Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.
JMD
Nounours 61
math/67
f.xavier
12 participants
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 08:15
f.xavier a écrit:
de ce que j'ai pu trouvé en cherchant sur les manuels d'atelier et d'entretien, sur certains modeles ce voyant indique aussi le niveau de liquide de frein,
Ce n'est pas le cas , car il te manque la fonction d'une aiguille .
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 09:06
sur mon 406 aussi il n'y a que 2 aiguilles:
une pour la pression de la bouteille (pas de circuit de remorque)
une pour la pression de freinage, qui monte en fonction de la pression (ou de la course, je ne sais pas) du pied sur la pédale de frein
f.xavier
f.xavier
404 113
416
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 14:02
le bonne nouvelle....... les 2 petits tuyaux sont nickel, pas bouchés du tout
maintenant la mauvaise......... ca vient surement du boitier.......
pour tester?
envoyer de l'air ne sert a rien puisque ça arrivait....
une idée??????
j'ai mis un coup de soufflette dans chacune des entrées, les deux aiguilles bougent ........
voila une idée de la bête
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Img_2016
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Img_2017
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Img_2018
f.xavier
f.xavier
404 113
416
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 14:37
après remontage, ca fonctionne bien quand je freine la 2e aiguille monte, tout parfait
SAUF..................
voyant toujours allumé Mad Crying or Very sad Evil or Very Mad URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 761908
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 20:27
Le voyant rouge est relié aux contacts qu'on voit sur ta photo?(genre de vis platinée)
f.xavier
f.xavier
404 113
416
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 20:41
salut phil
il y a un contact de chaque coté qui vient se plaquer sur le circuit du cadran.
j'ai re testé tout en place, et apparemment un court circuit sur une ligne. ce soir teste de tous les contacts pour savoir quelle cosse aliment quelle ampoule.....
le cadran complet est sur la table, je m'y jette....
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 21:12
normalement oui qui fait plus contact au dessus de 5 bars ,donc s'éteint
f.xavier
f.xavier
404 113
416
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 22:27
j'ai démonté le mano-contact du cadran, remis le cadran sur le tableau de bord, et le rouge est eteint...
je remet le mano-contact ou je fait un pont entre les 2 connecteur du mano-contact et le voyant rouge se rallume.
il y a bien un court circuit la dedans, mais même en regardant a la loupe je ne vois pas ou ça merde, c'est frai que pas mal de ressort, renvoies........
quelqu'un aurait ce mano-contact dans un coin de tiroir?????????
f.xavier
f.xavier
404 113
416
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 09:57
GAGNE cheers Laughing
il y a une petite bague plastic qui peut être réglée par l’extérieur,
ça permet de décaler le point de contact qui ressemble a des vis platinés.
sur mon cas, c'était au micron , juste un cheveux.
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Img_2020
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Img_2021
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Img_2022
voila, j’espère que ça aura pu faire avancer le schmilblic
mais reste maintenant un autre soucis que je viens de découvrir......  le circuit de niveau de liquide de frein n'allume pas le voyant......
reste a trouver un contact qui serait encore dispo pour y raccorder ce circuit....RRRRRRRRRRRRRR
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Img_2023
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 10:07
ben voila une bonne nouvelle pour ton voyant ( a tu descendu un peu la pression de tout le circuit ??? ) ,ta question " le circuit de niveau de liquide de frein n'allume pas le voyant " quelle voyant doit t'il allumé ??? ,le voyant du niveau de liquide (si tu est équipé du ou des bouchons ??? ) n'allume pas de voyant sur le combiné que tu montre ,normalement tu a un voyant rouge entre le compteur et le combiné ,mais faut voir lequelle y est dédié car selon version tu a des vert et rouge pour ,differentielle ou niveau de liquide ,pour clignotant remorque .... ,donc regarde sur quoi il sont branché (au pire tu en débranche un rouge si tu en a plusieurs et tu branche le niveau dessus ) kiki
f.xavier
f.xavier
404 113
416
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 10:45
au CT ils m'ont dis se référer au barré rouge, j'ai regardé et il est signalé que je voyant rouge signale aussi le manque de liquide de frein.
mais ça y est tout fonctionne........, je viens de finir en trouvant un point de masse qui ne soit pas utilisé et qui arrive au voyant.
mes bouchons étant vieux, en appuyant dessus le test ne fonctionne pas, mais en enlevant le bouchon, le flotteur descend et ça allume.....
je m'étais renseigné chez mercedes pour des bouchons................. 90 euros pièce.......... sans commentaires!!!!!!!!!!!!!!!
je vais faire le tour de quelques casses dans le coin, peut être 2 bouchons qui trainent....
merci a tous cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 12:10
ok si ça marche ainsi ,mais le barré rouge dit = un avertisseur lumineux de pression minimum ( le gros rouge ) ,et un indicateur de niveau liquide de frein " (pas du tout obligatoire que c'est le même ,donc il en ont mis un a part cheers ) ,si jamais les bouchons je crois qu'il y a ceux de BMW e30 (les vieille serie 3 ) qui passe je crois qu'il faut enleve le plastique qui entoure le flotteur  URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 471637  kiki
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 18:06
URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 879833 URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 532976
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 18:54
tu vas trouver des bouchons ailleurs que chez Mercedes ça doit être standard (garage PL)
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 21:48
super, content que ça marhe!
Kiki, moi aussi sur mon 416, le gros voyant rouge du combiné sert à la fois pour une faible pression d'air et pour les niveaux de liquide de frein.
MessageSujet: Re: URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.   URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 22:06
ok je pensais pas (maintenant je sais que ça existe d'origine ) URGENT POUR  CT        voyant rouge qui reste allumé. - Page 2 471637 kiki
» voyant 4x4 reste allumé sur 1300L
» Voyant allumé
» urgent!!!!!! qui a une carte grise en TRR pour son 411
» URGENT CHERCHE EMBRAYGE POUR 404 114
» barré rouge pour 1250 ou 1450
