-38%
99.99 € 159.99 €
 questions techniques : huile de boite et probleme ressort
kameraph
kameraph
Nombre de messages : 67
Emploi/loisirs : photo
Prénom : bernard
Année : 1968
questions techniques : huile de boite et probleme ressort Empty
MessageSujet: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMar 17 Mar 2009, 19:45
help !
Que mettre comme huile dans la boite puisque bronze ??
Qui peut me trouver un ressort pour le système de tension de courroie sur un 421 de 68 ?
le message est ici :
https://www.unimog-mania.com/mecanique-f10/ressort-tension-courroie-compresseur-421-t997.htm
Merc par avance de votre réponse.
Kaméraph
U411_jura
U411_jura
Nombre de messages : 132
Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique
Prénom : yann
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMar 17 Mar 2009, 21:14
kameraph a écrit:
help !
Kaméraph
Bonsoir Kaméraph,
Je me suis poser aussi la meme question. J ai aussi vidangé ma boite et j attend de trouver la bonne huile.
J ai trouvé la reponse en parti sur le site BP (voir post qque ligne en dessous) :
http://www.bp.com/lubricanthome.do?categoryId=2025
Huile conseillée : EP 80 W
Pour info, teneur en phospore EP80w90 gl4 0.069%, Hypo 80w90 gl5 0.11%. EP 80w rien d indiqué...
http://datasheets.bp.com/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/A5DB0B2B33F2516FC12565DF00389536?OpenDocument
Dans l agriculture (John Deere), il est aussi utilisé la terrac universal 15w40 gl4 .
J ai commandé 20 l, cela servira aussi a ma vieille boite de 2cv 1959.
yann
Aussi Castrol (groupe BP) :
questions techniques : huile de boite et probleme ressort Castro10
castrol
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=9&sector=4&category=41&subset=1606
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9016057&contentId=7029990#7103974
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMer 18 Mar 2009, 09:16
Merci de ta réponse
regarde sur ce site il dise que le type EP n'est pas bon
je ne sais plus quoi penser . . .
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
merde j'ai oublié le lien
pardon
http://www.dynolite.eu/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SJDNJELQHHBUITZGXG09:46:03
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMer 18 Mar 2009, 19:42
pardon
Merci pour l adresse. J ai lu dans leur ribrique "preconisation" qu il conseillle la gear oil 30 (20w60) pour les vieille boite 2cv. Mais rien sur l unimog.
Je connais un mécano habitué des boites qui a choisi aussi une 15w40 (terrac univesal BP agriculture) pour les vieilles boites...
Ce we, j en saurai plus : ep 80 ou Terrac universal ?
Mais c est vrai que ce n est pas tres clair. Il y a des bonnes Ep compatibles bronze et d autres ou le fabricant préfère ne rien dire. Et quand on sait le travail que représente de refaire une boite, cela vaut la peine de plus se renseigner.
Yann
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMer 18 Mar 2009, 20:02
Je suis preneur de touts renseignements si tu peux me remonter des infos après le week . . .
Merci par avance !
kameraph
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMer 18 Mar 2009, 22:11
je me sers chez Unil
http://www.unil-opal.com/gammes/default.asp?ID_application=7
la Gerion Extra 75W90 semble adéquate :
http://www.unil-opal.com/gammes/popup.asp?ID=45
la Gear EP est celle que j'ai utilisée la dernière fois !
http://www.unil-opal.com/gammes/popup.asp?ID=49
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009, 08:48
merci a toi ,
cela semble effectivement coller.
A tu mis cela dans boite et ponts ??
kameraph
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009, 21:30
oui , bte pont , dans la méhari de papa aussi et les btes des bx 4x4 itou!
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeVen 20 Mar 2009, 08:51
Ok merci si ca peut aller dans les boites , ponts et réducteur ca colle . . . .
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMar 24 Mar 2009, 18:40
Pour info, le document officiel MB concernant le choix des huiles pour nos unimog / MB trac :
http://bevo.daimler.com/bevolistenmain.php?session_id=&navigation_path=bevolisten&language_id=1
Extrait :
Liste :
questions techniques : huile de boite et probleme ressort Liste_10
Spcifications 231.3 :
questions techniques : huile de boite et probleme ressort 231_3_10
Spécifications 235.1 :
questions techniques : huile de boite et probleme ressort 235_1_10questions techniques : huile de boite et probleme ressort 235_1_11questions techniques : huile de boite et probleme ressort 235_1_13
yann
kameraph
kameraph
Prénom : bernard
Année : 1968
MessageSujet: Re: questions techniques : huile de boite et probleme ressort   questions techniques : huile de boite et probleme ressort Icon_minitimeMar 24 Mar 2009, 18:56
bonjour,
ben y'en a des huiles ( ou y en avait. . . )
Merci pour le document ça va être utile tout plein !
Surtout pour moi ! cheers
» Questions techniques 421 U600
» type de moteur mb trac 800 et quelques questions techniques
» Problème boîte unimog 421 boîte G
» Problème d'huile moteur
» Problème de pression d'huile
