Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 info 416 tubulure inconue
5 participants
gregory 38
Modéle de votre(vos) mogs : 416 tribene de 1969 à tambours
Nombre de messages : 145
Emploi/loisirs : Sapeur Pompier Professionnel
Prénom : Grégory
info 416 tubulure inconue Empty
MessageSujet: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 20:44
bonjours a tous voici mon petit dernier
Nombre de messages : 576
Emploi/loisirs : bricoleur
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 20:48
Salut Gregory , il n'y a pas de photo
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 20:51
oui l'hergement de l'image à pas l'air de marcher
je réessaye
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 20:54
info 416 tubulure inconue Img_4113
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 20:56
enfin ça marche
il est arrivé samedi soir 416 tribene a tambour de 69
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 20:59
Bien ! tu peux nous en dire plus ?
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 21:08
ce 416 à 1785h de taf, la cabine est bien attaqué dessous par le sel donc une dépose sera à envisager.
mais avant j'ai attaquer toute les vidange et la première surprise. j'ai un bouchon de réducteur avec le filetage hs va donc falloir que je trouve une tarot et un autre bouchon... mais bon rien d'insurmontable je pense que tout bon mécano pourra résoudre ce petit souci.
j'ai effectué ce soir vidange de boite ( il à les extra lente) vidange des 4 réducteurs mais bon reste un a finir Evil or Very Mad
et en passant dessous je suis tomber sur une tubulure inconnu qui par du réducteur et qui va finir dans le pont. il y a des 2 coté a l'avant, c'est absent à l’arrière.
je doit avouer que je suis un peut perdu avec le grand nouveau, ça me change du 404 que je commencé a bien connaitre.
je vous mets une photo du tuyau inconnu. pour info je ne possède aucune doc donc je navigue en totale découverte.... info 416 tubulure inconue 334460
si quelq'un sait à quoi ça sert, je suis preneur...
info 416 tubulure inconue Tubulu10
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 21:17
C'est la mise à l'air du réducteur avant ( tubulure présente sur tous les Unimog ) tu dois avoir un petit banjo cassé sur le réducteur .
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 21:22
ok merci mais je n'avait pas cela sur le 404
je vous mets d'autre photo du 416
et si quelqu'un peux m’éclairer pour reboucher mon réducteur je suis preneur lol!
info 416 tubulure inconue Img_2110
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 21:26
Tu es sûr que c'est le filetage sur le carter de pont qui est mort ? En principe , c'est le bouchon qui lache
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 21:38
sinon tu met un filetage raporté Wink
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 22:35
le bouchon à effectivement laché, mais j'ai essayé d'en visser un autre et il bloque à moitié serrage donc je n'ai pas isssister
j'essayeré de netoyer demain et de regarder plus en detail.
les bouchon se trouve chez merco?
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeMer 17 Sep 2014, 22:39
y a pas a dire, les mogs,le kaki leur va bien Laughing
Il est beau...félicitations cheers
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: info 416 tubulure inconue   info 416 tubulure inconue Icon_minitimeSam 20 Sep 2014, 10:55
Merci a tous problème résolu j'ai mis un bouchon neuf au réducteur et te raccorder la tubulure de mise a l'air
La suite dans une autre post
» MA RICHE COLECTION DES LAND ROVERS
» info sur 406
» 411 info
» demande d'info
» info sur portefusible
