Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 question... de bleu
steppe by steppe
10 participants
steppe by steppe
Modéle de votre(vos) mogs : Un 411... un jour
Nombre de messages : 15
Emploi/loisirs : illustrateur / ballades... avec un moteur
question... de bleu Empty
MessageSujet: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeDim 04 Jan 2015, 22:36
Je suis bientôt mogeur, j'ai trouvé le 411 que je cherchais. Il semble très sain, il est globalement d'origine et il fonctionne bien. (Je posterai des photos bientôt).
Je m'interroge sur un point : en observant une photo de détail, j'ai remarqué que l'encrage avant de l'araignée est fixée à une patte verticale relativement légère, boulonnée au châssis. Derrière cette patte, une autre, triangulaire et reliée à celle du côté opposé, semble bien plus solide et capable de mieux supporter le poids de la benne. Est-ce le support d'origine ? ou bien le montage actuel est conforme, et dans ce cas, à quoi servent ces pattes "triangulaires" ? Une petite photo pour m'expliquer mieux...
Merci,
à bientôt,
Steppe by steppe
steppe by steppe
MessageSujet: Avec l'image...   question... de bleu Icon_minitimeDim 04 Jan 2015, 22:53
C'est plus clair.
question... de bleu Dessou10
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeDim 04 Jan 2015, 23:59
le triangulaire c'est le support de plateau fixe (qui devait équiper d'origine ton mog)
Le support utilisé est un support d’origine pour l’araignée ,tout va bien!
Tu peux démonter les triangulaires Wink
steppe by steppe
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 00:13
Merci de l'info Tito ! :D
Et j'ai une autre question (avant d'autres plus tard, c'est sûr...)
à quoi sert cette patte articulée au dos de la cabine, côté gauche ?
Merci !
Steppe by steppe
question... de bleu Patte11
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 01:17
Probablement une attache pour la roue de secours ,à confirmer,mais de ce coté ça peut être que ça...
steppe by steppe
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 09:56
Ok merci !
à bientôt,
Steppe by steppe
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 10:30
Exact, c'est pour la roue de secours, Sepele a la même sur le son 411
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 10:34
Salut, il te manque une cornière qui relie tes deux supports d'araignée, la même que sur les supports de plateaux fixe. Sur le mien aussi elle avait pété, le système sur 411 me semble pas très bien conçu par rapport au 421, lors de torsion de chassis, il faut que quelque chose casse. Mon araignée était pétée au quatre fixations.
steppe by steppe
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 11:38
question... de bleu 63835 à tous,
Effectivement entre la souplesse du châssis et la rigidité de l'araignée... il faut bien que quelque chose pète.
Je vais peut être avancer les pattes triangulaires sur le châssis pour en faire les supports d'araignée ou bien remettre une cornière entre les deux pattes actuelles, histoire de renforcer un peu tout ça. Bon je ne compte pas non plus trop charger la bête, ni faire des concours de croisement de ponts...
à bientôt,
Steppe by steppe.
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 16:23
Une photo de mes fixations (merci Eric Laughing )
question... de bleu 0071010
steppe by steppe
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 16:49
Super Tito, merci c'est très clair.
Remettre la cornière entre les pattes d'encrage, c'est la solution que je vais adopter.
(Belle araignée toute neuve sur le tien !)
Je me fendrais peut-être d'une peinture complète du châssis mais j'ai un peu peur de me lancer dans le démontage/remontage ressorts, ponts etc...
Steppe by steppe
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 17:42
Bonjour, steppe by steppe,
As tu des photo de ton mog en entier ? Il me semble le reconnaître...
Il vient de par chez moi ? (Oui, je sais, c'est peut être aussi près de chez toi ! )
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 17:46
D’après les photos ton 411 a l'air d’être en bon état !
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 18:22
ou alors il te suffit de remplacer celle que tu trouve un peu juste par les triangulaires qui ne sont pas employées
scratch
seuls les trous de perçage diffèrent
question... de bleu 251561
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 19:47
Bonjour Question celui D'Antoine !! il doit être en super état mécanique alors cheers
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 20:11
Salut Tito,
Pourrais-tu me dire combien fait le diamètre de tes rotules?
Elles ont l'air grosses sur la photo.
Je me demande si on mettait des silent-blocs entre le chassis et l'arraignée scratch
Moi aussi mon araignée est fissurée de partout.
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 21:07
sebastien.janlin a écrit:
Salut Tito,
Pourrais-tu me dire combien fait le diamètre de tes rotules?je regarde demain matin,j'ai plus en tète,mais c'est du 411 d'origine
Je me demande si on mettait des silent-blocs entre le chassis et l'arraignée scratch non pas de silent bloc d'origine,métal sur métal
Moi aussi mon araignée est fissurée de partout.ça c'est quand on exagère sur les chargements les gars,normalement on dépasse pas 1.5t pour les 411 avec 3.5t de ptc..Il est a noter que l'araignée de 421 est renforcée,pour charger+  Wink
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 21:17
Oui, et la conception est bien plus sérieuse. Les silent bloc y font beaucoup
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 21:39
C'est à celui là que je pense ... Rolling Eyes
steppe by steppe
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 22:48
Bonsoir à tous,
Oui c'est bien "celui d'Antoine" et il semble effectivement en bon état mécanique. Il est si connu que ça (le mog) ?
Je l'ai acheté avec mon frère, qui l'a essayé avec Antoine (super sympa d'ailleurs).
Il va faire des ballades et des travaux tranquilles dans les bois en Ardèche.
Tite photo. I love you
question... de bleu 41110
Steppe by steppe
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 23:19
As tu une photo du montage du treuil AR de près et de l'ensemble treuil/benne ? Tu l'as acheté avant que je monte le voir!
Oui, il est beau. En plus avec les notices et manuels...
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeLun 05 Jan 2015, 23:34
En effet son passage sur leboncoin a aiguisé des appétits , Antoine aussi est connu pour ses compétences sur les mogs ,de par son travail, son amour de la belle mécanique et sa bonne humeur cheers
Les Pyrénées Est sont petites Laughing
bon ménage avec ce superbe outil
steppe by steppe
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 00:08
Guillaume,
Voilà déjà une photo de (gros) détail de l'attache du treuil au châssis. (Dès que j'aurai le temps, je ferai une présentation plus complète avec des photos, pour les moggeurs du forum).
Fred, merci pour ton message et tes vœux ! Je suis sûr qu'on va bien s'entendre avec cette belle mécanique.
et à tous : ça fait plaisir de lire un forum de vrais passionnés.
à bientôt,
Steppe by steppe
question... de bleu Treuil10
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 04:20
Belle machine.
Avec un super treuil.
question... de bleu 582237 et question... de bleu 879833 pour cette belle acquisition.
Combien ça vaut un 411 dans un tel état? (si c'est pas indiscret)
Bat
MessageSujet: Re: question... de bleu   question... de bleu Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 09:00
Salut Tito,
J'ai pas le pied à coulisse sous la main, il y a une petite marge d'erreur certainement , 35/36 mm de diam pour les boules Wink
question... de bleu
» 435
» photos unimog chasse neige
» encore un bleu...
» nouveau bleu
» moteur fume bleu
