| | perte de puissance | |
Verkinou
![Verkinou](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5301-43.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S , cabine tôlée ex pompier
Localisation : 4960 Malmedy Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 84 Age : 55 Emploi/loisirs : Mécano industriel, spéléologie Prénom : Pascal Année : 1962 Date d'inscription : 31/08/2012
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: perte de puissance Dim 17 Nov 2013, 16:52 | |
| Bonsoir,
Sur mon mog 404 (OM617 diesel) j'ai des "ratés" à l'accélération. c'est pas qu'il tousse, mais en restant pédale enfoncée, après 10-15 sec, il décélère de tous seul et à tendance à étouffé puis retrouve sont régime normal et recommence sa maladie peut de temps après?, pompe à mazout?, humidité?, filtre à mazout? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | kiki
![kiki](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2043-40.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Dim 17 Nov 2013, 17:03 | |
| Salut moi perso ça me fait pensé a une arrivé de gazoil un peu limite ( filtre ,tamis ) est ce qu'il a tendance a le faire un peu plus en charge (c'est a dire un peu plus en grande vitesse en acceleration qu'en stabilisé ??) kiki |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Verkinou
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Dim 17 Nov 2013, 17:46 | |
| exactement Kiki, c'est à haut régime que cela arrive, au ralenti ou bas régime pas vraiment de problème. je vais commencer à vérifier le filtre et l'arrivée pompe à mazout. merci |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Dim 17 Nov 2013, 18:11 | |
| oui en premier change le filtre , surtout si tu sais pas quelle age ou le kilométrage qu'il a ,tu rempli le vieux filtre de gazoil ,tu le bouche avec les doigts, tu le secoue (un peu ) et tu le vide dans un récipient ( tu sera surpris de ce qu'il y a dedans ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) ) ,et le nouveau montée ,une bonne purge et ![perte de puissance 690630](/users/3415/78/01/74/smiles/690630.gif) et sa maladie aura disparue ![perte de puissance 471637](/users/3415/78/01/74/smiles/471637.gif) kiki |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Dim 17 Nov 2013, 18:14 | |
| si le mog démarre bien , et juste la "maladie" que tu dit, il n'y a pas de fuite ou pompe malade ![perte de puissance 471637](/users/3415/78/01/74/smiles/471637.gif) kiki |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: et m......de Mar 24 Déc 2013, 16:08 | |
| J'ai changé mon filtre à mazout, mais pour le démarrer j'ai du le tracter, il à pris après 200m, j'ai du réamocer la pompe à injection à mon avis...... mais là surprise, méchante surprise..... dés que l'on arrete la traction du mog, le moteur s'emballe et tourne sur à 4000-5000 t/min et plus moyen de l'arreté, j'ai du le faire calé en 6éme??????, pk il me fait se coup là maintenant???? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | jeanluc47
![jeanluc47](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/64-34.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 5832 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Mar 24 Déc 2013, 17:13 | |
| - Verkinou a écrit:
- J'ai changé mon filtre à mazout, mais pour le démarrer j'ai du le tracter, il à pris après 200m, j'ai du réamocer la pompe à injection à mon avis...... mais là surprise, méchante surprise..... dés que l'on arrete la traction du mog, le moteur s'emballe et tourne sur à 4000-5000 t/min et plus moyen de l'arreté, j'ai du le faire calé en 6éme??????, pk il me fait se coup là maintenant????
ton moteur doit être très fatigué, il doit bruler les remontés d'huile au lieu du gas oil et là plus moyen de l'arrêter |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Mar 24 Déc 2013, 22:27 | |
| Bonjour avant le pire ! la commande d'accélo n'est pas coincée ?? il demarre par la suite ? il n'y a plus de prise d'air ? Quand il est "à fond" si tu débranches l'arrivée de gasoil ?? il s'éteint ?? , effectivement si il tourne sans gasoil ! c'est qui brule de l'huile ! Pour le début de ton post (ratées à haut régime ) , mon 411 m' fait ça l'autre jour puis !! c'est arrête ! est reparti avec 10l de gasoil d eplus et c'est éteint 10 mns après !! la crépine d'aspiration du réservoir était totalement colmatée et écrasée par la dépression !! à+ |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Mer 25 Déc 2013, 13:32 | |
| et niveau pompe c'est possible que les joints (o ring) soit mort?, si oui, sa se retrouve encore des kits de joints?, sinon la pompe on sait réparer?, ou faut tout envoyé chez "Bosch" pour inspection (bonjour la facture)....
Pfffff marre de ces p'tites pannes à repetition........... |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | phil 11
![phil 11](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/235-99.jpg)
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2910 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Mer 25 Déc 2013, 19:04 | |
La crémaillère n'est peut-être plus reliée au régulateur pk il me fait se coup là maintenant???? |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Jeu 26 Déc 2013, 16:42 | |
| cremaillière càd?, tu veux parler du système de tringlerie accélérateur? oui tout est en ordre de se côté là.... |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Jeu 26 Déc 2013, 18:45 | |
| - Verkinou a écrit:
- cremaillière càd?, tu veux parler du système de tringlerie accélérateur? oui tout est en ordre de se côté là....
Non , la crémaillère dans la pompe à injection ( elle est reliée au régulateur pour réguler le régime moteur et éviter les sur-régime ) |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Jeu 26 Déc 2013, 20:10 | |
| là tu m'interesses vraiment, cela doit surement être un truc ainsi.... as tu plus d'info ou un indice pour les trouver.... merci phil11 |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | umog
![umog](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/25-7.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 122 Localisation : 59145 Berlaimont (NORD) Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 622 Age : 73 Emploi/loisirs : Mécanicien, bricolage et conception de materiel Prénom : Paul Année : 1966 Date d'inscription : 09/01/2009
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Jeu 26 Déc 2013, 20:55 | |
| Bonsoir Voici une vue éclatée d'une PI en ligne, si ca peut vous éclairer! ![perte de puissance Img00210](https://i.servimg.com/u/f56/13/43/71/29/img00210.jpg) |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance Ven 27 Déc 2013, 16:50 | |
| merci.........................., sur que cela va m'aider |
![perte de puissance Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: perte de puissance ![perte de puissance Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | perte de puissance | |
