| cylindres de frein 421.141 | |
Alain31
Modéle de votre(vos) mogs : 421 AT (U600), déclassé VL en 1990 Localisation : Tournefeuille (31170) Pays : Nombre de messages : 15 Année : 1980 Date d'inscription : 17/08/2009
| Sujet: cylindres de frein 421.141 Mer 02 Jan 2013, 22:17 | |
| Bonsoir, Mes cylindres de frein arrière sont grippés, au démontage ils ne paraissent pas récupérables, l'intérieur est corrodé. J'ai fait un tour sur les sites allemands http://nfzk.wdre.de et http://www.nb-parts.de, ils sont à 460€ l'unité. Le kit de réparation est à 130€ pièce, mais vu l'intérieur des cylindres, ça ne parait pas la solution. Quelqu'un a-t-il rencontré le problème ? Peut-on tenter de récupérer les cylindres en les re-surfaçant avec un outil du même genre que ceux utilisés pour déglasser ? Merci |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Mer 02 Jan 2013, 22:33 | |
| tu les remplaces par des cylindres en 22.2mm ordinaires sans rattrapages automatiques
ils sont nettement moins cher |
| Bonjour ah! oui , tu m'avais dit "piqués" en effet !! en premier lieu papier de carrossier "à l'eau" trempé dans le gasoil , tu verras si c'est grave ! Ensuite !! les cylindres les plus courants ne s'y montent pas ?? (Jean Luc semble avoir la réponse !!) Donne les cotes des entraxes et du cylindre de centrage ! peut être que quelqu'un a l'autre version déposée tu as appelé les adresses que je t'ai données ? à+ |
| | | GDT
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Mer 02 Jan 2013, 22:47 | |
| oui on peut les déglacer (à voir suivant la profondeur des piqures de rouille mais on ne voit pas bien sur ta photo, mais je crains le pire) puis les remonter avec des coupelles neuves. Une autre solution serait de les chemiser en inox. Sinon il y a là http://stores.ebay.de/lkwteileanundverkauf/Unimog-421-411-401-/_i.html?_fsub=322087018&_sid=30329468&_trksid=p4634.c0.m322 |
| | | MisterMuggles
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Jeu 03 Jan 2013, 10:05 | |
| Sinon, tu peux envoyer tous tes cylindres de roue en restauration chez un spécialiste. Les Établissements Etient à Neuilly vont me restaurer mes cylindres de roue et mon maître cylindre sans problème, et ce ne sera pas ces coûts de folie http://www.etient-freins.com/ Bonne journée, Olivier |
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Jeu 03 Jan 2013, 11:01 | |
| très intéressant ! je ne savais pas qu'ils faisaient ça tu nous dira le prix facturé ? merci |
| | | MisterMuggles
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Jeu 03 Jan 2013, 11:08 | |
| C'est de l'ironie mon cher Denis? Tu ne jures que par eux... Peut-être me suis-je avancé, mais au téléphone, on m'a bien dit que cela était faisable, changement des coupelles et ressort compris s'il retrouvait les pièces aux bonnes dimensions... Olivier |
| | | | MisterMuggles
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Jeu 03 Jan 2013, 11:13 | |
| Je dépose le tout dans 15 jours. Je vous dirai ce qui a pu être fait et à quel tarif Olivier |
| | | zombinis
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Jeu 03 Jan 2013, 11:20 | |
| j' ai un cylindre complet qui me sert à rien mais il fait 35mm Ø (sous le caoutchouc) il y a des références dessus : S 838 37 et je ne l'ai pas démonté pour connaitre son état. je l'avais acheté car mes freins avant ne fonctionnaient pas bien au début !! mais après démontage du tambour, j'ai constaté que sur mon 421 c'est un cylindre à double pistons à l'avant... du coup j'avais acheté pour rien si c'est le bon Ø je peux le vendre s'il te convient je peux poster une ou deux photos.
sur ebay il y en a aussi mais ce n'est pas le même Ø que le mien ... http://www.ebay.de/itm/Radbremszylinder-HA-20-64mm-Unimog-403-406-413-416-421-Erstausrusterqualitat-/380382767116?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item589094680c#ht_1893wt_952
http://www.ebay.de/itm/Bremszylinder-Unimog-421-U421-hinten-122-123-124-125-126-127-128-129-130-162-163-/370661083739?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item564d1f4a5b#ht_3431wt_1139 |
| | | Alain31
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Jeu 03 Jan 2013, 22:29 | |
| Bonsoir, merci de vos contributions nombreuses ! Réponse à Fred et Jean-Luc : - j'ai envoyé un mail avec les ref et photos à l'adresse du 47 que tu m'as donné, je relance demain - entre-axes : 38 - diamètre du cylindre de centrage 30 réponse à GDT : merci pour le lien Dieselmot, ce sont tous des cylindres simples (celui à rattrapage de jeu à une vis pointeur en dessous à l'opposé du cylindre de centrage qui sert à maintenir la bague intérieure et pas de tiges, c'est le piston qui fait tige à son extrémité) réponse à MisterMuggles : merci, je les contacterai si je n'ai pas de réponse de l’adresse du 47 communiquée par Fred réponse à zombinis : peux-tu vérifier sur ton cylindre les valeurs entre-axes des vis de fixation : 38 - diamètre du cylindre de centrage 30 - diamètre intérieur 22,2 Merci à tous ! |
| | | zombinis
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Ven 04 Jan 2013, 11:32 | |
| Ø centrage 30mm entraxe vis de fixation 38mm en revanche le Ø intérieur semble 34,9 mm je n'ai pas démonté les cones de centrage pour faire la mesure sur le mien il n'y a pas la petite vis que l'on voit sur la photo. juste les vis de fixation, l'arrivée du liquide de frein et la purge... |
| | | Alain31
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Mar 08 Jan 2013, 22:30 | |
| Bonsoir,
Pour info, www.freinage95.com me propose la restauration à 75€ ttc par cylindre, on verra le résultat dans quelques semaines.
Alain |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Mer 09 Jan 2013, 17:56 | |
| ils sont pas très loin de chez moi, et je ne les connaissais pas !
ils te font quoi pour 75 euros ?
est ce qu'il rechemise ? |
| | | Alain31
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Jeu 21 Fév 2013, 22:55 | |
| Bonsoir, Je viens de recevoir les cylindres restaurés, repeints, visserie neuve apparemment, caches poussières de la marque du cylindre. Pour répondre à la question du re-chemisage, la dame que j'ai eu au tél m'a dit qu'il ne le faisait pas car il y a souvent des pb de fuites après. D'après ce qu'elle me dit, ils font des apports de métal si nécessaire, mystère ... J'ai vu sur leur site qu'ils reconditionnent aussi les servo-freins, c'est une excellente nouvelle quand on connait le prix. Un grand merci à Fred pour le tuyau ! Alain |
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Ven 22 Fév 2013, 08:16 | |
| 75 € TTC pour te rendre ça ? c'est une adresse à conserver ! |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Ven 22 Fév 2013, 12:19 | |
| oui si l'intérieur est aussi beau que l'extérieur ? |
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Ven 22 Fév 2013, 12:43 | |
avec plaisir Alain
L'intérieur est nickel aussi alors ?
les voisins de J Luc sont recommandables ?
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Ven 22 Fév 2013, 17:46 | |
| je serai quand même curieux de voir comment ils refont un intérieur piqué par ce que moi, j'ai le matos pour déglacer (mais c'est bon quand les cylindres ne sont pas creusés) pour mettre des coupelles neuves un coup de déglaçage et de la peinture : a 75euros je vous en fait t'en que vous voulez |
| | | Alain31
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 Sam 23 Fév 2013, 22:50 | |
| Bonsoir,
Pour l'intérieur, j'ai pas osé ouvrir, les pistons sont guidés dans le système de rattrapage, je veux pas faire de connerie.
Alain |
| Sujet: Re: cylindres de frein 421.141 | |
