| les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? | |
jpvideo4x4
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : quebec canada Pays : Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Mer 19 Mar 2014, 20:38 | |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Mer 19 Mar 2014, 21:07 | |
| Salut,
Ceux du 404 sont plus gros.
Ben |
jpvideo4x4
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Mer 19 Mar 2014, 21:10 | |
| des cylindres de 401 ca se trouve ou ? Westfield 4x4 on pas ca en ligne |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Mer 19 Mar 2014, 21:22 | |
| Bonjour http://www.mogparts.de/ en a mais westfield en a peut être aussi , il faut leur écrire à y être ! en général il faut aussi changer les durites car elles se bouchent avec l'age à+ |
jpvideo4x4
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Mer 19 Mar 2014, 21:29 | |
| j'ai changer le maitre cylindre , les hoses et fait refaire les "Brake Shoe" , et j'ai purgé l'airs et j'ai toujours aucun frein ?
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Mer 19 Mar 2014, 21:31 | |
| As tu réglé les excentriques? |
jpvideo4x4
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Mer 19 Mar 2014, 22:01 | |
| oui je vien de testé en ajustant les excentriques rien c'est mort |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Jeu 20 Mar 2014, 17:55 | |
| As tu les remplacé les durites? Souvent , en vieillissant elles se racornissent et ne laissent plus rien passer. C'est peut être ce que tu appelle "brake shoe " Si tu as tout remplacé ca devrait freiner |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Jeu 20 Mar 2014, 18:07 | |
| Par "brake shoe" je pense qu' il veut dire les mâchoires de frein qu'il aurait fait regarnir de nouvelles semelles ferrodo. |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Jeu 20 Mar 2014, 18:16 | |
| les "brake shoe" sont effectivement les mâchoires les" brake hose",c'est les flexibles,changés aussi apparemment... When you said "no brake",that's mean no brake at all or just "brake not powerfull "? |
jpvideo4x4
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Ven 21 Mar 2014, 00:30 | |
| quand je défait mais drum je défait la grosse bolt central
mais je vois que les tambours s'enlève d'un autre manière sans défaire la grosse bolt central sur d'autre unimog
ya t'il vraiment une manière d'enlever seulement le tambour?
ou c'est un seul morceau sur ce model |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Ven 21 Mar 2014, 07:41 | |
| je connais pas bien le 406,quelqu'un va t'aider Drum=tambour bolt=boulon,écrou je suppose dans ce cas |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Sam 22 Mar 2014, 10:37 | |
| Il faudrait quelques photos pour comprendre. Sur les 404 le tambour est simplement centré sur le moyeu et maintenu par 2 vis. J'ai cette photo qui montre le moyeu, une fois le tambour retiré. |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Sam 22 Mar 2014, 10:41 | |
| sur le 401, les goujons de roue sont sur le tambour, et le tambour est fixé au moyeu par les cannelures et serré par un gros "bolt" |
jpvideo4x4
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Sam 22 Mar 2014, 12:54 | |
| - Denis a écrit:
- sur le 401, les goujons de roue sont sur le tambour, et le tambour est fixé au moyeu par les cannelures et serré par un gros "bolt"
super j'essayais de les défixés sans succès |
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? Dim 23 Mar 2014, 19:05 | |
je t'ai déjà mis le lien avec la doc dans le message "blocage de pont" tu as la méthode de démontage décrite !
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK4659531e1e59d8781/
| Sujet: Re: les cylindres de brake du 401 sont tu les mêmes que pour les 404 ? | |
