-25%
749.99 € 999.99 €
 Restauration 411-117
jeromog43
michel68
Unimog 84
19 participants
65/70
Nombre de messages : 1313
Restauration 411-117 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2016, 18:39
lol!
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 04 Aoû 2016, 16:53
J'ai acheté la grue et je vais attaquer l'installation.
Je souhaiterai avoir votre avis concernant l'hydraulique:
- dois-je mettre le groupe de distributeurs de la grue en série avec mes distributeurs du mog ou dois-je mettre un distributeur à part sur mon hydraulique qui me permettrai d'actionner la grue ? (comme sur des prises d'huiles)
- j'ai une genre d'éléctrovanne sur la grue actionné des lors que je fais un mouvement dois je la garder ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 04 Aoû 2016, 19:59
Si tu veux parfois l'enlever, je dirais que devrais la mettre sur prises d'huile.
Si elle reste à demeure, tu peux la mettre en série avec ton distributeur (a vérifier en fonction du type de distributeur).
J'imagine que ça ne doit pas être de l'hydraulique de haut niveau sur ce type de grue.
As-tu une photo de l'électrovanne et du distributeur histoire de voir à quoi ça pourrait servir?
Vivement les photos de la grue sur le mog santa
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeVen 05 Aoû 2016, 08:17
Je vais faire des photos ce matin. Effectivement l'hydraulique n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai installer sur le mog !
Nombre de messages : 8136
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 07 Aoû 2016, 23:54
en effet si tu veux la déposer , c'est plus facile de la monter sur les pull and push de ton mog, pour ma part , je bloque un  levier du distributeur principal avec une cale et ça alimente la grue !
l'inconvénient ,c'est qu'a chaque raccord tu perds un peu de débit !
l'électrovanne est en général une sécurité , si elle n'est pas ouverte ! plus moyen de te servir de la grue !
Pour ne pas tirer une ligne supplémentaire , je l'alimente par la prise de remorque ! du coup pour travailler , je mets les veilleuses
bon travail!
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeMer 24 Aoû 2016, 21:55
J'ai commencé les travaux sur la grue. Je souhaiterai modifier la rotation en mettant le moteur au dessus de la vis sans fin pour gagner de la place mais je n'arrive pas à démonter la vis sans fin du pignon. Elle est bloquée et je ne sais pas comment faire pour la sortir confused
Au niveau de la fixation sur le plateau dois je prévoir du gros ?
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 19:23
Bonjour les mogeur ! J'aurai besoin de vos avis pour ma grue. Elle est montée sur le plateau du mog mais j'ai un soucis avec la rotation car il me manque le manchon entre le moteur hydraulique et la vis sans fin.
Soit je supprime la vis sans fin et je met une rotation libre donc je pousse les éléments que je lève
Soit je bricole un volant directement rattaché à la vis sans fin et je fais une rotation à la force des bras
Soit je soude une pate sur le fut de la grue et je fais tourner la grue avec un vérin hydraulique (mais elle n'aura pas 180° de rotation)
Soit ??....
Merci !
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 19:46
tu devrais mettre une photo !
un manchon, ça se fabrique !
la pousser ! avec 50kg levés oui ! ensuite ! scratch
j'ai du changer mon moteur hydrau par un plus costaud car dès que que le camion n'était pas parfaitement à plat ! ça ne tournait plus !
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 21:53
Ben pour le manchon il faut un carré femelle sur un rond femelle. J'ai beau chercher sur le net je ne trouve rien pour les grue hiab
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 22:45
Y a pas un petit tourneur qui peut te faire ça par chez toi ?
Ben.
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 09:20
Ben l'inconvénient c'est l'empreinte carré mais je vais essayer de me renseigner.
Après à l'utilisation ce qui sera également chiant c'est la vis sans fin et la couronne car elles seront exposés à toutes les saloperies en foret alors qu'un vérin que nénni !
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 10:00
quelle taille?? proche des carrés des clés à douille ??
sinon, ça se fait idéalement en electro érosion, certaines boites ont la machine
mais en mécano soudure ! ça doit passer aussi !
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 11:22
C'est ce que je pensais en mécano soudé mais sa sera chaud pour aligner parfaitement les deux pieces !
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 12:37
tu montes le moteur hydrau sur un support souple !
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 13:41
je suis du même avis,
mieux vaut garder le moteur hydraulique ,
quitte à galérer pour trouver ou fabriquer cette pièce,
ça t'éviteras des corvées quand la grue sera à pleine charge
présente nous des photos on t'aidera mieux ainsi
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 14:38
je vais essayer d'en faire dans l’après midi Wink
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeMer 12 Oct 2016, 21:28
Désolé pour les photos mais je n'ai pas eu le temps Razz
Par contre j'ai bien avancé sur la grue. Ce matin j’étais chez mon hydraulicien et j'ai remplacé tous les flexibles de la grue et je l'ai testée et tout fonctionne parfaitement bien cheers Pour l'accouplement j'ai bricolé un truc avec manchon acheté ce matin (j'ai mis 3 vis en pression contre le carré de la vis sans fin et ça fonctionne)
Ensuite j'ai voulu lever un truc pour tester et malheur affraid Il faut que je bricole des stabilisateurs pour le plateau car les ressorts arrières encaissent tous le poids ! Des idées pour faire des stabs ?
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeMer 12 Oct 2016, 22:11
maintenant que tu a de l'hydro tu peut mettre des vérins cheers
ou tu peut mettre des étais de maçon comme l'avais fait Tito je crois scratch
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeMer 12 Oct 2016, 23:40
Le pire c'est que j'ai deux vérins hydrau mais ça va faire une usine à gaz sur mon 411 ! Déjà que la derrière la cabine j'ai à max de flexibles !
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 10:48
Regardes la grue de fred, ce n'est pas trop le bazar, meme avec les stabilisateurs. Un seul hydraulique, mais quand même...
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 18:35
Voila les photos après deux jours de taf intense !
Restauration 411-117 - Page 5 Img_2010
Restauration 411-117 - Page 5 Img_2013
Restauration 411-117 - Page 5 Img_2011
Restauration 411-117 - Page 5 Img_2012
Désolé pour le sens des photos mais c'est mon portable. Sur mon pc elles sont dans le bon sens Embarassed Me reste plus qu'a ajouter un distributeur pour les stabs et bricoler des pieds à partir de vieux disques de freins lol!
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 19:27
sacré travail cheers ,les vieux disques de freins à oublier car ça casse.
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 21:37
beau boulot il vas être au top se petit mog avec la grue Twisted Evil
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016, 23:44
Bon ben on va prendre de la bonne vieille ferraille !
65/70
MessageSujet: Re: Restauration 411-117   Restauration 411-117 - Page 5 Icon_minitimeDim 20 Nov 2016, 16:34
J'ai monté mon hangar enfin la structure avec la grue du mog et franchement c'est top !
Par contre le vérin principal a du mal à monter c'est un simple effet. Je n'arrive pas à aller en bout de course Crying or Very sad Vous avez des pistes ?
Je posterai des photos dans l'aprem
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» restauration de mon 406
» restauration de mon 404
» Restauration de mon 404
» restauration 416 grue
