-55%
49.99 € 109.99 €
 tous les leviers bloqués
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
tous les leviers bloqués Empty
MessageSujet: tous les leviers bloqués   tous les leviers bloqués Icon_minitimeLun 29 Sep 2014, 20:09
bonjour a tous j'ai eu un petit souci avec le 416 en tirant en marche arrière un arbre avec le cable du treuil j'ai enclencher la prise de force a
l'arrèt et le levier de marche arrière était rester en position et tous c'est bloquer (levier des vitesses  prise de force et inverseur )
auriez vous déja eu le problème
merci tous les leviers bloqués 287157
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: tous les leviers bloqués   tous les leviers bloqués Icon_minitimeMar 30 Sep 2014, 21:00
bonjour a tous
personne a jamais eu ce problème
il me faut un pro ROGER ESCOMEL a l'aide !!!!!!
tous les leviers bloqués 63835
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: tous les leviers bloqués   tous les leviers bloqués Icon_minitimeMer 01 Oct 2014, 18:58
Ton cable est toujours en tension?
La meme chose m'était arrivée,dans ce cas il faut soit arriver à soulager la tension du cable ou si ça t'es impossible,remettre en route et
embrayer brièvement  puis essayer de ramener au point mort soit le levier de vitesse soit l'inverseur,soit la PdF pour liberer la tension qui
contraint l'ensemble de la transmission.
Le mien s'était liberé de cette façon.
Par contre si ça persiste malgré le cable soulagé.. scratch
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: tous les leviers bloqués   tous les leviers bloqués Icon_minitimeMer 01 Oct 2014, 19:42
bonjour vercomog oui je suis arriver a le débloquer en mettent un a coups avec l'embrayage
mais c'est quand mème bizard tous les leviers bloqués 761908
merci de ta réponce
MessageSujet: Re: tous les leviers bloqués   tous les leviers bloqués Icon_minitimeMer 01 Oct 2014, 20:06
C'est reparti alors! tous les leviers bloqués 690630
» Freins bloqués
» frein avant droit bloque
» 406, frein qui reste bloqués???
» 3 leviers de vitesses...
» Leviers de commande 411-119
