Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Commande pour treuil hydraulique
Nombre de messages : 1325
Commande pour treuil hydraulique Empty
MessageSujet: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 09:47
Bonjour, je vais passer un treuil Braden en hydraulique, je voulais savoir où installer le distributeur ?
Dois je le placer au niveau du treuil (au milieu du chassis sous plateau), et je ne pourrais m'en servir uniquement véhicule immobile et conducteur à pieds, ou dois je installer la commande dans la cabine (distributeur avec téléflexible ou commande éléctrohydraulique)
L'utilisation ne sera pas intensive, et mes moyen financier sont limités.
Point de vu sécurité, quelle solution parait la plus prudente ?
J'attends vos conseils.
 Commande pour treuil hydraulique 63835
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 12:39
comme j'ai 4 sorties ar ,pour le relevage et le treuil , j'ai tout là!
Commande pour treuil hydraulique Dsc08810
j'ai pas 2 treuils , c'est le retour du mouflage le 2ème câble !
Commande pour treuil hydraulique Dsc08811
avec blocage en position en lierre massif et une laisse de chien à rappel automatique pour le téléguidage de loin , çà évite de s'enfumer , on voit mieux le travail du treuil et on peut se protéger derrière un arbre ou au moins s'éloigner de la trajectoire du câble si il casse
tout le câblage est par flexible
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 12:57
Sur un 406 Bonnier hydraulique,la commande est entre les 2 sieges d'origine,ça permet d'etre protégé tout en suivant le treuillage. Aprés,il faut la radio... geek
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 21:04
Salut, le système de Fred me paraît bien, il est mixte.
Si je mets dans la cabine, je veux pas de flexibles hydro, donc ce sera téléflexible.
Je ne trouve que des distributeur pour chargeur frontaux avec ce système, moi il me faut juste un double effet.
Où je peux me procurer ça ?
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 21:58
 scratch pourquoi pas de durites dans la cabine ?? pour pouvoir déposer ?? tu peux toujours monter avec des raccords rapides !
sinon
tu parles de ça ?
http://socomhy.com/piece-agricole/cable-de-commande-teleflexible-Lg-1
http://www.hydrodis.com/913-Boitier-et-teleflexible-de-commande
ça fait cher le câble  en Commande pour treuil hydraulique 761908 avec un ou 2 cables de frein à main récupérés sur une épave !tu devrais y arriver !
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 22:24
Je veux pas de flexible dans la cabine pour plusieurs raisons:
- la sécurité, si ça pète  affraid  ça m'est déjà arrivé  No
- la propreté, y a toujours des fuites
- la chaleur, pas besoin de chauffer en plus la cabine avec des tuyaux bouillants
- le prix du mètre de flexible, la pompe sera indépendante, sous le chassis, vers le pont arrière
- la place pour glisser les flexibles jusqu'à la cabine
Oui Fred, je parle de ça.
Eric, comment est fixé la commande pour ne pas gêner le levier de vitesse ?
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 23:34
- la sécurité, si ça pète  affraid  ça m'est déjà arrivé  No zut ,je n'y avais pas pensé , je vais flipper de me faire découper le mollet par un capillaire d'huile chaude à 200bars  affraid
- la propreté, y a toujours des fuites , je vois!!! Monsieur laisse ses bottes sur le marche pieds et enfile ses Charentaises pour conduire  geek
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMer 13 Aoû 2014, 00:08
Rigoles pas Fred, il faut penser à tout, rigueur et discipline, et faut pas dire du mal des Charentaises, on aime les enfiler, et quand on est dedans, on est benèze.  cheers
MessageSujet: Re: Commande pour treuil hydraulique   Commande pour treuil hydraulique Icon_minitimeMer 13 Aoû 2014, 07:32
La commande est fixé sur la cabine, entre les 2 sieges,a ras la lunette arriere d'un torpédo.
» Commande hydraulique pour un treuil mécanique Dodge
» Cherche treuil hydraulique ou méca pour mon 404
» Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil
» commande hydraulique
» Leviers de commande de l'hydraulique
