| toujours joint spi de bt | |
landry
Modéle de votre(vos) mogs : 416 de 1973
41612310009696 Localisation : aude Pays : Nombre de messages : 12 Emploi/loisirs : exploitant agricole et forestier Prénom : Gilles Année : 1973 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: toujours joint spi de bt Mar 24 Sep 2013, 20:18 | |
| J'ai du manquer quelque chose parce que ce satané boulons est toujours inaccessible, j'ai retiré les boulons du tube où se fixe les tirants et je l'ai fait tourner d'1/4 de tour une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Je n'arrive toujours pas à y passer une clé quelle qu'elle soit. la bride n'a pas bougé. Franchement je ne comprends pas comment elle pourrait tourner puisque elle est toujours fixée par ce boulon de m.....!! Ou alors je n'ai rien compris à ce que tu m'a indiqué. Pourtant je fais des efforts. Denis, si tu as le temps refais moi une leçon. Merci d'avance. Gilles
| Sujet: Re: toujours joint spi de bt Mar 24 Sep 2013, 20:29 | |
| si j'ai bien tout compris, cette vis c'est la 4ème de la bride qui fixe l'arbre de transmission sur la sortie de boite ? si c'est bien ça, c'est l'arbre de transmission qu'il faut faire tourner, et non pas le tube de poussée ! tu glisse un gros tournevis dans le U du cardan près de la vis inaccessible, et tu fais tourner L'ARBRE DE TRANSMISSION d'un 1/4 de tour (avec le pont avant décraboté, et au moins une roue avant qui ne touche pas le sol |
| | | landry
| Sujet: Jt spi bt Mar 24 Sep 2013, 20:47 | |
| La bride est fixée par 4 boulons autour de l'arbre + 6 boulons de plus qui fixent la bride sur la boite de transfert, 3 boulons sur le 1/2 bride du bas et 3 boulons sur la 1/2 bride du haut, c'est le boulon du milieu de la 1/2 bride du haut qui reste. Mais bon!, j'ai fait tourner le tube et non pas l'arbre. Il faut donc que je désolidarise le tube du pont avant, en reculant le pont pour avoir accès à l'arbre? J'espère que j'ai compris. |
| Sujet: Re: toujours joint spi de bt Mar 24 Sep 2013, 21:24 | |
| fais des photos, parce que je crois qu'on ne se comprend pas ... |
| | | landry
| Sujet: jt spi bt Mar 24 Sep 2013, 21:31 | |
| D'accord, demain. Bonne soirée, merci |
| Sujet: Re: toujours joint spi de bt | |
