| info sur portefusible | |
| Sujet: info sur portefusible Dim 28 Avr 2013, 21:29 | |
| bonjour j'ai beau chercher sur la revue technique je ne trouve pas d'explication sur la fonction de chaque fusible et leur puissance ou la couleur es ce que quelqu'un pourrait m'aider je voudrais remettre tout ça en etat car j'ai aucun eclairage sur mon mog |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: info sur portefusible Dim 28 Avr 2013, 21:57 | |
| Salut chenapan, normalement, tu as une fiche explication sur le cache fusible du moins,sur les tracteurs, c'est ça |
| | | kiki
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 18:56 | |
| Salut les fusibles font tres souvent mauvais mauvais contact (ou oxidé ) entre les deux cosses qui tiennent les fusibles donc un petit peu de graisse (quand le circuit marche ) et les mettre en place , pour savoir quelles fusibles =quoi il faut la revue technique de chez BUCH ET BILD ( les deux gros tome = vu ce qu'il y a dedans ça peut que aider surtout si tu fait tout toi même sur ton mog ,pour les fusible je cherche et te donnent leurs fonction (mais il y a même deja un schema electrique du circuit 406 sur le forum )kiki |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 19:03 | |
| Cliques sur l'image pour y voir plus clair:
| | | Vercomog
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 19:07 | |
| Mille excuses KIKI,je n'avais pas vu ton message . |
| | | kiki
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 19:15 | |
| voila logiquement c'est ça pour les 406 = 1er coté conducteur et 12eme cote passager vu de devant , 1=8 amp veilleuse AV droit ; 2 =8 amp veilleuse AV gauche ;3 = 8 amp feu de croisement (code) coté droit ; 4 = 8 amp feu de croisement (code ) cote gauche ; 5 =8 amp feu de route (phare ) coté droit ; 6 = 8 amp feu de route (phare ) cote gauche ;7 =16 amp feu stop + chauffage (soufleur) +temoin blocage differentiel ; 8 = 8 amp klaxon+ essuie-glace +lave-glace ; 9 = 8 amp relais centrale clignotante + temoion niveau liquide de frein ; 10 = 8 amp veilleuse AR droit ;11 =8 amp veilleuse AR gauche ; 12 = 8 amp inter.relais des feux de detresse+ plaffonier + (+) 12 volts prise 12 volts interieur; voila et maintenant KIKI |
| | | kiki
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 19:16 | |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 19:42 | |
| merci kiki et vercomag pour info j'ai deja la revue technique en 2 tome mais pas toujours facile a comprendre je fais tout moi meme mon mog a énormément besoin de révision, la foret la mise en mauvais etat c'est vraiment sympa de votre part une petite photo pour vous rendre compte |
| | | kiki
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 20:05 | |
| ok pour l'etat donc au (non j'rigole ) kiki |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 20:24 | |
| Il a l'air sain de carrosserie,il mérite de bons soins en mécanique et c'est reparti pour 40 ans . |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: info sur portefusible Lun 29 Avr 2013, 20:46 | |
| disons que j'essai de le remettre en etat pour pouvoir rouler avec, faire des travaux de maison et sortir mon bois
il a l'air sain mais des qu'on demonte je m'aperçois que ça merite une bonne restauration |
| Sujet: Re: info sur portefusible | |
