599 €
 un nouveau dans ma famille !!
androgen57
jackdur
pépé
lauvergnat
waby
Lebbe
frantzfl
Ranger Wood
Ivan
25 participants
Ivan
Ivan
Nombre de messages : 279
Prénom : Ivan
Année : 1976
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 22:40
J'ai de photos du moteur.
j'ai pas d'ailleurs réellement beaucoup de photos de mes engins, parce que je préfère les avoir dans ma tête, et personne ne m'avais dit que dans trente ans je partagerai ça avec un bon paquet de personnes.
Donc le moteur est un V12 de 19 litres refroidi par air et de marque et fabrication Tatra. Parait-il que c'est un moteur de char
C'est un très très très longue course, à carter sec et point extraordinaire (c'est surement pour ça qu'il consomme si peu) les bielles et paliers ne sont pas sur coussinets en bronze mais sur roulements à rouleaux:j\\\\\\\\\\\\\
Les culasses sont en alu et les cylindres en acier, de manière à ne pas avoir de joint de culasse.
Par contre pour le serrage bonjour, c'est arc bouté les deux pieds sur le moteur et c'est du vécu:affraid:
La pompe injection est une pompe en ligne classique.
Le moteur ne fait que 350 cv dans cette configuration, mais vu que l'embiellage peut supporter de la charge, donc pour avoir plus de puissance il suffit de mettre un turbo sans modif, et zou 450 cv et pour 100 cv de plus on rajoute encore un autre turbo, c'est ce que l'armée fait dans leur char BMP, et pour 100 cv de plus on tare la pompe un peu plus toujours sans atteindre à la fiabilité du moteur, et toujours sans toucher à la fiabilité du bloc pour arrivé à 750 cv on change la pompe pour une Bosch et les injecteurs on re-tare à bloque tout ça et on obtient les moteurs des Tatra du Paris Dakar.cheers
Faut penser que cet engin à été conçu pour aller là où il n'y a rien, pas de concessionnaire, ni de service UPS pour vous livrer en 48 heurs:lol!:
donc il est très simple, et construit pour ce dépanner avec rien.
Autre exemple de la simplicité, les pistons des poumons de frein sont en cuir, de manière à pouvoir se dépanner avec ce que l'on a sur le terrain, une chèvre un bourricot.....une rangers, et tout est comme ça, il faut tenir les -60°c en hiver et les +45°c en été; le manque de desserte d'UPS:lol!:
Le gonflage des pneus, à oui, un truc qui m'a bleffé là encore, vous pouvez rouler avec une grosse crevaison le compresseur étale sans problème.
Jusqu'à trois roues crevé (normal) il étale.
Le soir je vidais l'air des 8 roues, pour éviter le vandalisme, quand il dormait dans la coupe.
Le matin il mettait moins de 2 minutes pour tout gonfler à 2.5 bars. La taille des pneu sont 21x 1400 ou 1600 là j'ai un trou de mémoire\\\\\\\\\\\\\ , que les puriste m'en excuse, mais je fait tout ça de tête, mais il m'a tellement marqué que je me souvient encore de plein de chose.
Bon après je ne vois plus grand chose à dire, je répondrais aux questions si je peux.
Faites de beaux rêves.
Ivan.
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 22:56
J'ai oublié, le régine moteur va de très peu (on peut compter les tours soit environ moins de 100 tr/mn) à 1900 tr/mn.
Le couple max doit se trouver à 1200-1300 et la puissance à 1600 tr/mn.
Je ne me souviens plus du nombre de vitesse, mais il y avait une boite transfère et la 1er allait à 500 m/h max, et vitesse de pointe 120 km/h avec une escorte de la Gendarmerie qui nous avez demandé d'allez vite !!! cheers (on était chargé en plus )
Il y a 7 différenciels, 4 pour les ponts et 3 interponts.
A bientôt.
Ivan
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 23:21
Shocked quelle mécanique !ça fait envie ! et encore tu n'as pas décrit les suspensions ; poutre centrale ??
chance que je n'ai absolument pas de place ! lol! mon voisinage aurait pu craindre le pire !
tu as le nom en Mp du proprio ?? tu as de la doc ??
waby
waby
Nombre de messages : 354
Emploi/loisirs : independant
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Nov 2013, 14:21
ça, c'es assez étonnant également...
http://bringatrailer.com/2011/09/30/serbian-border-patroller-1986-tam-110/
waby
waby
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Nov 2013, 14:25
Effet d'optique...c'est pas si monstrueux!No
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Nov 2013, 16:57
Salut Fred,
je ne t'ai pas oublié, je te réponds des que possible.
Comme d'hab, faut pas être pressé avec moi.
Si non j'ai preté la doc à un copain, faut que je vois pour la récuppérer si vous voulez des renseignements plus pointu que les souvenirs qu'ils me restent.....!
A bientot.
Ivan.
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Nov 2013, 22:12
pas de soucis , je l'ai proposé à un voisin , qui fait du bois , relativement fin mécano et qui aime les beaux engins mais , il fait la sourde oreille ! Dommage !
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Nov 2013, 22:46
Qui fait la sourde d'oreille ton voisin ou le proprio du Tatra
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Nov 2013, 23:00
Non le voisin !
il faut bien dire que c'est un gros chantier , et un beau piège que j'essaye de lui placer Razz
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Nov 2013, 23:13
Mais c'est tout petit, il ne pèse que 9 tonnes ou 12 tonnes je ne sais plus, je crois 9 tonnes.
ou 9 mètres et 12T je crois que c'est ça. un nouveau dans ma famille !! - Page 3 761908
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 19:30
Et Bilobac ? Il est où ? un nouveau dans ma famille !! - Page 3 830435  Ma période de folie est passée, pourtant ... avec une bête pareille un nouveau dans ma famille !! - Page 3 334460
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 21:38
Une petite photo pour le plaisir
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Tatra-2_imagesia-com_du45_large
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Tatra-3_imagesia-com_du4e_large
une petit autre.
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Tatra-10_imagesia-com_du4i_large
Allez Bilobac tu pourrais faire un effort....lol!
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 21:48
OHHHH PUTAIN !!!!! Shocked Shocked affraid
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 530382
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 22:10
C'était moi il y a 17 ans !!!
Oui je sais, c'est pas moi que vous voulez voir, c'est le Tatra  lol!
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Tatra-neuf-2_imagesia-com_du5m_large
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Tatra-48_imagesia-com_du65_large
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Tatra-neuf-3_imagesia-com_du6a_large
Ca c'était mon premier chantier avec la bête.
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Premier-chantier-tatra_imagesia-com_du6f_large
Comme quoi il est assez maniable 9 mètres et 12 Tonnes à vide ça se faufile dans un trou de sourie.... Wink
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 22:16
après un tatra, le 406 doit te paraître de la taille d'une 2CV!
Pourquoi tu t'es séparé de ton Tatra?
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 22:23
C'est une longue histoire, mais pour faire simple j'ai fait 6 mois d'hôpital suite à un accident d'abatage sur un chantier, et je l'ai perdu.
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 22:34
Mais tu sais un 406 c'est pas mal non plus.
Je ne fais plus la même sorte de bois ni le même cubage. un nouveau dans ma famille !! - Page 3 334460
lauvergnat
lauvergnat
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 13:16
sympa comme engin le Tatra. quand j'étais allé en rep tcheque il y a 5/6 ans, je me souviens qu'il y avait que de ça partout. en exploitation forestiere mais également en chantier... ce qui est le plus marquant ce sont les camions de chantier avec les chassis monopoutre et les jumelages à l'arriere. quand ils sont à vide, il n'y a que la moitié de la roue extérieure qui porte sur la route!!!
j'avais également visité le musée Tatra. formidable musée pour les amateurs de mécaniques, avec énormément de détails, de mécanique coupées.... ça va de la grosse voiture de luxe, aux utilitaires, aux avions.... c'était des sacré bons mécanos les tcheques et je pense qu'ils sont toujours trés bons.
il y avait un trata 8x8 qui pourrissait à 10 km de chez mes parents. il était en config militaire. un beau jour il a disparu, il y a une dizaine d'année je dirai. à cette époque j'étais lycéen et je passait devant toutes les semaines, mais malheureusement quand on est à l'école les finances sont maigres...
bonne journée
lauvergnat.
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 17:42
un beau Tatra, tu tournais dans qu'elle coin Question  et pourquoi as tu modifié la cabine Question
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 21:09
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 1-tatra-dans-les-bois_imagesia-com_dv44_large
Je tournais surtout dans la basse Ariège l'Aude et les PO. C'est plus plat que le Vicdessos, ou le Couserans....lol!
C'est maniable, mais c'est encombrant....Wink
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 1-tatra-sur-remorque_imagesia-com_dv4r_large
Une photo de mon grumier, un Tatra bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne.
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 1-grumier-148_imagesia-com_dv4y_large
Là il tournais à 100% à l'huile de friture, et pour la photo on a tiré la sur alimentation
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 1-tatra-huile-de-frites_imagesia-com_dv59_large
Le jour de l'achat de mon Tatra 148 qui va fini en grumier.
un nouveau dans ma famille !! - Page 3 1-tratra-avant-grumier_imagesia-com_dv5b_large
Voilà je n'ai plus de photo, j'ai épuisé mon stock, le numérique n'existait pas encore.... un nouveau dans ma famille !! - Page 3 334460
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 21:22
Shocked Shocked Shocked  Plein mes petites mirettes !!
Pour info, lors de l'achat du 8x8, avais-tu une CG en règle ? L'a t-il toujours (si oui) ?
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 22:12
J'ai eu des papiers pour l'immatriculer en Allemagne, mais mon but n'était pas de l'immatriculer en France parce qu'il n'était pas homologué, ni homologable.
Je voulais un porteur parce que j'en avais assez de faire de la pile avec un skkider....!!!!
Donc je ne voyais pas l'intérêt de me lancer dans une grande et longue démarche administratif.
Mais maintenant je sais qu'on peut les immatriculer en CGC.
Donc je rêve de m'en racheter un autre.
Pour la cabine, c'est la rage qui me la fait couper.
C'était un jour ou tout allait de travers, et la rage m'a pris. Fallait que je me venge sur quelque chose, et comme c'était lui qui me gonflait le plus, donc la cabine a été découpé sur un coup de tête.
Si c'était à refaire je ne la découperais pas. Mais ça m'avait bien calmé, je m'en souviens très bien.
pépé
pépé
Modéle de votre(vos) mogs : U1500
Nombre de messages : 285
Prénom : frederic
Année : 1983
MessageSujet: tatra   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 14:14
salut YVAN ,la mecanique est dans quel etat ,il est a vendre ?
jackdur
Nombre de messages : 22
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 16:18
j'ai trouver un joli tatra en france
https://2img.net/r/ihimizer/img3/6404/tatraa.jpg
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/20/tatrac.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/img26/1361/tatrae.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img688/7328/tatrad.jpg
j'ai trouvé ceci sur ce site:
http://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=127318.50
MessageSujet: Re: un nouveau dans ma famille !!   un nouveau dans ma famille !! - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 16:39
original un tatra en porteur forestier, mais il devait falloir de la place pour les manœuvres ,impressionnent en tous cas un nouveau dans ma famille !! - Page 3 530382 un nouveau dans ma famille !! - Page 3 530382
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» un petit nouveau dans la famille des 404
» MON NOUVEL ENGIN DANS LA FAMILLE
» Nouveau dans le 59
» nouveau mog dans l'Est
» nouveau MOG dans le 60
