-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 huile de frein
waby
7 participants
waby
waby
Nombre de messages : 354
Emploi/loisirs : independant
Prénom : Michaël
huile de frein  Empty
MessageSujet: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 14:50
Je dois remettre de l'huile de frein dans le Wabymog. J'avais acheté de l'huile silicone Dot5 chez Restom.
Le circuit est totalement neuf, du maître cylindre aux garnitures; pensez-vous qu'elle convienne? Quelle quantité cela demande -t-il?
Bonne journée!
Waby
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 20:45
Salut logiquement NON (si c'est celle que l'on pouvait mettre dans les jeep willis ) les joint ne tiennent pas avec les siliconne du 5 , mais renseigne toi bien 3,4,5.1 sont miscibles entre eux, mais pas avec le 5 (qui logiquement te bouffe les joints qui sont pas prévu pour )kiki
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 20:52
le 5 ! c'est le silicone , non! il bouffe les joints ?? par contre il faut absolument avoir bien rincé le circuit à l'alcool sauf si absolument tout est neuf (durites et canalisations ..)
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 21:44
N' hésite pas , tu peux mettre du silicone.
J' en ai mis dans une willys il y a 10 ans de ça , ça ne prend pas l' eau , ça n' oxyde pas les cylindres et depuis tout ce temps ça n' a pas bouffé les coupelles qui n' étaient pas spécialement prévues pour ça.
Et elle freine toujours aussi bien...
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 21:49
Et surtout ça ne bouffe pas la peinture !!!! quelle merde ce liquide de frein !
waby
waby
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 21:54
Le mieux à faire seraitpeut-être demettre les anciennes coupelles dans le silicone quelques jours et voir...si pas de problème, je pense que ça ne comporte que des avantages...huile de frein  761908
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 22:00
J'ai aussi du dot 5 Resthom sur mon 404 et ca va bien. Il y a moins de corrosion des cylindres.
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMer 30 Oct 2013, 08:39
j'ai rempli le circuit de frein et d'embrayage du proto avec du silicone Restom, aucun problème depuis près de 4 ans et pourtant il ne roule pas souvent ...
waby
waby
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMer 30 Oct 2013, 09:25
Pour le 401, 1 litre de produit suffit..?
MessageSujet: Re: huile de frein    huile de frein  Icon_minitimeMer 30 Oct 2013, 10:44
largement, sauf si tu en perds beaucoup en purgeant ... donc il faut récupérer la purge dans un bocal propre
huile de frein
» 411 : fuite d'huile au niveau du filtre à huile
» Frein du 411
» Cylindre de freins 401 / diamètres différents
» Fuite liqude de frein sur axe de frein de parking
