29.99 €
 pompe à graisse pour ???
pompe à graisse pour ???  Empty
MessageSujet: pompe à graisse pour ???    pompe à graisse pour ???  Icon_minitimeMer 21 Jan 2015, 18:40
j'ai récupéré cet outil , ça servait à graisser quoi ?? , ou quels types de graisseurs ?
[img]pompe à graisse pour ???  Dsc00017[/img]
[img]pompe à graisse pour ???  Dsc00018[/img]
MessageSujet: Re: pompe à graisse pour ???    pompe à graisse pour ???  Icon_minitimeMer 21 Jan 2015, 19:17
c'est fait pour un graisseur técalémit
pompe à graisse pour ???  Gbtky10
comme celui que j'ai posé sur l'axe de la pédale d'accélérateur du 421
pompe à graisse pour ???  Img_2011
ton outil  doit fonctionner un peu comme un seringue
avec surement un ressort à l'intérieur Question
ce type de graisseur se trouvait en grand nombre sur mon ancien Vierzon 302 de 1952
MessageSujet: Re: pompe à graisse pour ???    pompe à graisse pour ???  Icon_minitimeMer 21 Jan 2015, 21:17
ok ! mais les tecalemit !! on n'en voit pas beaucoup
oui c'est comme tu décris je l'ai démonté pour le remettre en fonction!
tu en as besoin! ?? je te le donne si tu veux !
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: pompe à graisse pour ???    pompe à graisse pour ???  Icon_minitimeMer 21 Jan 2015, 21:59
Ce type de graisseur est très utilisé dans l'industrie.
Je ne sais pas les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
L'embout est peut être moins fragile que les embouts que l'on connait sur nos Mog.
MessageSujet: Re: pompe à graisse pour ???    pompe à graisse pour ???  Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 09:58
dans l'usine à papier ou je travaille
on trouve beaucoup de ce type de graisseur aussi
j'avais récupéré des embouts pour poser sur une pompe a graisse
pour mon vieux tracteur .
il semble qu'à l'usage ces graisseurs soient plus pratiques que les classiques.
il suffit de glisser l'embouts sur le graisseur et pomper ensuite.
pas besoin de le clipser
et ils sont tous en laiton..
Nombre de messages : 576
Emploi/loisirs : bricoleur
MessageSujet: Re: pompe à graisse pour ???    pompe à graisse pour ???  Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 20:47
J'avais ca sur mon vierzon 302 de 1952 , c'est pas de la derniere maree ces graisseurs , mais c'est fiable
MessageSujet: Re: pompe à graisse pour ???    pompe à graisse pour ???  Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 21:07
En effet, les graisseurs que l'on connait traditionnellement sont vite HS. Un mauvais coup et la jonction n'est plus étanche.
On a tous connu un graisseur que l'on avait envie de pompe à graisse pour ???  251561 à cause du manque d'étanchéité.
» graisse pour mastervac
» pompe à huile OM 636 pour 411
» POMPE HYDRAU POUR FENDEUSE ?
» Urgentissime : doc pour calage de pompe injection 636
» pompe hydraulique pour grue Marrel
