Le Deal du moment : -25%
599 €
 distribution 404
5 participants
alberto
alberto
Modéle de votre(vos) mogs : 406 tri benne
416 ex pompiers
404 ex pompiers
Nombre de messages : 22
Emploi/loisirs : Cadre dans le nettoyage industriel
Prénom : gabriel
distribution 404 Empty
MessageSujet: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeVen 13 Sep 2013, 16:33
je m'appelle Gabriel, cela fait plusieurs mois que je cherche des pièces pour refaire la distribution de mon 404. En effet les glissières sont mortes. Est-il difficile de changer ces glissières? Comment faut-il procéder et où puis-je les trouver?
Dans l'attente de votre aide,
Cordialement, gaby.distribution 404 456779
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeVen 13 Sep 2013, 17:43
distribution 404 582237
mais d'abord distribution 404 9357
avec des photos, des détails, et tout et tout !
alberto
alberto
416 ex pompiers
404 ex pompiers
Prénom : gabriel
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeVen 13 Sep 2013, 18:28
bonjour Denis,
merci pour le mot de bienvenue, je renseigne le doc présentation, par contre je vais pas avoir les photos tout de suite, mon unimog est un peu encombré!lol!
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeVen 13 Sep 2013, 21:33
Pour des pièces , tu peux regarder chez VK cars en Belgique.
Quand au remplacement, je ne l'ai jamais fait.
Celle du haut doit se démonter depuis la culasse , après avoir retirer le cache culbu.
Pour les 2 du bas, elles doivent être accessibles après avoir démonter le carter moteur distribution 404 761908
Faudrait qu'un gentil membre te passe l'extrait du manuel atelier.
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013, 09:24
envoit moi un MP avec ton adresse mail et je t'envoit cela en pdf
alberto
alberto
416 ex pompiers
404 ex pompiers
Prénom : gabriel
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeSam 18 Mar 2017, 12:46
Après avoir réussi à me dégager du temps, j'ai enfin pu remonter ma distribution. En fait je me suis rendu compte que ma chaîne de distribution était complètement détendue.
Grâce au forum j'ai pu identifier mon problème, le tendeur de chaîne désamorcer.
Je l'ai démonter, nettoyer et purger avant de le remettre en place et de nouveau réamorcer pour être sûr.
J'ai également changer la glissière supérieure et remis en route.
Il tourne bien, maintenant je doit changer le thermostat qui ne s'ouvre pas et réglé le jeu au soupapes.
Savez-vous comment dois-je régler le jeu des soupapes par rapport à l'arbre à cames?
Merci par avance.
fredjim
Modéle de votre(vos) mogs : 404 de la bundeswehr
421 en pulzze
1450 avec chargeur frontal
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeDim 19 Mar 2017, 09:37
avec un jeu de caless il faut mesurer entre larbre a cames et le basculeur.
alberto
alberto
416 ex pompiers
404 ex pompiers
Prénom : gabriel
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeDim 19 Mar 2017, 10:34
Ok merci
donc 0.10 adm à froid et 0.20 ech à froid également.
dès que j'ai remplacer mon thermostat je fais le réglage.
alberto
alberto
416 ex pompiers
404 ex pompiers
Prénom : gabriel
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeMar 04 Avr 2017, 18:58
distribution 404 Wp_20111
distribution 404 Wp_20110
J'ai mis deux photos de mon mog 404 c'est cool Laughing
La semaine dernière j'ai fait quelques réparation sur mon 404, notamment le changement des flexibles de freins avant ainsi que le changement de mon thermostat.
Lors de mon contrôle de mon circuit de refroidissement je me suis aperçu qu' à la sortie de ma pompe à eau la canalisation était complètement bouchée par une espèce de pâte avec des cristaux. J'ai tout nettoyé et rinçer mon circuit de refroidissement à l'eau.
J'ai refait le plein avec un bon liquide de refroidissement.
Lors de mon contrôle de la distribution j'ai constaté que ma chaîne était complètement détendue, j'ai donc démonté mon tendeur de chaîne réarmorçé ce dernier remonté et refait tourné le moteur et la chaîne et toujours lâche mon tendeur de chaîne est mort donc bonjour Mr VK CARS Laughing
Dès réception de la pièce je remonte et j'espère que ce sera bon distribution 404 761908
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeMar 04 Avr 2017, 22:03
cest plutot rare que ca pete ca, est ce un model auto amorcant ou faut-il enlever le cache culbu pour le reamorcer nabuellement?
alberto
alberto
416 ex pompiers
404 ex pompiers
Prénom : gabriel
MessageSujet: Re: distribution 404   distribution 404 Icon_minitimeMar 04 Avr 2017, 22:30
Salut
il faut l'amorcer manuellement dans un récipient d'huile moteur avant le montage puis remonter le tendeur enlever le cache culbuteur et contrôler de nouveau la tension du tendeur et éventuellement le réarmorçer manuellement en appuyant avec un tournevis dessus.
c'est assez pénible mais bon il faut le faire sans quoi il ne va pas tourner longtemps...
distribution 404
» distribution
» probleme carburation ou d allumage?????
» distribution 404
» Distribution Unimog 421
» calage distribution
