Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 graisse pour mastervac
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
graisse pour mastervac Empty
MessageSujet: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeVen 31 Oct 2014, 21:13
J'ai démonter le mastervac de mon 421 pour le nettoyer et refaire une peinture sur le cylindre
Quel type de graisse faut il mettre sur les joints au remontage
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 01 Nov 2014, 17:17
Il faut lubrifier toutes les piéces mobiles avec la graisse WABCO pour systèmes de freins à air .  Ca se trouve plutot chez un spécialiste des freins poids lourds. C'est condiotionné en  tube --  largement trop gros pour un servo de 421 .... Tu en auras pour plusieurs générations.
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 01 Nov 2014, 17:20
Faire une peinture "sur le cylindre" c'est bien. Mais "dans" le cylindre ça peut etre bien utile aussi. Souvent l'interieur est oxydé et l'étancheité n'est plus au top....
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 01 Nov 2014, 19:16
J'irais voir un revendeur de pièces poids lourds pour la graisse
J'ai sable entièrement le cylindre et je l'ai fais peindre avec une peinture poudre epoxy
Guiom
Nombre de messages : 143
Emploi/loisirs : Bricolage en tout genre
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 12:25
Est-ce que c'est la même graisse que pour les cylindres de frein aux roues ?
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 13:15
On peut penser que la  "graisse " destinée aux cylindres de roue est élaborée de sorte à
résister à la présence/ et ou à être compatible avec le liquide de frein.
Je pense  que cette caractéristique ne  présente pas d'intéret dans le cas du 421.
Si WABCO préconise le produit que j'indique plus haut, il y a probablement une raison.
Raison que je ne connais pas. Peut être juste pour faire du chiffre....
Guiom
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 13:33
J' ai répondu sur ce sujet mais j'ai un 406, les mastervac sont différents ?
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 13:49
Différents ils le sont peut être, mais le principe reste le mème.
Voilà presque dix ans que j'ai remis en état le servo de mon 421,
conformément aux préconisations de WABCO (qui en est le fabricant).
Depuis, j'utilise mon 421 de temps en temps avec de longues périodes
de sommeil entre deux.
Et jusqu'ici,  le freinage fonctionne parfaitement.
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 14:08
graisse pour mastervac 42-3_110
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 14:09
graisse pour mastervac 42-3_211
freeman6930
Modéle de votre(vos) mogs : Futur 421
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: graisse pour mastervac   graisse pour mastervac Icon_minitimeMer 20 Avr 2022, 22:43
Pour info j’ai trouver la graisse spéciale chez todd il la vende en tube de 250g et livraison en 48h si ca peu aider.
Graisse paragon 3 de wabco ref: 163 480 0008
» pompe à graisse pour ???
» Mastervac
» Mastervac westinghouse URGENT
» Recherche Mastervac servo freins
» graisse dans les reducteurs !
