| modification en forestier | |
+29A.Ewbank narko CALETTI GDT zombinis babali80 mich sprinder83 Toselli Denis fred G-rom eric c2 Fabien Vercomog kiki ESP2T TROMAS Arnaud scoobidoo jmogg savoie umog ericb07 eric88 minimog26 Lebbe tito Thibaut 07 diebold adrien 33 participants |
diebold adrien
Modéle de votre(vos) mogs : 421 forestier en restauration Localisation : 68240 Pays : Nombre de messages : 197 Age : 37 Emploi/loisirs : elagage travaux forestier travaux divers Prénom : Didi Année : 1979 il me semble. mais pas de carte grise Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: Re: modification en forestier Lun 30 Déc 2013, 00:09 | |
| j'utilise de la brazure de laiton (cuivre zinc) mais la brazure d'argent sera aussi efficace et fond beaucoup mieux?. le but étant de boucher les trous et de rendre la tige aussi lisse que possible . |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Lun 30 Déc 2013, 08:01 | |
| a toi. Oui l'argent est plus liquide, la température de fusion est bien plus élevé donc température tige plus élevé aussi. Je vais essayer les deux et te tiens informé. |
Invité Invité
| Sujet: Re: modification en forestier Lun 30 Déc 2013, 08:10 | |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Lun 30 Déc 2013, 13:45 | |
| j'ai pas trouvé la plaque moteur. Par contre j'ai trouvé quelques numéro de pièces moteur commençant par 621... . Je peux en déduire que c'est un 621? |
Invité Invité
Invité Invité
| Sujet: Re: modification en forestier Lun 30 Déc 2013, 18:51 | |
| si la cabine est du tracteur il est d avant 68 |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Mer 01 Jan 2014, 22:33 | |
| - umog a écrit:
- j'utilise de la brasure de laiton (cuivre zinc) mais la brasure d'argent sera aussi efficace et fond beaucoup mieux?. le but étant de boucher les trous et de rendre la tige aussi lisse que possible .
Donc après plusieurs essais le plus efficace et le plus facile a mon gout c'est la brasure cuivre 800 avec son décapant. l'argent est trop liquide et a du mal a tenir surtout au limage. Ça reste quand même long et c'est du travail très minutieux. |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Mer 01 Jan 2014, 22:36 | |
| J'ai cru comprendre que castor mog avait le même montage que mon projet. Y a t il un moyen de rentrer en contact avec lui Je suis a la recherche de photos du montage d'air, des électrovannes.... et d'info d'achat de pièces... |
Invité Invité
| Sujet: Re: modification en forestier Jeu 02 Jan 2014, 08:39 | |
| - diebold adrien a écrit:
- J'ai cru comprendre que castor mog avait le même montage que mon projet. Y a t il un moyen de rentrer en contact avec lui
ilest moins présents sur le forum,je connais son mog pour les électrovannes elles sont d origines ,il a rien fait sur le treuil, si ton boitier ne fonctionne plus il faut le refaire avec des électrovannes du commerce ,une révision sur ce type de treuil est délicat car plus de pièces ,il faut faire du sur mesure |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Jeu 02 Jan 2014, 22:25 | |
| ok. merci. Mais ça me fais un peut peur de remettre ce treuil en fonction alors qu'il était plus en fonction depuis des année et stocké dans l'humidité. Y a t'il une huile recommandé pour le treuil? Le fonctionnement du frein et des membranes est identique au glodder? Quelle est la fonction de la prise d'air qui est situé sur la partie supérieur des ponts avant et arrière? Je tacherais de mettre quelques photos de l'évolution du mog. |
| Sujet: Re: modification en forestier Jeu 02 Jan 2014, 22:37 | |
| Pour l'huile couronne en bronze donc de la GL4, de préférence de l'huile spéciale pour réduction par vis sans fin. Fonctionnement similaire au glogger (ta membrane est différente) Pour la prise d'air des ponts, tu veux parler du blocage des différentiels ? Bonne soirée. |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 08:16 | |
| A coté de l'arrivé de l'air pour le différentiel j'ai comme une prise d'air ( ou reniflard ) |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 12:20 | |
| je vais etre obligé de modifier mon échappement. si je me fais un échappement libre en sortie vertical sans silencieux je risque de perdre de la puissance ? En règle général le treuil est sur le 1000 tours ou 540 tours? j'espère que mes question ne vous paraissent pas trop |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 12:36 | |
| au contraire, tu en gagnes si tu fais un échappement libre |
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 13:42 | |
| - ariège'mog a écrit:
- au contraire, tu en gagnes si tu fais un échappement libre
c'est des idées reçues de croire qu'on gagne de la puissance en roulant en échappement libre, théoriquement en 2 ou 4 temps il y à un accord à l'échappement en contre résonance, sur les 4 temps c'est en parallèle avec la levée des soupapes. Sur les diesel je se sais pas si cela fonctionne aussi de la sorte mais tu risque de perdre du couple en libérant ton échappement. |
Invité Invité
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 13:47 | |
- je vais etre obligé de modifier mon échappement. si je me fais un échappement libre en sortie vertical sans silencieux je risque de perdre de la puissance ?
En règle général le treuil est sur le 1000 tours ou 540 tours pour avoir la puissance maxi des treuils il faut etre à 540 tours , à 1000 c'est juste pour l enroulage à vide |
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 16:11 | |
En règle général le treuil est sur le 1000 tours ou 540 tours pour avoir la puissance maxi des treuils il faut etre à 540 tours , à 1000 c'est juste pour l enroulage à vide Mais 540 trs/min ça rame, suis toujours en 1000trs maintenant. |
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 17:03 | |
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 17:46 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: modification en forestier Ven 03 Jan 2014, 18:43 | |
| oui Thibault ,mais tu as un 406,avec un 421 de surement 45 cv qui monte à 3500 tr mn ,il faut être à 540 d ailleurs tu as souvent que le boitier 540 sur les 421,la force de traction est de 2.7t à1000tr au lieu de 4.3 à 540tr et avec les deux câbles tu es à 2.8t à 1000tr et 8.2 t à 540 ,les capacités de câble sont de 100 en 10 et 70 en 12 ,pour la beche il faut 150 b en hydraulique et 38 l de débit, ton ensemble pèse i.2t sans plateau ,bon voila quelque donnée |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Mar 07 Jan 2014, 22:56 | |
| Ca va etre beau, la peinture brille bien ! |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Mer 08 Jan 2014, 01:02 | |
diebold adrien
| Sujet: Re: modification en forestier Mer 08 Jan 2014, 01:21 | |
| Sujet: Re: modification en forestier | |
