-28%
229.99 € 318.99 €
 Croisillons de cardan PDF help !
kameraph
6 participants
kameraph
kameraph
Nombre de messages : 67
Emploi/loisirs : photo
Prénom : bernard
Année : 1968
Croisillons de cardan PDF help ! Empty
MessageSujet: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeLun 30 Mar 2009, 19:45
Help ! Sur un 421
Ou trouver les croisillons de cardan de prise de force autre part que chez Mercedes ???
c'est apparemment une taille peu courante ( 28x76.5)
Ça existait chez GKN (ou un nom approchant mais ce n'est plus livrable)
Vous connaissez un fournisseur ????
Merci d'avance !
Kaméraph
Question Question
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeLun 30 Mar 2009, 21:12
Essaie chez MATTHYS à 59493 Villeneuve d'Ascq
Tel 03 20 84 06 54
Fax 03 20 64 04 92
J'ai encore ces dimensions à leur catalogue: Ref 13821 unicardan (28 x 76.5)
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeLun 30 Mar 2009, 22:03
va voir sur ce site,peut etre ton bonneur tu trouvera
a+ didier
http://www.cardan-service.com/societe.htm
ps: ta restauration avance?
migmog13
migmog13
404 fourgon
Nombre de messages : 521
Prénom : Mickaël
Année : 401.102 de 1955
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeLun 30 Mar 2009, 23:17
cheers
Allez voir dans téléchargement, 03 Machoir à bride, et là y'a les machoir 4 et 6 trous pour unimog.
Dans croisillons, y'a les dimentions que tu veut.
Y'a un cardans service à Vitrolles (à 5km de chez moi...) si ça t'interesse...
Mick
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeMar 31 Mar 2009, 10:05
Merci à tous !
Effectivement ça existe chez cardan service . . . mais à 110 € le bout ( il en faut quatre !)
je vais voir si je trouve une autre solution quand même ( il parait que l'on peut mettre des croisillons taille "standard" et qu'il faut remplacer les circlips par quatre point de souduer. ( pas très catholique mais . . . à voir)
je vous tiens au courant
Je reprends la restauration délaissé depuis 10 jours car je cours après les pièces.javascript:emoticonp('Croisillons de cardan PDF help ! 334460')
Qui a une combine pour dégripper les cannelures de PDF qui parait'il sont très difficile à dégripper ?
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeMar 31 Mar 2009, 22:41
J'ais eus le probleme sur la mienne ,il m'a fallut chauffer (faire gaffe au join )et ensuite je l'ais mis dans un etau et avec un bon gros bout de tube plein et en tapant j'ais quand meme finis par l'avoir (pour l'etau si tu a un bon etau de forge c'est le top par ce faut quand meme tapper assez fort )
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeMer 01 Avr 2009, 08:06
Je ne conseille pas du tout le montage "à chaud" pour plusieurs raisons
_ brulage des joints de coupelles
_ retreint qui risque de bloquer les aiguilles.
Sur mon 421, j'avais trouvé des croisillons agricoles correspondant en Ø (34 si mes souvenirs sont bons) mais plus longs de quelques mm (épaisseur des circlips), m'enpéchant de remettre ceux ci.
j'ai résolu le problème en mettant des rondelles ajustées en bout maintenues par 3 petits points de soudure
Mais pour tes dimensions, le plus proche en agricole est Ø 27 x 74.5
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeMer 01 Avr 2009, 11:00
Attention je parle du dégrippage des cannelures coulissantes pas du démontages des croisillons !
Comment peut tu mettre du 27 en croisillons alors que l'alésage est en 28 ???
pour le reste soudure ok j'ai compris bonne combine.
Merci les gars
Kaméraph
Question Question
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeMer 01 Avr 2009, 11:44
OK, je n'avais pas suivi toute la conversation.
Pour les croisillons, je ne vois pas de solution en agricole, Ø 27 pour 28, impossible et rien d'autre qui rapproche.
Pour les cannelures la chauffe est possible et ensuite martelage de toute la circonférence pour bien decoller les deux pièces.
Un montage avec un palan qui tire sur les deux parties est envisageable.
Mettre en tension et chauffer, la dilatation et la traction simultannée est la meilleure des solutions, toujours en martelant et en maintenant le contre coup avec une masse.
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeMer 01 Avr 2009, 18:44
oui Umog tu as raison mais faire le montage pour exercer une traction . . . pas simple . . .
Quelqu'un at'il déjà utilisé une bombe qui fait du froid et retracte le métal ???
Kaméraph Arrow
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeMer 01 Avr 2009, 19:34
Je n'ai jamais utilisé et ignore tout de son efficacité?
Ton problème est de retracter la partie INTERIEURE, donc difficilement faisable, il vaut mieux dilater l'exterieur par une chauffe.
Pour la traction, tu peux aussi faire un montage qui pousse, je m'explique:
Deux demi coquilles bien serrées sur le tube, une plaque en appui dessus, une autre plaque en appui sur l'épaulement du coulisseau et entre les deux, deux ou trois tiges filetées avec écrous qui écartent ces deux plaques.
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeJeu 02 Avr 2009, 21:50
au pire tu fais un petit trou dans le tube femelle et tu garnis de gasoil , en quelques jours , c'est dégrippé!
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: Croisillons de cardan PDF help !   Croisillons de cardan PDF help ! Icon_minitimeVen 03 Avr 2009, 09:31
merci pour toutes ces idées je vais commencer this week.
» croisillons de cardan
» recherche croisillons cardan urgent !!
» Croisillons
» Croisillons PDF 411
» cardan prise de force avant
