| cardan prise de force avant | |
| Sujet: cardan prise de force avant Lun 08 Nov 2010, 19:47 | |
| Bonjour, est ce qu'un cardan de mb trac 800 s'adapte sur un 411 ( palier et flasque de croisillon) Si quelqu'un à une idée ou un reseignement Merci |
| | | cagouillard
| | | | Johan
Modéle de votre(vos) mogs : 411.110 Localisation : Pecq Pays : Nombre de messages : 147 Age : 57 Emploi/loisirs : un peu de tout Prénom : Johan Année : 1960 Date d'inscription : 09/03/2010
| Sujet: cardan Lun 08 Nov 2010, 21:35 | |
| ca ressemble,en effet,mais bon faut voir les dimenssions exactes,Bon courage |
| | | sepele
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 18:29 | |
| tout s'adapte, mais il te faut fabriquer une pièce intermédiaire, et voir si le diamètre de la pdf du 406 ne touche pas la boite ..... déjà que l'original du 411 passe juste de mémoire. sur mon 421 (comme la boite G du 406) je peux raccorder une pdf de 411 ou de 406 car les trous sont prévus pour les deux type de diamètre. Mais l'inverse me semble plus délicat. |
| | | sepele
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 18:53 | |
| bon je viens de voir, et ça ne va pas trop bien .... la différence entre les deux fixations du cardan, à gauche le 411, à droite le 406 (ou 421 boite G) ou MBTRAC (je pense que ce sont les mêmes que le 406) le couvercle plastique a le même diamètre que la pdf du 406, ça ne passe pas, ça touche la boite et même si ça avait été, le passage du levier d'embrayage avec un tube plus épais serait je pense aussi problématique |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 19:16 | |
| Bonsoir et merci pour les réponses. Bon j'avais pas pris tous ces paramètres en compte. Merci sepele de t'être penché sur le problème aussi assiduement!!! Donc j'oublie l'adaptation. A+ |
| | | sepele
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 20:14 | |
| si tu fais une rallonge sur la sortie de boite pour que le cardan ne touche pas la boite et qu'au niveau du levier de vitesse tu réduis le diamètre du tube, ça doit être faisable .... |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 20:26 | |
| En fait, mon pricipal problème c'est le palier qui ce monte devant, au niveau de la cabine. Mais je pense en faire tourner un , un peu comme ceux d'origine. Pour l'arbre, un vieux cardant agricole soudée sur un tube doit faire l'affaire, reste à trouver la sortie 6 canelures. |
| | | sepele
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 20:34 | |
| qu'est ce que tu appelles la sortie 6 cannelures ? |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 20:45 | |
| C'est là où tu branche tes outils, la sortie prise de force comme tous les tracteurs en 540 tours/min ( diamètre 32 mm 6 cannelures ) |
| | | sepele
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 21:32 | |
| oups ... excuse moi je n'étais pas branché, je cherchais du côté de la boite, je pensais à la tulipe .... Pourquoi ne pas chercher une pdf de 411 ? ça doit encore se trouver si tu es un peu patient, et il y en a régulièrement sur l'ebay allemand .... pas en ce moment je viens de regarder |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mar 09 Nov 2010, 21:41 | |
| Oui très patient, pour le momment j'ai des idées pour adapter différents outils, puis j'ai la restauration total du mog à faire, et là y'en a pour quelque mois. |
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Mer 10 Nov 2010, 07:22 | |
| l'arbre 6 cannelures, ça se vent au mètre chez les marchands de matériels agricoles attention il y a 2 diamètres |
| | | sepele
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Sam 13 Nov 2010, 08:59 | |
| là y'en a une à 249 euros en achat immédiat ; par contre la cannelure me semble bien rouillée ...
http://cgi.ebay.de/Unimog-Zapfwelle-vorne-411-/220695951109?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item336280f705 |
| | | sepele
| Sujet: Re: cardan prise de force avant Jeu 25 Nov 2010, 23:30 | |
| salut Manu, je viens d'en voir une pour 411, mais le bout a été scié ..... faut toujours qu'il y ait un hic ...
http://cgi.ebay.fr/Unimog-401-411-Lagerbock-Zapfwelle-/300497267771?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item45f7086c3b
et celle d'un 421
http://cgi.ebay.fr/UNIMOG-421-ZAPFWELLE-BOCK-KOMPLETT-ZAPF-WELLE-HINTEN-/380292508346?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item588b332aba |
| Sujet: Re: cardan prise de force avant | |
