-25%
599 € 799 €
 Perte d'huile
francoism
7 participants
francoism
Nombre de messages : 10
Emploi/loisirs : Chimiste
Prénom : François
Année : 12/05/1964
châssis : 411-119-027641
Moteur : 6360161401
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeMer 10 Sep 2014, 21:31
Bonjour a tous,
J'ai rempli d'eau (avec antigel, bien sur) le vase dans la cabine, rempli, rempli,....
Aujourd'hui je fais un tout petit tour et perte d'huile mélangée à de l'eau (liquide gris visqueux... pale  ) par le dégazeur ou reniflard !!!
Est-ce normal car ca pourrait être le trop plein d'eau?
Ou c'est la m.....e ????affraid
Comme vous voyez mes connaissances en meca sont limite...mais n'ayez pas peur ... :(
D'avance merci pour vos commentaires .
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeMer 10 Sep 2014, 22:08
par où communiquent l'eau et l'huile dans un moteur ?
nulle part ! pale
donc !!! fuite !
échangeur eau huile ?? facile à réparer mais il n'y en a pas sur l'Om636! scratch
joint de culasse Perte d'huile 334460
bloc moteur fendu affraid
Nombre de messages : 1963
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeJeu 11 Sep 2014, 12:50
Il ne faut jamais remplir le vase dans la cabine (qui est un vase d’expansion). A chaud le liquide de refroidissement augmente de volume.
Je crains pour le joint de cullasse.
francoism
Prénom : François
Année : 12/05/1964
Moteur : 6360161401
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeJeu 11 Sep 2014, 14:53
Vous confirmer ma crainte......pale
On demontra çà... et on profitera de l'occasion pour tout bien nettoyer...Perte d'huile 448225
J'ai jamais fait , j'apprendrai....et çà m'apprendra à tout remplir !!!
Merci pour vos réactions. Wink
Nombre de messages : 3397
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeJeu 11 Sep 2014, 16:17
Si je JDC est pété,c’était son heure .....
Je l'ai fait tout seul sans expérience mécanique préalable ,ça se fait facilement vu que j'y suis arrivé Laughing
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeJeu 11 Sep 2014, 16:29
Le remplissage n'a rien a voir, il y a le trop plein pour l'évacuation du supplément de liquide.
francoism
Prénom : François
Année : 12/05/1964
Moteur : 6360161401
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeJeu 11 Sep 2014, 20:30
Ha je ne serais pas en tord... c'est déjà çà!
Faut il retirer la cabine pr faire le JDC ? Shocked
Nombre de messages : 3457
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeJeu 11 Sep 2014, 22:09
Non tu peux le changer sans ôter la cabine
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeVen 12 Sep 2014, 09:15
Juste faire attention quand tu retires les tiges de culbuteurs que les poussoirs ne viennent pas avec .
Pour éviter ça , il suffit de "secouer" chaque tige avant de la déposer de sorte qu'elle se "décolle " de la cuvette du poussoir.
Si jamais un poussoir se déchausse , pour le remettre en place, tu auras un peu de travail supplémentaire : dépose et repose du couvercle latéral qui se trouve derrière la pompe d'injection.
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeVen 12 Sep 2014, 09:29
tu peux virer le vase d'expansion,il va te gener Laughing
Et une fois l'operation finie,tu faits chauffer le 636 et tu resseres à chaud Cool
francoism
Prénom : François
Année : 12/05/1964
Moteur : 6360161401
Perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile   Perte d'huile Icon_minitimeVen 12 Sep 2014, 15:46
C'est super !! Merci pour vos conseils !! C'est çà les bons forum avec un bon esprit !! cheers cheers
Perte d'huile 63835 Perte d'huile 63835
Perte d'huile Empty
Perte d'huile
» perte de puissance
» perte d'essence au carbu
» Perte de puissance Wabymog
» Perte carte grise ...
» petit perte d essence au niveau du papillon,
