-23%
199 € 259 €
 Pb passage 3ème vitesse
Doumé
8 participants
Doumé
Nombre de messages : 51
Pb passage 3ème vitesse Empty
MessageSujet: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 08 Fév 2015, 17:26
Mon 406 est de 1963.
Lorsque j'étais l'essayer pour l'acheter, toutes les vitesses passaient très bien.
Une fois arrivé à la maison, le passage de la 3ème a commencer à être récalcitrant : il fallait s'y reprendre quelques fois à plusieurs fois pour l'enclencher; j'étais en bonne position mais c'est comme si les pignons n'étaient pas engagés et qu'il frottaient juste l'un contre l'autre.
Hier, pas de problème.
Aujour'hui, pas posssible de passer la 3ème (et 4,5,6).
Sur la 1ère et 2ème : pas le moindre problème.
Inverseur : pas le moindre problème.
PdF : pas le moindre problème.
Bloquage différentiel : pas le moindre problème.
Lorsque j'essaie de passer la 3ème, je n'arrive même pas à pousser le levier vers la droite,
je ne sens même pas le moindre cran... Pb passage 3ème vitesse 334460
C'est grave docteur ?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire / vérifier ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 08 Fév 2015, 17:32
si tu n'as pas laissé l'inverseur en marche arrière, il faut lever le couvercle ...
Doumé
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 08 Fév 2015, 17:41
Denis,
j'avais bien vérifié, l'inverseur était bien en position avant...
et il n'est pas bloqué en position arrière non plus.
j'ai essayé toutes les combinaisons possibles avec les différents levier !
des fois que... mais non ! pas de miracle.
de quel couvercle s'agit-il ?
et si je l'ouvre, qu'est-ce qu'il faut regarder et vérifier ?
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 08 Fév 2015, 18:04
ben ... le couvercle de la boite !
est-ce que le levier d'inverseur fonctionne bien ? il n'est pas cassé ?
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 08 Fév 2015, 18:42
il y a aussi un verrou = si tu passe pas la troisième ,le reste passe pas non plus , quand tu est en position 1er et 2ème (tout a fait a gauche ) tu doit bien être en marche avant (ce que tu arrive a faire ) ensuite tu pousse vers la droite ,a la limite une grosse claque (il y a un crans) , et tu est en positions " GRANDES " vitesse (devant 3 éme ) et si tu le recule tu est en 4eme , si tu arrive pas a ça ,faut ouvrir comme dit Denis le couvercle (soit c'est un peu "SEC " ou a voir dans le couvercle ) kiki
Doumé
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 08 Fév 2015, 18:45
oui, l'inverseur fonctionne correctement et j'ai bien fait attention d'être en marche avant.
est-ce qu'il y a un élément spécifique a regarder une fois le couvercle enlevé ?
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 08 Fév 2015, 19:39
demonte tout ton levier pour un netoyage et un graissage Wink
le graissage de celui ci ce fait a grande vitesse par barbotage et avec nos mog c'est plus au ralenti que l'on roule pour en profiter lol!
rien de méchant c'est simple a faire Wink
Doumé
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 16:16
simple à faire, simple à faire... affraid
il faut lever la cabine pour accéder au couvercle de la boite, non ?
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 19:39
non, ça passe sans lever la cabine
Doumé
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 20:30
merci Denis,
j'étais jeter un coup d'oeuil aujourd'hui, et l'espace entre le couvercle et le dessous de la cabine me paraissait très petit.
une fois le couvercle démonté, que faut-il faire / regarder ?
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 20:58
Doumé, Doumé, mon ami ! bien sûr qu'il faut regarder ! et essayer de comprendre ce qui ne va pas ... Pb passage 3ème vitesse 263647
Doumé
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 21:24
ah ok ... Embarassed
je vous tiendrai informé de ce que j'ai vu...
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 21:40
tu as de la chance, il n'y a pas d'électronique ! alors tu regardes, et tu nous dit
avant de démonter le couvercle, essaie de mettre le Mog dans une légère descente, ou de soulever l'arrière pour mettre le plan de joint supérieur de la boite aussi horizontal que possible
et tous les leviers au point mort
sinon lorsque tu vas retirer le couvercle, les pignons vont glisser et ne seront plus en face des fourchettes au remontage
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 22:16
certainement beaucoup de pignons Wink
Doumé
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 22 Fév 2015, 10:07
Denis, merci pour tes conseils.
Depuis la fois là, le problème n'est plus réapparu...
Du coup, je n'ose pas trop me lancer dans l'ouverture du couvercle.
Est-ce que c'était parce qu'il faisait particulièrement froid ?
Je ne sais pas de quand date la dernière vidange de la boite;
est-ce que l'état de l'huile peut avoir une influence directe sur ce problème ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 21 Juin 2015, 13:28
Je réveille ce sujet car j'ai le même problème.
Je soupçonne dans mon cas une usure de la boite.
Est-ce que mes craintes sont fondées ou non scratch
Est-ce qu'il peut s'agir d'usure dans le levier qui ne pousserait pas le pignon loin assez???
Ça arrive qu'il soit impossible de faire entrer la 3 ème (grognement des pignons et grosse frayeur pour le pilote), ensuite après avoir roulé un peu, le problème disparaît.
Dans mon cas, c'est déja arrivé plusieurs fois.
J'espère que c'est pas la boite car j'ai déja pas le temps de refaire les freins et l'éclairage pour passer au contrôle. Alors démonter la boite, je Pb passage 3ème vitesse 334460
Pb passage 3ème vitesse 63835  pour les infos.
Bon dimanche
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 21 Juin 2015, 15:45
Il a combien d'heures, le tien, Sébastien ?
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 21 Juin 2015, 18:20
Je ne sais pas trop, mais beaucoup à mon avis.
Il a fait toute sa carrière dans une commune.
Quand je vois le jeu qu'il y a dans les attaches, je me dis qu'il a du pas mal travailler.
Bref, ça me fait un peu peur pour l'ensemble.
Année : 1956
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeDim 21 Juin 2015, 21:51
Tu n'as pas le compteur à l' avant du moteur?
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeLun 22 Juin 2015, 09:54
Si mais je ne pense pas qu'il s'agisse du moteur d'origine.
Quand j'aurai l'occasion, je regarderai ce qu'il indique (j'ai déjà regardé, mais j'ai oublié).
En plus la protection est cassée. Il est hyper salle et il faut viser pour voir comme il faut vu que l'on voit l'ensemble des chiffres.
Je me demande si il n'a pas entre 8 et 9000 heures.
Le câble du compteur étant cassé, je ne peu pas me fier non plus à lui.
Bat
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeLun 22 Juin 2015, 18:23
C'est rien à faire d'enlever le couvercle de boîte, t'inquiète pas
Les fourchettes se trouvent sur le deuxième plateau à enlever c'est un jeu d'enfant à remettre
Faut bien faire attention à ne pas bouger les leviers fait toi des repères et ça ira
Ton problème ressemble à un pignon uses et le synchro n'arrive pas à monter dessus, ou une fourchette usés
Regarde sous le premier couvercle déjà et tu verra si le graissage se fait bien et si le mécanisme n'est pas rouillée
Si ta besoin je peux t'envoyer des photos du dessus de boîte, et au cas où j'ai deux boîte pour pièce chez moi
J'étais comme toi j'avais peur de démonter et puis y a fallu si mettre pour réparer ma boîte, j'ai changer l'arbre d'entrée de boîte regarde sur la restauration de mon mot
Bon courage et t'inquiète on peut taider
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMar 23 Juin 2015, 21:39
Merci pour l'info.
Le problème, c'est le manque de temps.
Pourrais-tu me donner le lien vers ta restauration si c'est facile pour toi stp?
PS: Une boite de 404, c'est identique?
Année : 1956
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeMar 23 Juin 2015, 22:38
La 404 est pareille.
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeVen 26 Juin 2015, 07:56
on voit une fouchette la, le mieux si tu dois vraiment ouvrir la boite c'est de commencer par enlever le boitier de prise de force
tu verra tout les pignons
Pb passage 3ème vitesse 20150522
Pb passage 3ème vitesse 20150523
Pb passage 3ème vitesse 20150524
Pb passage 3ème vitesse 20150525
MessageSujet: Re: Pb passage 3ème vitesse   Pb passage 3ème vitesse Icon_minitimeVen 26 Juin 2015, 19:48
avant de plus en démonté moi je pencherais plus pour le verou de marche ar bloqué et ça ça doit être sur ta grille de sélection
repère ce qui ce passe sur ta grille quand ton levier bouge en av ou ar il fait surement bouger un verou qui bloque la possibilité de reculer en 3 4 5 6
» 411 vitesse 1ère er 3ème qui sautent
» passage de vitesse difficile
» Problème passage vitesse 421
» Passage de vitesse et a quoi sert les autres manettes
» montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)
