-17%
249 € 299 €
 toujours embété
5 participants
P.P
P.P
Modéle de votre(vos) mogs : 401
Nombre de messages : 51
Emploi/loisirs : C.Chantier
Prénom : patrick
Année : 1955
toujours embété Empty
MessageSujet: toujours embété   toujours embété Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 16:14
photos
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: toujours embété   toujours embété Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 20:10
quel est ton soucis P.p ? enlever la cloche de roue ?? il y a deux têtes de vis fraisées à enlever ensuite tu as deux trous pour mettre des vis (à acheter et qui soient assez longues) qui repoussent la cloche
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: RE   toujours embété Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 20:22
s'est bon en jouant de la massette j'ai eu l'écrou central
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: toujours embété   toujours embété Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:09
je ne pense pas que le tambour sortira.
on voit bien les 2 vis tetes fraisées qui tienne le tambour , je suppose que 411 et 401 c'est pareil.
toujours embété Cimg4023
toujours embété Cimg4024
MessageSujet: Re: toujours embété   toujours embété Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 7:10
aucun rapport ! ça ce sont les nouveaux ponts à trompettes démontables
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: toujours embété   toujours embété Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 8:58
En fait, si j'ai bien compris il y a TROIS montages
Anciens ponts - premier type de moyeux : qui seraient montés sur 70200 2010 premiers 401
les tambours incluent les canelures , et se déposent à l'aide d'un extracteur
Anciens ponts- second type de moyeux : sur derniers 401 et 411 jusqu'a 1963 (env) chassis 29653.
les tambours sont maintenus par deux vis à tètes fraisées, et peuvent etre déposés sans toucher au moyeu
Nouveaux ponts ( moyeux à 10 boulons /421)
les tambours sont maintenus par deux vis à tètes fraisées, et peuvent etre déposés sans toucher au moyeu.
MessageSujet: Re: toujours embété   toujours embété Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 19:41
bon résumé, j'ai aussi découvert que certains 401 nécessitaient la dépose du moyeu dans l'autre post de P.P .... heureusement pas le mien .... ça fait une vidange en moins à faire en cas de réparation des freins
toujours embété
» la date de notre rassemblement unimog-mania 2011
» Pour ceux que le changement d'heure embête... Ou pas...
» CHAUX DE TERNANT 416 U2150 et bientot U5000
» toujours joint spi de bt
» Les Land ont toujours besoin des Mog!!
