| info sur 406 | |
vainvain
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : saone et loire Pays : Nombre de messages : 30 Age : 50 Emploi/loisirs : scieur mobile Prénom : sylvain Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: info sur 406 Dim 31 Jan 2010, 14:28 | |
| bonjour a tous voila je suis allez voir l unimog vers chez moi(dans le 71) donc je me pose plusieurs questions il n a jamais fait la carte grise a son nom il va recontacter l ancien proprio pour faire un acte de vente avec moi et il va le passer au controle,mais comme il pese 2T900 a vide c est VL donc pas besoin de tachy? et ctrl tout les deux ans? de plus il n a pas de PTRA sur la carte grise ni sur la plaque de tare...en effet il n es pas equipé de prises de freinages pneumatique mais j ai le barré rouge et dessu c est marqué que si j ai un systeme de freinage le ptra passe a 21T ma question puije monté le systeme seul? c est compliqué techniquement? ou dois je passer par chez Mercedes? et aprés cette modif je dois passer le camion a la drire voila cela parrait compliqué mais je ne peu pas acheter le camion sans etre sur... merci d a voir lu mon roman... sylvain |
| Sujet: Re: info sur 406 Dim 31 Jan 2010, 15:20 | |
| ce n'est pas le poids à vide qui compte, mais le PTC, qui doit être aux alentours de 6T pour le remorquage, on t'a déjà répondu: pour tracter plus de 750kg jusqu'à 3,5T il faut que ce soit marqué sur la CG pour tracter plus de 3,5T, il faut les mains de freinage de remorque à l'arrière, et bien sûr un passage à la DRIRE: il faut leur téléphoner pour en savoir plus (c'est bien ce qui est précisé sur le barré rouge: "avec systeme de freinage pneumatique") |
| | | vainvain
| Sujet: Re: info sur 406 Dim 31 Jan 2010, 15:25 | |
| merci pour ta reponse alor il y a un autre probleme car il ny a pas de tachy dans le camion a priori |
| Sujet: Re: info sur 406 Dim 31 Jan 2010, 17:05 | |
| je ne suis pas certain à 100 %, mais les PL VASP (ou anciennement VTSU) et les PL de - de 7,5T ne sont pas soumis au chronotachygraphe mais c'est pareil: vérifie avec la DRIRE au tél |
| | | vainvain
| Sujet: Re: info sur 406 Dim 31 Jan 2010, 17:18 | |
| merci beaucoup pour tes infos....vais les appeler demain pour etre sur.... pour les freins tu ne sais pas si quelqu un sur le forum a deja fait cette modif? a l avant il y a 7 prise hydro je pense y monter un elevateur de fenwick... |
| Sujet: Re: info sur 406 | |
| | | | info sur 406 | |
