . On peut penser que c'est dispo.
Sur catalogue de NIEMOELLER http://www.niemoeller.de/downloads/kataloge/niemoeller-katalog-a.pdf,, il ne figure pas ....voir page 14.
Ca ne doit pas courrir les rues , mais tu peux interroger les deux , va savoir .....
MessageSujet: Re: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeLun 02 Mar 2015, 10:09
peut etre là :
http://www.motoren-instandsetzung.eu/mercedes/mercedes-benz-unimog-411-om636.html
ou là:
http://west4x4.demonweb.co.uk/om636/index.html
MessageSujet: Re: site pièces om636 allemand   site pièces om636 allemand Icon_minitimeLun 02 Mar 2015, 19:34
merci Sprinter , toujours au top pour les approvisionnements !
chez westfield , il semble qu'il n'avaient pas ! mais l'autre site ! ça parait possible ! ça va me donner envie de préparer un moteur d'avance !
» avis sur un site allemand de pièces de Sthil
» commande sur site Allemand
» Site Unimog allemand
» SITE ALLEMAND PREPARATION 404
» site allemand equipement electrique
