Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 comment arrêté le moteur
5 participants
le loup
Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : forgeron
Prénom : david
Année : 1976
comment arrêté le moteur Empty
MessageSujet: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 14:18
bonjour,voila j'ai un gros problème depuis que j'ai mon engin sa fait un peut plus d'un ans,je suis oblige de le faire calé pour l'arrêté Embarassed
je ne voie rien de spécial sur la pompe qui me servirai pour le coupé
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 15:21
Salut.Bascule ton accélérateur a main a l'envers.
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 17:19
il faut tirer sur le levier d'accélération, en forcant dans le sens du ralenti
oui, je sais, pour ça il faut retirer le capot
soit tu fais regarder la pompe par un dieseliste, soit tu fabriques un petit levier, derrière le siège passager, qui tire un cable accroché à la tringlerie d'accélérateur:
comment arrêté le moteur Dscn2910
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 355
Prénom : Fabrice
Année : 1982
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 18:32
J'suis parti trop longtemps ou quoi ???? J'piges plus rien à l'humour de Denis !!!!
Pour arrêter un 406, c'est avec l'accélérateur à main. Soit avant les années 80 c'est celui au tableau de bord, et au quel cas il faut soulever et "forcer" vers la gauche, soit c'est après et l'accélérateur à main est sur le coté du passage du moteur et là il y a une cale noir : pour arrêter, on tire légèrement la manette vers soit pour lui faire franchir la gare et aller sur la deuxième butée pour ouvrir le décompresseur :
comment arrêté le moteur Arret_10
Là il est au ralenti, si on va à la 2eme butée il s'arrête !
FAbrice
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 18:41
Fabrice, avec l'accélérateur à main des dernières versions, c'est ok, il n'y a pas de pb, c'est ce que j'ai sur mon jaune
mais on voit bien que tu ne connais pas l'accélérateur à main première version, au tableau de bord: j'ai essayé de le réparer, changé le petit tambour en plastique, mais impossible d'arrêter sans forcer sur la tringlerie: j'ai donc trouvé cette solution, parfaitement élégante et efficace, dont je te prie de ne pas te moquer ...
fabrice
fabrice
Prénom : Fabrice
Année : 1982
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 18:46
C'est vrai, ma seule connaissance est la lecture du manuel d'utilisation : dans mes recherches, je n'ai essayé que des leviers comme le mien
Moi ???? Je n'oserai pas Mâitre !!!! 8) 8) 8)
FAbrice
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 19:02
J'ai le meme probleme pour arreter mon 406 la tringlerie et cassé enfin je l'ai cassé.
Pas mal ton astuce Denis je vais faire ca bientot
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 19:07
merci, Nicolas
facile à faire, et efficace, c'est tout ce qui compte
le loup
Prénom : david
Année : 1976
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 21:00
ok merci les gars
et oui moi j'ai l'accélérateur a main sur tableau de bord mais j'en est un autre a l'arriére du mog pour un treuil ou un casse bois
je vais regarder sa demain
le loup
Prénom : david
Année : 1976
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 21:04
FAbrice
tu me dit qui faut soulever et forcé ver la gauche : mais moi ver la gauche sa l'accélère Rolling Eyes
fabrice
fabrice
Prénom : Fabrice
Année : 1982
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 21:07
oh tu sais moi ma droite et ma gauche ....
Fabrice
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 21:16
Fabrice, avant de passer le prochain contrôle technique, il faut mettre un caoutchouc sur la pédale de frein
sinon, défaut constaté, et je crois que bientôt ce sera même une contre-visite !
fabrice
fabrice
Prénom : Fabrice
Année : 1982
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2009, 21:27
C'est exact, j'en ai remis un depuis !!! Mais merci de prendre soi de moi, c'est sympa ! Wink
FAbrice
le loup
Prénom : david
Année : 1976
MessageSujet: Re: comment arrêté le moteur   comment arrêté le moteur Icon_minitimeMar 24 Mar 2009, 13:10
a merci les gars sa marche j'ai monte un petit câble sa marche nikel bounce
enfin je devrai dire sa s'arrête nikel :D :D
» Comment reconnaitre un moteur de 900?
» Moteur PSA 2.0L HDI dans un 404 ? Gestion électronique, comment faire ?
» stilh 038 AVE ne s'arrète plus !
» Quand le Dangel s'arrète..
» le 411 tourne un quart d'heure et s'arrete
