Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 dépose du palier PTO avant sur 421
Didier 68
7 participants
dépose du palier PTO  avant sur 421 Empty
MessageSujet: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMar 23 Sep 2014, 18:16
bonjour,
je souhaiterai démonter le palier de prise de force AV sur mon 421
c'est de ce type-ci
dépose du palier PTO  avant sur 421 Zapfwe11
car les roulements sont harchis naze... dépose du palier PTO  avant sur 421 334460
peut-on sortir le boitier de sous la cabine sans rien démonter d'autre ?
ou faut t'il démonter d'autres éléments ? scratch
et si en + quelqu'un a les références de ces roulements et joints , ce serait encore mieux cheers
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMer 24 Sep 2014, 20:34
Quand j' ai déposé celui qui était sur le mien je n'ai pas souvenir de devoir démonter autre chose !!!!!! dépose du palier PTO  avant sur 421 761908
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeJeu 25 Sep 2014, 08:38
Salut Christian,
la prise de force se démonte sans enlever la cabine ni autre chose.
Peut-être juste avoir un coup de main pour les 3 boulons de la fixation sur la plaque en forme de trapèze près de la calandre, si les boulons tournent il faut une main qui va bloquer ceux ci sous le mog, pour faire ça seul, il faut de très longs bras dans une position pas très confortable...
parce que coté intérieur de la cabine derrière la calandre il y a plein de choses qui limitent le passage d'une clé pour accéder sous cette plaque (radiateur, boitier de direction, servo frein entre autres).
Pour certains travaux, même semblant simples, c'est des fois bien d'être à deux.
Et en général il y en a plus dans deux têtes que dans une seule...
Bon courage et dis nous si tu as réussi.
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeJeu 25 Sep 2014, 10:29
OK
dépose du palier PTO  avant sur 421 63835
pas de soucis, je démonte ,
les boulons sont déjà démontés
reste a désaccoupler le cardan .
en fait comme j'ai la direction assistée,
je craignais de pas avoir la place pour sortir le bazar a cause du boitier en lui même
et pour les roulements ?
savez vous si c'est du standard ?
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeJeu 25 Sep 2014, 11:43
on rejoint le matériel agricole, je pense que les roulements doivent être standard, mais c'est au démontage que le verras, référence à 4 chiffres type ''6410'' sur la cage externe du roulement c'est du standard.
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeJeu 25 Sep 2014, 18:27
j'ai réussi a démonter le palier..
il passe tout seul une fois enlevé la partie cannelée coté cardan ( tulipe )
j'ai une référence sur le palier :
421 552 00 21
en revanche pas de ref sur les joints
ni sur le roulement coté calandre un roulement a galet sans bague intérieur
il s'appuie directement sur l'arbre !!!
juste celle du roulement intérieur coté boite : 6006
si l'un d'entre vous a quelque chose ... dépose du palier PTO  avant sur 421 334460
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeJeu 25 Sep 2014, 19:12
dépose du palier PTO  avant sur 421 S0353310
le n° 55  c'est : 005412 900305
le nj305
D=62
F=35
d=25
B=17
dépose du palier PTO  avant sur 421 Nj30510
dépose du palier PTO  avant sur 421 Nj305-10
il semble convenir ?
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMar 14 Oct 2014, 17:32
ça y est, j'ai changé les roulements à billes et les joints, cheers
pour le roulement coté extérieur , j'ai opté pour un roulement classique : 6007
car l'arbre ou s'appuie les galets comme a l'origine  a morflé aussi
j'ai entre-temps démonté la transmission de prise de force avant !
et là dépose du palier PTO  avant sur 421 334460  le croisillon de cardan coté boite est bien usé .
les circlips sont rouillés au point de faire masse avec le reste !
je sais pas trop comment les démonter.. scratch scratch
et coté avant, les cannelures sont bien grippées aussi, pas moyen de démonter non plus...dépose du palier PTO  avant sur 421 761908
super dépose du palier PTO  avant sur 421 334460
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMer 15 Oct 2014, 17:32
bon, j'ai réussi a démonté le croisillon
en tapant bien fort  et en cassant les circlips.
je suis allé dans une boutique agricole
et là surprise affraid
la dimension n'est pas standard  dépose du palier PTO  avant sur 421 334460
ici j'ai trouvé
http://www.cardans.com/contents/fr/d4_02.html
mais il n'y a pas pas la bonne longueur
le diametre c'est bon, 28 il y en a,
mais coté longueur  y a pas , il faut 76 mm de long pour le mog
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMer 15 Oct 2014, 17:52
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/626984628.htm?ca=6_s
j'ai trouvé, mais c pas donné, pfffffffffff dépose du palier PTO  avant sur 421 263647
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMer 15 Oct 2014, 19:32
Pour mon 411 j'avais trouvé une équivalence là:
http://www.mdd.fr/index.php?action=chercher&nouvelle_recherche=oui&contexte=moteur&langue=FR&charte=PANIER&theme=&valeur_cherchee=Croisillon+de+Cardan+Mitsubishi+3.2+l+DID&valider_recherche=
Sinon regarde page 21 de la restauration de Félix si ça peut t'aider.
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeVen 24 Oct 2014, 14:55
bon après des recherches partout des les boutiques du coin, rien
du coup j'ai pris + grand 28X80
pour nissan patrol y61
mais ainsi , il n'y aura plus de place pour le circlips,
alors je souderai en 2 points une rondelle a l'extérieur
pour éviter que ça ne s'en aille
et vu qu'il y a de la place sous la cabine
ça ne devrait frotter nulle part
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeVen 24 Oct 2014, 21:39
Salut, je répond peut être trop tard, moi j'ai mis des croisillons avec circlips interne. Ca ne s'installe pas parfaitement mais ça va quand même.
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 13:38
ceux que j'ai pris ont un circlips interne également
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 20:48
scratch interne ?? c'est toujours non ??
une image ou un lien pour qu'on suive , enfin au moins pour moi,Laughing
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 21:20
Salut Fred, au lieu que le circlips se loge dans la machoire en haut de la coquille, (là ou il y a les aiguilles), il si fixe sur la coquille mais en bas.
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeSam 25 Oct 2014, 21:43
ok!! comme ça !
dépose du palier PTO  avant sur 421 L_p1000640
du coup ceux sont des anneaux d'arbre et non plus d'alésage , et en plus pas des circlips , sinon pour le montage et démontage pale
dépose du palier PTO  avant sur 421 L_clips.int_000_000_000
et comme vous êtes doués , forts ,intelligents et sympas vous allez en faire profiter tout le monde là, (j'en ai assez fait là geek )
https://www.unimog-mania.com/t4070-liste-de-references-des-consommables
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 09:57
Salut, je viens de mesurer sur mes cardans, j'ai des croisillons en 34 x 90 mm scratch
Est ce que j'aurai des cardans de 406 ? J'ai une boite G.
T'as quoi comme boite Zombinis ?
Sur 411, c'est quelles mesure ? Je crois que sur le mien j'avais 22 ou 23 x ...
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeDim 26 Oct 2014, 14:46
apparemment j'ai une boite G également, à 6 rapports.
mais aucune idée de la taille des croisillons de la transmission principale
j'ai jamais démonté dépose du palier PTO  avant sur 421 761908
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMer 29 Oct 2014, 17:53
j'ai changé le croisillon hier ...
dépose du palier PTO  avant sur 421 Img_2032
dépose du palier PTO  avant sur 421 Img_2031
finalement ce n'est pas si dur que ça   cheers
faut prendre son temps et avec l'étau  comme presse
voilà le résultat
dépose du palier PTO  avant sur 421 Img_2029
dépose du palier PTO  avant sur 421 Img_2030
du coup, j'en ai commandé un second pour changer l'autre extrémité qui a un peu de jeu en rab lol!
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMer 29 Oct 2014, 18:52
Quelle est la référence du croisillon ?
La tige du graisseur passe encore ?
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeMer 29 Oct 2014, 19:28
Salut sepele, ils ont quelle mesure tes croisillons sur le 421 ?
Ca me turlupine cette différence, et quelle est la mesure sur 406 ?
MessageSujet: Re: dépose du palier PTO avant sur 421   dépose du palier PTO  avant sur 421 Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014, 18:18
c'est ici que j'ai pris ...
http://toyjaune.fr/produit.php?ref=muj5102--&id_rubrique=86
question place,
le graisseur passe vraiment juste juste  ... affraid
il n'y a quasiment pas de débattement  du cardan
heureusement que l'alignement est presque parfait ...
et pour le graissage, pas beaucoup de place non pour l'embout de la pompe a graisse dépose du palier PTO  avant sur 421 334460
du coup en dévissant  presque à bloc le graisseur là il passe
ensuite faut le resserrer et le tour est joué
dépose du palier PTO  avant sur 421 Img_2034
dépose du palier PTO  avant sur 421 Img_2033
» Restauration d'un 411 ça recommence
» depose nez de pont sur 411
» Réparation palier arbre de transmission du pont avant
» Recherche palier pour prise de force avant avec fixation 10 trous
» Recherche pont avant ou demi arbre avant gauche U1700L (435.111)
