-17%
249 € 299 €
 stilh 038 AVE ne s'arrète plus !
7 participants
stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Empty
MessageSujet: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeMer 17 Fév 2021, 19:14
ma 038 AVE ne stoppe plus stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  616391
le fil de mise à la masse n'est pas cassé , le test de continuité montre que le circuit se met bien à la masse ! mais elle veut rien savoir !
Le dernier doute vient de la continuité du fil de mise à la masse entre le générateur et le contact d'arrêt !
au niveau du générateur c'est "moulé " !! pas possible de vérifier sans tout casser !
ça vous est déjà arrivé ??
une piste pour trouver la panne ?
merci à+
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeMer 17 Fév 2021, 19:29
Avec une panne de ce " style " , je vide le réservoir ! C'est juste pour te rendre service .
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeMer 17 Fév 2021, 19:35
j'ai un souffleur qui me fait ça aussi
je pense à de l'auto allumage scratch
j'y met le starter pour l'arrêter
merci Laughing mais bon si je dois vider le réservoir toutes les 10mns ! Shocked bonjour la nappe phréatique !
il suffit de mettre le starter pour qu’elle stoppe mais c'est pas le top coté sécurité !!
bonne soirée
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeMer 17 Fév 2021, 19:38
non c'est pas de l'auto allumage , c'est un soucis avec le retour à la masse mais ??? où ?
ps ! oui je sais qu'étant déjà "à la masse " ça devrait être facile pour moi geek
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeMer 17 Fév 2021, 21:18
Retour à la masse ?? Peut être par une ampoule de phare !!!!!!!!!!!!
Bon d'accord je sors .
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeMer 17 Fév 2021, 21:20
Bonjour, change ta bobine elle ne se met plus en court circuit pour stopper l'allumage. Tu peux faire le test, démonter ta bougie, tu l'as branche à ta bobine, le commutateur sur 0 en faisant toucher la bougie au cylindre sur la bonne partie et si tu as des étincelles c'est le circuit cours circuit qui est mort.
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeMer 17 Fév 2021, 21:44
ok, merci c'est donc dans la bobine que ça déconne !
j'essaie demain !
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeJeu 18 Fév 2021, 20:05
cheers j'ai mis une autre bobine ! plus de soucis d’arrêt !.......................... elle ne démarre plus du tout stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  616391 lol!
du coup j'ai remis l'autre en attendant d'en acheter une ! Laughing
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeJeu 18 Fév 2021, 20:11
Merci Phil d'apporter toute ta lumière sur mon soucis Razz
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeJeu 18 Fév 2021, 20:52
Mais fred, pourquoi tu veux l'arrêté, travaille jusqu'à utilisé le Plein, pourquoi toujours vouloir s'arrêter en chemin lol!
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeJeu 18 Fév 2021, 21:41
merci c'est une idée ,mais je ne suis pas aussi solide que le Papy du 47 qui s'achète des remorques à remplir ! lol!
pom30
pom30
Nombre de messages : 342
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeVen 19 Fév 2021, 01:23
Hello Fred,
C’est peut être un peu sauvage, et je ne connais pas du tout ta machine ...? Mais n’as tu pas moyen de débrancher le fil HT de la bougie avec des gants ? Ou bien de mettre à la masse manuellement ton circuit d’allumage avec un poussoir bricolé ?
Ainsi, tu es sûr de ne plus avoir d’étincelles, en attendant de résoudre ton problème plus proprement, techniquement parlant ?
Sinon, tu montes un robinet d’essence entre le réservoir et le carburateur ?
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeVen 19 Fév 2021, 09:52
merci , pour l’arrêter il suffit de mettre le starter mais une tronço il faut pouvoir l’arrêter en instantané ,çà peut être dangereux parfois quelques tours de chaine de plus
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeVen 19 Fév 2021, 20:35
Trêve de plaisanteries Fred
Tu as trouvé ton problème ?
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeSam 20 Fév 2021, 18:43
Pas encore il faut que je commande une bobine ,ici, le premier Sthil est à 20 bornes et pièces les pièces au prix "plein pot" !
je me fais une liste de ce qui me manque pour commander chez saegenspezi
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeSam 20 Fév 2021, 19:01
Commande chez jardinforet c'est de la pièce d'origine
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeSam 20 Fév 2021, 19:29
eux https://www.jardiforet.com/pieces-detachees.html
je ne vois pas de bobine !
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeVen 12 Mar 2021, 19:39
cheers çà marche !
mais ce n'était pas la bobine !
j'avais bien une continuité entre le coupe circuit et le fil de masse mais !! cette masse fixée là depuis des années, ne communique plus avec le bloc moteur , je n'ai pas touché aux silent blocs entre temps ! scratch
stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Img_4124
du coup j'ai déplacé la fixation du fil de masse directement sur la fixation moteur Rolling Eyes et hop c'est classé ça fonctionne !
pom30
pom30
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: stilh 038 AVE ne s'arrète plus !    stilh 038 AVE ne s'arrète plus !  Icon_minitimeVen 12 Mar 2021, 19:58
Enfin une affaire qui roule !? Wink
» Stilh MS 391 help
» pièce stilh 020T
» tronçonneuse stilh 044 hs : que vaut une Dolmar PS7900
» Pièces et doc tronçoneuses stilh et autres
